Autor Tema: elevar de 5vdc a 16vdc  (Leído 2775 veces)
Desconectado juanez
« en: 06 de Enero de 2008, 18:56:33 »
Necesito convertir una tension de 5vdc a 16vdc de la forma mas sencilla posible, ¿Hay alguna forma de hacerlo?
Re: elevar de 5vdc a 16vdc
« Respuesta #1 en: 07 de Enero de 2008, 05:33:45 »
Yo creo que podrías hacerlo con un convertidor DC-DC. Cualquiera de estos podría servirte:
Conversores DC-DC Maxim
Desconectado juanez
« Respuesta #2 en: 09 de Enero de 2008, 13:53:43 »
Hola nocturno, tienen wena pinta lo malo es que no estan en el proteus y no los puedo simular.
« Respuesta #3 en: 09 de Enero de 2008, 14:21:06 »
Es que no habías dicho nada de Proteus.
Si me permites un consejo, no asumas que lo conseguido en Proteus vaya a funcionar igual en la práctica; especialmente lo referente a electrónica analógica.
Desconectado andros
« Respuesta #4 en: 09 de Enero de 2008, 17:14:01 »
Hola juanez, revisa en power.national.com, ahí podrás ingresar los parámetros de tu diseño (Voltaje de entrada, de salida y corrientes), el te indicará las referencias que cumplen con tu diseño, el diseño con los componentes pasivos y las referencias recomendadas así como las simulaciones del comportamiento...
Espero te sirva y uses esta herramienta..., saludos!
andros.
Andros!
Desconectado blackcat
« Respuesta #5 en: 09 de Enero de 2008, 17:23:31 »
Son solo niveles digitales???
5V --> 16V
0V --> 0V
yo lo haria con un transistor en modo ON-OFF y un diodo en la base para que proteja el micro ...
