Autor Tema: ¿Qué función genera este resultado?  (Leído 8402 veces)
« en: 28 de Diciembre de 2007, 17:11:26 »
Estoy montando la fuente de Valdorre y una vez conseguida la regulación y la estabilidad de la tensión de salida, quería hacer que la medición mostrada en el display fuera la más exacta posible.
Para ello he tomado 100 muestras con el ADC a distintos niveles de tensión, y he anotado la lectura de la tensión con el polímetro y todo lo he graficado en Excel.
Según eso, la respuesta del ADC a las tensiones generadas por la fuente tiene esta curiosa forma:
¿Cómo puedo calcular la función que debería utilizar para calcular la tensión dada una lectura del ADC?, supongo que con MATLAB o algo parecido se podrá hacer, pero no tengo ni idea de eso y me gustaría complicarme mucho la vida. ¿Algún consejo?
P.D. adjunto el Excel por si algún alma caritativa quiere hacer el cálculo
Desconectado J1M
Re: ¿Qué función genera este resultado?
« Respuesta #1 en: 28 de Diciembre de 2007, 18:09:46 »
Manolo generalmente para aproximar este tipo de respuestas(tan planas), supongo que has realizado la medición varias veces y es aproximadamente igual siempre, se suelen usar interpoladores lineales, es decir, partir la señal en varios pedazos y aproximar cada uno de esos pedazos a una 'linea recta'. Así a ojo, tu salida podrías dividirla en tres tramos:
32<t<=182
182<t<=262
262<t<=1022
y calculas la ecuación de la recta para cada uno de ellos... (si te lías dímelo!)
Este es el interpolador más sencillo, que para tu caso, como no hay demasiada variación creo que será el que mejor resultado te va a dar y además no va a tener demasiada carga 'computacional'.
saludillos!!
Desconectado andros
« Respuesta #2 en: 28 de Diciembre de 2007, 19:13:45 »
Cordial saludo compañeros.
Totalmente de acuerdo con JM1, si quieres una respuesta correcta te tocará usar métodos numéricos o métodos estadísticos...,
Ahora bien, presiento que la respuesta que has obtenido puede ser la respuesta de tu conversor, es decir, depende del conversor que estás usando, no sé si será el ADC de un pic, si es así es muy probable que su comportamiento cercano a cero no sea muy bueno, en ese caso usaría un conversor externo. Es muy, pero muy probable que la respuesta que obtengas se vea mejorada si cambias de conversor, pues hay parámetros como el jitter y el INL (Error de no linealidad integral, que es la desviación del código generado de la línea recta ideal del conversor) que generan el tipo de respuesta que estás obteniendo, otra estrategia sería montar un offset como referencia de cero voltios a tu ADC para mejorar la respuesta a baja escala, ya que es curioso que el comportamiento sea lineal después y antes de 5, como si hubiera un error en la ganancia de la conversión justo en ese punto..... sería de analizar.
Si no es el conversor puedes usar el método de aproximación por mínimos cuadrados (el que se usaba en los laboratorios de física), aproximas los datos y sacas la ecuación de tu recta "ideal" con la cual convertiras tu datos. Espero  te sirva.
Andros!
Desconectado jfh900
« Respuesta #3 en: 28 de Diciembre de 2007, 20:04:57 »
La propia hoja de cálculo Excel te permite obtener la "recta de regresión", que para tu caso es:
y=0,0235x-0,6795
La gráfica es:
« Última modificación: 28 de Diciembre de 2007, 20:53:48 por jfh900 »
Desde España Jesús
« Respuesta #4 en: 29 de Diciembre de 2007, 03:54:50 »
Pues estuve jugando con Excel y encontré que calcula la línea de tendencia con polinomios de grado 6, que se ajusta bastante a la curva original, aunque os podéis imaginar que la fórmula resultante es una barbaridad.
Me gusta la opción planteada por Jaime, ya que se podría simplificar fácilmente en tres rectas.
Hago unas pruebas y os cuento. Gracias por la ayuda.
Andros, a mí también me sorprendió que el cambio estuviera en torno a los 5V, y es probable que tenga algo que ver que la tensión de alimentación del PIC (Vdd=5V) no sea la misma que la del resto del circuito (Vcc<=25V), lo que provocoará algún efecto pernicioso en las cercanías de los 5V.
« Respuesta #5 en: 29 de Diciembre de 2007, 04:26:05 »
Parece que la cosa sale bastante bien; en la gráfica siguiente he representado en color rojo la curva original y en azul la resultante de calcular una aproximación con el método de la división en tres rectas.
He calculado el % de error en cada punto y como se puede observar sólo en dos casos supera el 2% por lo que creo que me quedaré con este método. Al fin y al cabo no supone más que una multiplicación y una suma en cada punto.
Así ha quedado la función:
Código: C++
  1. float extrapola (int16 Valor) {
  2.    if (Valor<177)
  3.       return((float)Valor*0.0236+0.0318);
  4.    else if (Valor<297)
  5.       return((float)Valor*0.0107+2.3096);
  6.    else
  7.       return((float)Valor*0.0253-2.0676);
  8. }
Gracias por vuestra ayuda
Desconectado J1M
« Respuesta #6 en: 29 de Diciembre de 2007, 07:00:20 »
Me alegro que te haya dado tan buenos resultados, de nada aquí estamos para servir!!
Saludos! :)
Desconectado andros
« Respuesta #7 en: 30 de Diciembre de 2007, 18:28:27 »
Te felicito por los resultados, una solución sencilla y adecuada para la aplicación....., como debe ser!......, aunque no deja de asaltarme la curiosidad de la variación entorno a los 5V.... 8)
Andros!
« Respuesta #8 en: 03 de Enero de 2008, 15:40:56 »
Resulta interesanto lo de linealizar la respuesta, pero me imagino cada pic tendra la sulla propia, aun siendo del mismo modelo.
1 saludo.
« Respuesta #9 en: 05 de Julio de 2008, 16:41:38 »
Buenas, retomo este tema para consultar a Nocturno si despues de linealizar la respuesta del ADC del pic se obtiene una buena precision, osea, que si la lectura de voltaje en el display LCD de la fuente y la lectura con un polimetro en la salida de la fuente son muy similares.
Yo sin linealizar, obtengo un error maximo de +/-200mV.
Por otro lado preguntar si cada pic tendrá su linealización particular (creo que si), o si la de Nocturno serviria para todos los pic de ese modelo.
« Respuesta #10 en: 05 de Julio de 2008, 17:22:39 »
Aún no he terminado con la fuente. Ya te aviso
Desconectado Renatox_
    • máquinas cnc
« Respuesta #11 en: 06 de Julio de 2008, 03:29:06 »
Hola Nocturno, debería salirte una línea recta ya que <0-1023> es proporcional a <0-5v> que está en escala con <0-25v> por ejm a traves de un divisor resistivo. Me parece que hay mucho error debe salirte una linea bastante recta.
saludos.
control de movimiento
« Respuesta #12 en: 06 de Julio de 2008, 03:45:54 »
Sí, Renatox, tenía errores en la fuente que provocaban ese desajuste. Ahora va bastante más lineal, pero aún no la he terminado.
« Respuesta #13 en: 28 de Octubre de 2008, 19:43:55 »
Buenas.
Nocturno, como hiciste la grafica, midiendo la salida de la fuente con un polimetro y visualizando en un display el valor del adc?
Despues de saber eso tendré que jugar un poco con el excel, pues nunca represente una grafica con el.
un saludo.
« Respuesta #14 en: 28 de Octubre de 2008, 19:53:48 »
Efectivamente, así fue.
