Autor Tema: Datasheet 18F4550 y memoria EEPROM.  (Leído 12741 veces)
Re: Datasheet 18F4550 y memoria EEPROM.
« Respuesta #15 en: 10 de Mayo de 2010, 22:25:35 »
Hola Jhozate, ¿acaso te sale 0x31, 0x32, ... ?  ;-)
Desconectado jhozate
« Respuesta #16 en: 10 de Mayo de 2010, 22:28:58 »
no, es decir cuando por teclado  pido la clave no me reconoce
aqui en codigo
#USE DELAY(CLOCK=48000000)
#USE STANDARD_IO(A)
#USE STANDARD_IO(B)
#USE STANDARD_IO(C)
#USE STANDARD_IO(D)
#INCLUDE "FLEX_LCD420.C"
#INCLUDE <KBD.C>
//#INCLUDE <STDLIB.H>
//#ZERO_RAM
#ROM  0XF00000={'1','2','3','4'}
INT SECUENCIA=0;
INT ERRORES=0;
INT1 FLAG_CLAVE_OK=0;
VOID MAIN()
setup_adc_ports(NO_ANALOGS);  //NO ENTRADAS ANALOGAS
setup_adc(ADC_OFF);
SETUP_SPI(FALSE);
SETUP_PSP(PSP_DISABLED);
SETUP_COMPARATOR(NC_NC_NC_NC);
SETUP_VREF(FALSE);
port_b_pullups(TRUE);
CHAR K;
INT I;
CHAR DATA[4], CLAVE[4];
LCD_INIT();
KBD_INIT();
LCD_GOTOXY(3,1);
LCD_PUTC("***BIENVENIDO***");
LCD_GOTOXY(8,2);
LCD_PUTC("PARA");
LCD_GOTOXY(3,3);
LCD_PUTC("INGRESAR PASSWORD");
LCD_GOTOXY(3,4);
LCD_PUTC("MARQUE LA TECLA #");
DO
   K=KBD_GETC();
}WHILE(K!='#');
WHILE(TRUE)
K=KBD_GETC();
SWITCH(SECUENCIA)
   CASE 0:
            I=0;
            PRINTF(LCD_PUTC,"\fPULSAR TECLA 1\n");
            WHILE(I<=3)
               K=KBD_GETC();
               IF(K!=0)
                  DATA[I]=K;
                  I++;
                  LCD_GOTOXY(1,1);
                  PRINTF(LCD_PUTC,"PULSAR TECLA %u\n",I+1);
                  LCD_GOTOXY(I,2);
                  LCD_PUTC("*");
            FOR(I=0;I<=3;I++)
                  CLAVE[I]= READ_EEPROM(I);
            IF ((DATA[0]==CLAVE[0])&&(DATA[1]==CLAVE[1])&&(DATA[2]==CLAVE[2] && DATA[3]==CLAVE[3]))
               PRINTF(LCD_PUTC,"\fPUERTA ABIERTA");
               LCD_GOTOXY(1,2);
               LCD_PUTC("BIENVENIDO");
               LCD_GOTOXY(1,3);
               LCD_PUTC("A");
               LCD_GOTOXY(1,4);
               LCD_PUTC("CASA");
               OUTPUT_HIGH(PIN_A0);
               DELAY_MS(1000);
               LCD_PUTC("\f");
               SECUENCIA=1; //SIGUIENTE PASO
            ELSE
                 ERRORES++;
                 IF(ERRORES==3){
                 OUTPUT_HIGH(PIN_D0);}
                 LCD_GOTOXY(1,1);
                 PRINTF(LCD_PUTC,"\fCLAVE ERRONEA");
                 LCD_GOTOXY(1,2);
                 LCD_PUTC("PUERTA CERRADA");
                 LCD_GOTOXY(1,3);
                 LCD_PUTC("NUMERO DE FALLOS:");
                 LCD_GOTOXY(1,4);
                 PRINTF(LCD_PUTC,"%u",ERRORES);
                 DELAY_MS(1500);
                 SECUENCIA=0; // VOLVER AL INICIO
            BREAK;
    CASE 1: LCD_GOTOXY(1,1);
            LCD_PUTC("QUE DESEA HACER");
            LCD_GOTOXY(1,2);
            LCD_PUTC("1-PRENDER LUZ");
            LCD_GOTOXY(1,3);
            LCD_PUTC("2-APAGAR LUZ");
            IF(K=='1')
            OUTPUT_HIGH(PIN_C0);
            IF(K=='2')
            OUTPUT_LOW(PIN_C0);
            BREAK;
}//FIN DEL SWITCH
}//FIN DEL CICLO INFINITO WHILE
}//FIN DEL MAIN PRINCIPAL
« Respuesta #17 en: 10 de Mayo de 2010, 22:38:47 »
Ohh pensaba que no manejarías ASCII
Checa esta línea, te faltan paréntesis...
« Respuesta #18 en: 10 de Mayo de 2010, 22:45:08 »
 :( sigue igual
Desconectado BrunoF
« Respuesta #19 en: 10 de Mayo de 2010, 23:06:24 »
Eso te pasa porque el CCS es una histérica con el tamaño por defecto de los datos a grabar en la EEPROM.
Proba poniendo:
#ROM int8 0XF00000={'1','2','3','4'}
Y que CCS se apiade de nuestras canas...
« Respuesta #20 en: 10 de Mayo de 2010, 23:14:29 »
gracias santiago y bruno :-/ juraria q habia probado eso, pero ya funciona bien, ahora me surge una duda. Durante programa puedo cambiar esos datos, pero entonces cada vez que resetee el pic vuelve el 1 2 3 4?
Desconectado BrunoF
« Respuesta #21 en: 10 de Mayo de 2010, 23:17:55 »
No no. Esos serían los contenidos iniciales de la EEPROM. Si los cambiás no vuelven más a 1,2,3,4 hasta que regrabes el PIC o el programa internamente decida volverlos a 1,2,3,4(alguna rutina de reseteo general de la aplicacion que decidas sobreescriba la EEPROM con esos valores iniciales).
« Respuesta #22 en: 10 de Mayo de 2010, 23:25:30 »
 :mrgreen: gracias!
