Autor Tema: Motores DC  (Leído 2678 veces)
Desconectado afisicos
    • afisicos blog
Motores DC
« en: 02 de Enero de 2008, 14:02:36 »
Buenas. Llevo poco tiempo en esto y acabo de lograr que funcione mi JDM.
He estado haciendo pruebas con leds y displays y todo va perfecto.
Pero para controlar un motor DC, ¿que necesito?
Tengo algun transistor, ¿vale con eso o hace falta algún relé, o algún integrado?
Por otra parte, el pin PWM ¿para que sirve?
Espero que puedan ayudarme. Gracias
Una ultima cosa: ¿Qué LCD me aconsejan para empezar, que sea facil de usar?
« Última modificación: 02 de Enero de 2008, 14:11:34 por afisicos »
Desconectado Enigma
    • www.toroscoleados.com
Re: Motores DC
« Respuesta #1 en: 02 de Enero de 2008, 14:20:46 »
Bueno, para el motor Dc necesitas un transistor, porque el motor consume mucha corriente y puedes quemar tu disposiitivo! Usar un relé sería factible pero no adecuado, ya que un relé es como usar demasiado, por lo menos yo los uso para separar etapas de alta potencia de las de baja potencia. :-)
La PWM lo que hace es variar el ciclo de trabajo de lo que tengas conectado allí... Si es un motor, pues con la PWM le variaras la velocidad, si es un led, le variaras su luminosidad!!!
Ummm lo de las LCD, pues todas funcionan igual, creo yo (corrijanme si me equivoco), solo que unas tienen más filas que otras, o son de menores dimensiones!!!
Espero haber ayudado!
Atte: Enigma... La llanerita de Guayana :P
No hay nada como cabalgar en la sabana y sentir la brisa con olor a mastranto, bosta y ganado. ¡¡O Fortuna, velut luna, status variabilis, semper crescis, aut decrescis, vita detestabili!! Que viva el coleo, la musica LLanera y la gótica!
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
Re: Motores DC
« Respuesta #2 en: 02 de Enero de 2008, 14:53:18 »
Hola afisicos.
Para la conección de un motor DC, te aconsejo que utilizes un puente H entra aquí que explica su funcionamiento y armado.
Para profundizar lo que dijo nuestra llanerita, aquí lo explican.
Si bien en su gran mayorías de los LCD se comunican con un mismo protocolo, por lo que te aconsejo que primeros busques un LCD de 2 líneas por 16 caracteres para empezar y te fijes en su data sheet correspondiente que dice su comunicación. Dentro de este foro hay muchas aplicaciones y librerías para manejar los LCD, por lo que no tendrás muchos problemas a la hora de utilizarlos. Si quieres un nombre específico prueba con el LCD LM016L de Hitache o el M1632 de Seiko.
Mucha suerte.
    • afisicos blog
Re: Motores DC
« Respuesta #3 en: 02 de Enero de 2008, 17:29:38 »
Que rapido dios mio. Esto si que es un foro de los buenos. Pues muchas gracias a los 2.
Lo del puente en H ya lo había pensado, lo que pasa es que no se muy bien que alimentaciones se conectan a cada terminal y eso.
Y ahora solo dispongo de 2 transistores BC547. No se si con eso podré hacer algo.
Lo de la PWM... El ciclo de trabajo que es exactamente? la intensidad? o algo así?
Bueno iré probando y os cuento si me funciona. Gracias de nuevo.
Desconectado Enigma
Re: Motores DC
« Respuesta #4 en: 02 de Enero de 2008, 18:08:32 »
Cita de: AFISICOS
Si, se podría decir que es como la intensidad, imagina que es como cuando le das volumen a un equipo de sonido.... así mismo es.... cuando aumentas el ciclo de trabajo (que es el Ton (periodo de encendido) más grande) pues la música se escucha más duro... pero cuando lo disminuyes (el Toff se hace más grande que el Ton), pues el volumen baja...
El puente H lo manejas con un puerto, y pues el tutorial que te dejo Leon pic, está muy bien explicado todo! Suerte :D
Atte: Enigma... La llanerita de Guayana :-)
    • afisicos blog
Re: Motores DC
« Respuesta #5 en: 02 de Enero de 2008, 18:50:37 »
A vale osea que por el PWM solo puedes sacar señales periodicas no? ya voy entendiendo jeje.
El tutorial del puente H ya lo he estado mirando pero me faltan transistores así que lo dejaré para cuando me vaya a Madrid, que en mi ciudad no venden jej.
