Autor Tema: Datasheet 18F4550 y memoria EEPROM.  (Leído 12740 veces)
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« en: 11 de Diciembre de 2007, 03:40:50 »
¿Podría alguien ser tan amable de indicarme en qué página del Datasheet del 18F4550 aparece la dirección de memoria donde empieza la EEPROM interna?  :shock:
Gracia que espera le sea concedida para que surta los efectos oportunos, y sin mas por el momento se despide de usted su seguro servidor, beso a vuecencia la mano y quedo a sus pies.
Mi Güeb : Picmania
Re: Datasheet 18F4550 y memoria EEPROM.
« Respuesta #1 en: 11 de Diciembre de 2007, 04:00:43 »
Hola Diego  :-/ :-/
aparte de encontrar todos tus virus en internet  :D :D
de picmania  :D :D me encontre esto http://eegeek.net/content/view/27/32/1/1/   :D :D
espero te sirva
« Respuesta #2 en: 11 de Diciembre de 2007, 04:04:50 »
Hola Diego  :-/ :-/
espero te sirva
y si no podia encotrarlo aqui esto
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39632D.pdf
Desconectado RedPic
« Respuesta #3 en: 11 de Diciembre de 2007, 05:01:30 »
Mi Güeb : Picmania
Desconectado RedPic
« Respuesta #4 en: 11 de Diciembre de 2007, 05:02:38 »
El Datasheet hace años que lo tengo, mi pregunta es si habéis encontrado la dirección donde se encuentra la EEPROM.
Mi Güeb : Picmania
Desconectado RedPic
« Respuesta #5 en: 11 de Diciembre de 2007, 05:06:06 »
Que yo recuerde, en ninguna.
La EEPROM la puedes direccionar con
ORG   0xf00000
Entonces esa dirección para llegar a conocerla debo ... ¿esperar la inspiración divina? ¿probar a ver si acierto? No entiendo esto de Microchip :shock:
Lo que quería es cargar la EEPROM desde el programa (en CCS C) con #ROM address ... y no pude encontrar el Address ...
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #6 en: 11 de Diciembre de 2007, 05:15:50 »
#rom int8 0xf00000={1,2,3,0,0,0,0,0,0,0}
Bien, ya os habéis adelantado con la solución.
En cualquier caso, amigo Diego, te digo un método que alguna vez he usado para averiguarlo y que suele ser más rápido que leer la data, sobre todo porque el maestro Sisco ya la leyó antes que yo. Abro winpic800, selecciono el micro en cuestión, escribo en la zona de datos, guardo el hex y lo miro con el Ultraedit para saber dónde apunta  :D
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #7 en: 11 de Diciembre de 2007, 08:25:18 »
ORG   0xf00000
Es así, es un impuesto desde los primeros 18F.  La idea es otorgarle un address para que todos los tools y herramientas sepan de qué se trata cuando se habla de una memoria que hace referencia a la eeprom interna
Es digamos una convención pero impuesta por microchip.  Es así en todos los 18F.
Recién entro al post pero si tienes dudas para este y otros micros puedes fijarte en su linker file y ver la dirección a la que apunta la eeprom.  :) :)
Ej, para el 18f4550
// File: 18f4550.lkr
// Sample linker script for the PIC18F4550 processor
LIBPATH .
FILES c018i.o
FILES clib.lib
FILES p18f4550.lib
CODEPAGE   NAME=vectors    START=0x0            END=0x29           PROTECTED
CODEPAGE   NAME=page       START=0x2A           END=0x7FFF
CODEPAGE   NAME=idlocs     START=0x200000       END=0x200007       PROTECTED
CODEPAGE   NAME=config     START=0x300000       END=0x30000D       PROTECTED
CODEPAGE   NAME=devid      START=0x3FFFFE       END=0x3FFFFF       PROTECTED
CODEPAGE   NAME=eedata     START=0xF00000       END=0xF000FF       PROTECTED
ACCESSBANK NAME=accessram  START=0x0            END=0x5F
DATABANK   NAME=gpr0       START=0x60           END=0xFF
DATABANK   NAME=gpr1       START=0x100          END=0x1FF
DATABANK   NAME=gpr2       START=0x200          END=0x2FF
DATABANK   NAME=gpr3       START=0x300          END=0x3FF
DATABANK   NAME=usb4       START=0x400          END=0x4FF          PROTECTED
DATABANK   NAME=usb5       START=0x500          END=0x5FF          PROTECTED
DATABANK   NAME=usb6       START=0x600          END=0x6FF          PROTECTED
DATABANK   NAME=usb7       START=0x700          END=0x7FF          PROTECTED
ACCESSBANK NAME=accesssfr  START=0xF60          END=0xFFF          PROTECTED
SECTION    NAME=CONFIG     ROM=config
STACK SIZE=0x100 RAM=gpr3
Desconectado jfmateos2
« Respuesta #8 en: 17 de Enero de 2008, 08:44:27 »
Pues yo tengo el mismo problema que RedPIC pero con un 18f2455: no soy capaz de encontrar la dirección en la que comienza la data eeprom.
Aplicando el método sugerido por Nocturno he escrito 8 AA al principio de la memeria de datos y he abierto el archivo HEX generado por WinPIC800 con un editor. Aparece lo siguiente, pero no sé interpretarlo.
:020000040020DA
:020000040030CA
:0E0000003FCF3F1F0087E5000FC00FE00F400D
:0200000400F00A
:10000000AA00AA00AA00AA00AA00AA00AA00AA00A0
:00000001FF
Luego he intentado el método propuesto por Maunix, pero no encuentro el archivo 18f2455.lkr por ningún sitio.
¿Alguien puede echarme una mano? gracias
« Respuesta #9 en: 17 de Enero de 2008, 08:57:56 »
En este post del amigo Jesús viene muy bien explicado el formato HEX:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=17595.msg118837#msg118837
Si no me equivoco, interprentando esta línea en ese chorizo de bytes que te ha salido, la dirección de tu eeprom es también la 00F0 0000:
:0200000400F00A
« Respuesta #10 en: 17 de Enero de 2008, 09:09:33 »
Gracias Nocturno, he comprobado que efectivamente es la 00f0 0000.
Leyendo el post de jfh entiendo de dónde sale el 00f0, pero no el 0000
« Respuesta #11 en: 17 de Enero de 2008, 09:11:47 »
Pues porque el comando 04 (Extended linear address record) determina la parte alta de la dirección.
La dirección es un dato de 32 bits, y en esa línea sólo se indican los 16 más significativos.
« Respuesta #12 en: 17 de Enero de 2008, 09:15:09 »
Sí eso sí lo entendí, ¿pero en la línea siguiente no deberían ir los otros 16 bits (los menos significativos), es decir el 0000? ¿o es que se asume que los 16 bits menos significativos son todos 0?
« Respuesta #13 en: 17 de Enero de 2008, 09:18:10 »
Exacto, si no los pones se asumen como 0000.
Desconectado jhozate
« Respuesta #14 en: 10 de Mayo de 2010, 21:56:46 »
hola muchachos, tengo un problemilla con un programita, tengo un programa que al inicio hago
#ROM  0XF00000={'1','2','3','4'}es una clave pero luego cuando quiero rectificarla no me coincide. se supone que desde esa direccion es la direccion cero..no?
