Autor Tema: Convertir este Programa a Asambler  (Leído 2542 veces)
Desconectado luisin1908
« en: 23 de Diciembre de 2007, 22:45:16 »
Hola  Amigos
existe  alguna  forma  de  pasar  o  convetir  este  programa  a Asambler.
Gracias  por  la ayuda
#include <16f84a.h>
#fuses HS,NOWDT,PROTECT,PUT
#use delay(clock=20000000) //one instruction=0.2us
//////////////////////////// HS1YWN /////////////////////////////////
 int ltime;
 SET_TRIS_B(0x00);
  for (ltime=0;ltime<50;ltime++)
    output_high(PIN_B7);
    delay_ms(50);
    output_low(PIN_B7);
    delay_ms(50);
  while (TRUE)
    output_b(0x01);
    delay_cycles(59);
    output_b(0x02);
    delay_cycles(59);
    output_b(0x41);
    delay_cycles(59);
    output_b(0x42);
    delay_cycles(59);
/////////////////////// the end !! ////////////////////////////////////////
gracias  por  su ayuda
luis
Código: Text
  1.
Desconectado SavageChicken
Re: Convertir este Programa a Asambler
« Respuesta #1 en: 24 de Diciembre de 2007, 00:16:59 »
Por supuesto que existe.
La forma mas sencilla es compilarlo y el resultado (el archivo hex) desensamblarlo y ya tendrías lo mismo en assembler.
Ahora si lo que quieres es que algún alma caritativa te lo convierta a assembler, supongo que por ser época navideña podrías encontrar a alguien, pero....
Te aconsejo la primera opción, además el programa se ve bastante pequeño y una ves en assembler sería bastante sencillo reconocer cada parte.
Salud  8)
No hay preguntas tontas...
Desconectado poseidon20
« Respuesta #2 en: 24 de Diciembre de 2007, 01:55:50 »
luisin1908, existe otra, si usas CSS este tiene una opcion C/asm list, la cual te enseña el asm de las lineas de tu codigo en C, adjunto una imagen del caso. Y si lo deceas puedo intentar pasar ese programita a asm  :D. de pasadita les muestro unos temas para el escritorio que me pasaron, muy interesantes  :mrgreen:
Desconectado gustavorambo
« Respuesta #3 en: 09 de Enero de 2008, 23:32:58 »
Hola hay programitas como el C2C que escribis en C y te pasa directo al ASM.. pero me gusto el anterio voy a dedicarle un tiempito a aprender
saludos a todos
