Autor Tema: LCD 16x2 con Pic 16f628a  (Leído 15348 veces)
Desconectado facundo_10
    • DAVINCIPIC
« en: 11 de Diciembre de 2007, 13:34:33 »
Pues bueno, eso que no puedo conectar un maldito LCD de 16x2 con mi pic 16f628.
Nose en que me estare equivocando
Aqui esta el codigo en PBP
'*  Name    : UNTITLED.BAS        *
'*  Author  : [select VIEW...EDITOR OPTIONS]                                             *
'*  Notice  : Copyright (c) 2007 [select VIEW...EDITOR OPTIONS]                  *
'*          : All Rights Reserved        *
'*  Date    : 11/12/2007        *
'*  Version : 1.0        *
'*  Notes   :        *
'LCD SETUP
DEFINE LCD_DREG PORTB  'Define el puerto de los datos del LCD
DEFINE LCD_DBIT 4      'Utilizamos RB4 RB5 RB6 RB7 del PIC para atacar D4 D5 D6 D7 del display
DEFINE LCD_RSREG PORTA 'Define el puerto de RS
DEFINE LCD_RSBIT 0     'Numero de puerto de RS
DEFINE LCD_RWREG PORTA 'Puerto de RW
DEFINE LCD_RWBIT 2     'Numero de puerto de RW
DEFINE LCD_EREG PORTA  'Puerto de Enable
DEFINE LCD_EBIT 1      'Numero de puerto de Enable
DEFINE LCD_BITS 4      'BITS DE DATOS
DEFINE LCD_LINES 2     'LINEAS DEL LCD EN ESTE CASO 2
bucle:
pause 1000
LCDOUT $FE, 1, "Hello"
pause 1000
goto bucle
end
Y aqui esta el esquema en proteus:
PICMANIACO!
Desconectado navaismo
  • Jubilado Todopic
Re: LCD 16x2 con Pic 16f628a
« Respuesta #1 en: 11 de Diciembre de 2007, 14:47:23 »
Pasa a digitales las salidas del PORTA, cmcon=7 si no mal recuerdo y prueba. Lo del codigo yo lo veo bien.
Desconectado lord_micro
« Respuesta #2 en: 11 de Diciembre de 2007, 16:34:46 »
Sip yo creo q con lo que dice navaismo te funcionará.
salu22
    • DAVINCIPIC
« Respuesta #3 en: 11 de Diciembre de 2007, 23:09:15 »
Funciona!!! No sabia que esas salidas, estaban en analogicas, pero ya funciona muchas gracias!
PICMANIACO!
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #4 en: 12 de Diciembre de 2007, 11:48:04 »
Que bien que funcione, pues siempre hay que leer el datasheet del pic a usar por lo menos para saber que tiene y si no cuando en el pic que uses en uno de sus puertos tenga  ANX o CMPX -X es cualquier numero- juralo que tiene adc o comparador analogo
« Respuesta #5 en: 14 de Diciembre de 2007, 16:07:57 »
para configurar las conexiones de un lcd me pone lo siguiente:
LCD data (4..7) connected to (0..3) of PORTA
ustedes que entienden si os dicen eso?
tampoco pone el tipo de lcd q es
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #6 en: 14 de Diciembre de 2007, 16:15:06 »
Yo entiendo que el bus de datos del lcd del 4 al 7 deben estar conectados en el PORTA del 0 al 3 respectivamente.
lcddata4--->RA0
lcddata5--->RA1
lcddata6--->RA2
lcddata7--->RA3
« Respuesta #7 en: 14 de Diciembre de 2007, 17:15:29 »
navaismo, el bus de datos q pines son del lcd?
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #8 en: 14 de Diciembre de 2007, 17:20:55 »
Bueno en LCD comunes compatibles con el controlador de hitachi como lo muestra la figura de arriba son del 7 al 14 pero preferible que consigas el modelo y su datasheet para no echarlo a perder
Desconectado tales
« Respuesta #9 en: 13 de Diciembre de 2011, 17:37:32 »
Saludos cordiales ,,, espero que me puedan ayudar , estoy iniciando con esto de los pics y me toco majar lcd 2x16, lo progame y lo simule en proteus y todo marchaba bien , el proble me da cunado lo implemente en una proto,,, no se me escribe nada de nada solo me aparecen unos cuadros nada mas , no creo que se el quemador ya que he quemado otros programitas y marchan bien no se si sera el compilador PbP ya que el codigo que les adjuntare esta hecho en microcode ....gracias por su ayuda
@ device  pic16F628A, INTRC_OSC_NOCLKOUT, wdt_off, pwrt_on,mclr_off, bod_on, lvp_off, protect_on
Define Osc 4 ' Define el Oscilador 4MH
define lcd_dreg portb ; definicion para utilzar 4 bits del puerto b para transmision de datos
define lcd_dbit 4     ; desde el bit B.4 hasta el B.7
define lcd_rsreg portb; definicion para utilizar el registrode control /dato en el puerto b
define lcd_rsbit 3    ; en el bit B.3
define lcd_ereg portb ;definicion para utilizar el enable en l puerto b
define lcd_ebit 2      ; en el bit b2
TRISB =0
pause 500
lcdout $fe,1
lcdout $fe,1,"Practica"; limpia el visor del lcd y muestra desde la primera linea la palabra
lcdout $fe,$c0,"LCD"; en la segunda linea muestra la palabra
pause 200
end ; finaliza l programas
