Autor Tema: Como eliminar todo rastro de un Driver en Windows.  (Leído 8213 veces)
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
« en: 08 de Enero de 2008, 17:21:09 »
Precisamente ese es mi problema.  Instalo un dispositivo USB.  La primera vez, me deja buscar el driver manualmente y sigo los pasos como cuando esta recien formateado Windows... Pero! Despues de hacerlo, quiero desinstalar el dispositivo y deseo que me salgan las mismas preguntas y ventanas como si fuera la primera vez que se hace, y no se como hacerlo.
Instale el TuneUp Utilities. Le doy buscar todo con los nombres, borro lo que me deja, hay otras cosas que no. reinicio el PC, conecto el dispositivo USB y PLOP. NUevamente lo detecta pero instala el Driver solito.
Como se le hace?
SALUDOS y FELIZ AÑO!!!
Desconectado doppel
Re: Como eliminar todo rastro de un Driver en Windows.
« Respuesta #1 en: 08 de Enero de 2008, 17:50:09 »
Hola Ernesto
probaste ir al administrador de dispositivos y elegir actualizar firmware y luego buscar manualmente? o tienes que actualizarlo de entrada al instalar?
Hernán
edito: en el administrador de dispositivos dice actualizar controlador.-
« Última modificación: 08 de Enero de 2008, 17:52:10 por doppel »
    • Juntos es mejor
« Respuesta #2 en: 08 de Enero de 2008, 18:10:25 »
Hola amigo Hernan, sip así también va, pero mi necesidad es que Windows crea que es la primera vez que lo conectan. Es que estoy intentando hacer unos Video Tutoriales y pues me interesa demostrar como se hace siempre desde el Principio.
SALUDOS!
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #3 en: 08 de Enero de 2008, 18:14:39 »
El SO windows graba los driver en la carpeta system32. Ahí lo puedes buscar manualmente y borrarlo. A la hora de identificarlos, es otro tema qe no tengo ni idea. Si se parece el nombre, lo encuentras, pero si no  :? :? :?
También deberías ir a msconfig para borrar la línea que se encarga de cargar es driver a la hora de iniciar.
« Respuesta #4 en: 08 de Enero de 2008, 19:24:10 »
Utiliza el installer del TuneUp, te graba la ruta de todos los archivos que guarda un programa, al desisntalar el solo se ocupa de sacar todo lo que tiene que sacar... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #5 en: 08 de Enero de 2008, 19:12:40 »
El procedimiento es idéntico al de eliminar un virus persistente:
Se desmonta la CPU, el Disco Duro, el DVD y la Disquetera, ni los ventiladores ni la fuente de alimentación hace falta quitarlos. Se introducen todos en una olla, cacerola, perol o similar. Se llena de agua hasta cubrir todos los elementos y se hierve concienzudamente durante no menos de una hora. Te puedo asegurar que en el 100% de los casos ese driver (o virus) no volverá a causar problemas.
Es drástico pero seguro.  :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #6 en: 08 de Enero de 2008, 20:24:49 »
Hola Ernesto!
es muy facil, deja reincia quien y ante de salir la ventana de window toca la tecla F8, esta es la opcion para entrar en el menu de arranque, luego usa el prmero de arranque , no se como dira el titulo pero es el primero, luego ok, window reinicia, luego vera el windows dirferente, te va a sistema y alli borra todos los usb que encuentre, claro si sabe el nombre este pues borralo, pero asegurarste de no borrar USB Driver sin haber hecho Update o tenerlo en otros lugares,
biene una vez hechos eso deja que window reinici y te dara cuenta al meter otra vez tu USB te preguntara, sacalo y detened el proceso.
eso es todos
    • Juntos es mejor
« Respuesta #7 en: 08 de Enero de 2008, 20:31:45 »
Aha!!! GRACIAS !!!  :-/ Ya mismo lo intento a ver que tal va..
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #8 en: 08 de Enero de 2008, 20:52:37 »
yo me se esa, me la se  :-/ :-/
busca el instalador .inf que usaste para instalar ese device y localiza la clave GUID,  es un número largo ej
ClassGuid={xxxxxxxxx-yyyy-zzzz-aaaa-bbbbbbbbbbbb}
copia toda la cadena de numero entre las llaves y luego te vas para el regedit y lo buscas con F3, luego borra toda esa clave.
Friedrich August von Hayek
    • Juntos es mejor
« Respuesta #9 en: 08 de Enero de 2008, 21:24:55 »
Listo Listo, ya mismo lo intentare!!!  :-/
Pedro el resultado es una lista de mas de 20 cosas. Borro todo eso??
« Última modificación: 08 de Enero de 2008, 21:31:52 por PICmouse »
« Respuesta #10 en: 08 de Enero de 2008, 21:51:06 »
no, mira dentro de las carpetas donde está el device que quieres borrar y luego borra esa carpeta.
