Autor Tema: ayuda con un deco tv (dejar el clock muy estable)  (Leído 2189 veces)
Desconectado lucho_asd
« en: 02 de Enero de 2008, 06:59:35 »
Hola hace tiempo realice un decodificador de "cable TV" q anda por yahoo decos muy bueno, el unico inconveniente es q no logro dejar el clock estable es decir tiene un trimmer donde uno lo va ajustando en un modo test (con un firmware) pero luego en la practica se corre de frecuencia cada 1 o 2 minutos o menos y no encuentro manera de q quede estable  mi pregunta es :
existe algo q no se los 2 condensadores y el clock de 10 mhz como para ir regulando esa frecuencia con alta presicion sin q se corra de frecuencia? porque de esta manera se corre bastante seguido.
Muchas gracias!!
Desconectado aitopes
    • uControl
Re: ayuda con un deco tv (dejar el clock muy estable)
« Respuesta #1 en: 02 de Enero de 2008, 07:07:37 »
Hola Lucho!
Puede ser una burrada...pero busca info sobre PLL. Quizas de esa manera logres mas estabilidad.
“. Seymour Papert
« Respuesta #2 en: 05 de Enero de 2008, 15:50:10 »
voy a buscar! gracias! y despues aviso!
