Autor Tema: Duda con pines al aire del driver L298  (Leído 4182 veces)
Desconectado simon_stz
« en: 09 de Enero de 2008, 20:50:01 »
El L298 tiene dos entradas para determinar el sentido de giro del motor.
Mi pregunta es, si para crear un "cero logico" en una de las patillas, esta debe estar conectada fisicamente a masa, o bastaria con dejarla al aire como en la siguiente figura:
No dispongo del L298 por lo que no puedo hacer las pruebas "in situ", y necesito saberlo para hacer una PCB.
Gracias y un saludo.
Nota: en el esquema he omitido el resto de conexiones del L298 asi como los diodos de proteccion.
PIC cristal, escribe normal.
Re: Duda con pines al aire del driver L298
« Respuesta #1 en: 18 de Enero de 2008, 21:57:29 »
up  :(
Desconectado Cryn
« Respuesta #2 en: 19 de Enero de 2008, 00:52:01 »
creo que lo mejor, si no vas a usar el pin lo conectes a tierra , pues el ruido nunca duerme :mrgreen: y puede afectare en tu circuito
Desconectado elmasvital
« Respuesta #3 en: 19 de Enero de 2008, 06:28:07 »
Jamas debe quedar una ENTRADA al aire... pues no habra un 0 sino una oscilación de 0-1-0-1-0-1 que puede destruir el circuito en cuestion.
Desconectado fartet
« Respuesta #4 en: 20 de Enero de 2008, 23:09:50 »
Si te refieres a los pines 10 y 12 trabajan con señales compatibles TTL, pero son bastante sensibles (tecnologia CMOS) por lo que es bastante arriesgado dejarlas al aire tal como te dicen los compañeros, si tienen que ir a un conmutador o a un conector entonces añádeles unas resistencias pull-down a tierra, de valor elevado (máxima corriente para IL de -10uA y máximo valor para VL de 1V5). Si no se van a usar nunca para ninguna conexión entonces directamente a tierra.
Desconectado ESTECA55
« Respuesta #5 en: 21 de Enero de 2008, 22:34:36 »
Debes tener en cuanta las entradas de enable, ya que al ponerlas en cero estas deshabilitando la llave H correspondiente a dicho enable ¿hay un enable por cada llave H. El enable tiene que estar en 1 para que la llave H funcione, ahi es donde se suele aplicar la señal de choping en los drivers de control de motores con control de corriente
