Autor Tema: dudas con PLL pic18f25j10  (Leído 1933 veces)
Desconectado pic-nik
« en: 08 de Enero de 2008, 17:10:06 »
hola....buenas  a todos!! :)
tengo agunas dudas respecto a como utilizar el PLL del pic18f25j10.
les cuento que estoy utilizando un cristal de 10Mhz pero deseo que el micro trabaje a 40Mhz , pues segun tengo entendido,
esto es posible si se utiliza el PLL que multiplica la frec del cristal x4...estoy en lo correcto?:shock:
utilizo el compilador CCS y segun el header del micro en cuestion el pll se activa con el FUSE "H4_SW" por lo que el inicio del codigo lo he escrito asi:
#include <18f25j10.H>
#device ICD=TRUE
#fuses NOWDT, NOPROTECT,H4_SW,HS,NODEBUG
#use delay(clock=10000000)
quisiera saber  si esto es correcto, pues lo logico segun yo era colocar "#use delay(clock=40000000)"
en ves de "#use delay(clock=10000000)" pero resulto que el pic no trabajaba bien...no se que es lo que debo hacer.
otra duda que tengo es:
si se coloca le fuse H4_SW ..el HS debe ir tambien..? :?
porfavor cualquier ayuda sera bienvenida
muchas gracias de antemano
Desconectado Rulo
Re: dudas con PLL pic18f25j10
« Respuesta #1 en: 08 de Enero de 2008, 19:45:23 »
     no tengo en este momento el datasheet para ver si es correcto, pero si asi fuera...
  Asi es, debes colocar #use delay(clock=40000000), si utilizas H4_SW ya no va el fuse HS.
     Debiste colocar tu duda en el subforo Lenguaje C para Microcontroladores.
« Respuesta #2 en: 09 de Enero de 2008, 09:49:08 »
ok gracias...... probaré a ver que sucede y te cuento.
respecto de la ubicacion...sorry pense que estab bien
gracias de new
Desconectado jeremylf
« Respuesta #3 en: 09 de Enero de 2008, 15:32:23 »
#use delay (clock = X)
Donde X es la frecuencia en Hertz (sin poner esto ultimo) con la q quieres, FINALMENTE, q trabaje tu micro. Ocea si alfinal le va a llegar 4 000 000 Hz al micro, sin importar q es lo q hagas para optener esto, pues pon eso.
salu2 8)
« Respuesta #4 en: 10 de Enero de 2008, 18:48:59 »
muchas gracias por sus respuestas
ya esta funcionando todo ok!! :lol:
 la configuracon correcta era tal como la cito rulo "#use delay(clock=40000000)" y solo el FUSE H4_sw". ah!!... eso  si una vez cargado el codigo tuve que desconectar el micro de la alimentacion y al volver a encenderlo comenzo a funcionar a 40Mhz..Al parcer sin realizar esta accion el PLL no se activa.
bueno gracias de nuevo...suerte!!
