Autor Tema: PLAN DE ESTUDIOS IDEAL DE ELECTRÓNICA  (Leído 26950 veces)
Desconectado Azicuetano
Re: PLAN DE ESTUDIOS IDEAL DE ELECTRÓNICA
« Respuesta #45 en: 16 de Enero de 2008, 14:16:45 »
Hace unos días que estoy leyendo vuestros comentarios y ayer por la noche vi el de Jaime.
Estaba en el sofá con el portatil encima y cuando vi el post de Jaime me puse cómodo. Fuí al frigorífico para tomarme algo freco, me encendí un piti y me puse a leer. Sabía que no me iba a defraudar lo que iba a leer y estaba en lo correcto.
Que son mejores? Industriales? Telecos? Ingenieros? FP? Hombres? Mujeres? Blanco? Negro? ... ... ... ... ...
En este foro queda claro que no tiene nada que ver.
Sólo puntualizar unas cosas.
- Si piensas que tú compañero gana más que tú y que es un mendrugo mal vamos. Muy posiblemente seas tú el que no se da cuenta de algo.
- Si un ingeniero rectifica a un FP no puede decir que todos los FP son unos cenutrios. De la misma forma al reves tampoco se puede hacer (y este es el caso con el que más me he encontrado yo).
A mi juicio, hay que estar contento con lo que cada uno hace y hacerlo lo mejor que pueda y sepa. Esforzarse al máximo y hacerlo bien sin importar lo que hagan otros. Cuando empiezas a fijarte en los demás es cuando florecen sentimientos negativos.
Trabaja lo mejor que puedas, esfuerzate por hacerlo cada vez mejor y llegarás hasta donde te mereces.
Estos guiones significan que cada vez que me acercaba al ordenador veia un post nuevo (he comenzado a escribir esta mañana) y la verdad es que quería escribir muchas cosas más, pero, la conversación se ha ido demasiado.
Un saludo desde Alicante.
Meta
  • Visitante
« Respuesta #46 en: 16 de Enero de 2008, 14:53:59 »
Desconectado Mario
« Respuesta #47 en: 17 de Enero de 2008, 06:22:35 »
Pregunté qué significaba UNED:
La UNED es la universidad a distancia que estudias por tu cuenta sin profesores salvo los viernes de tutoría.
Gracias, no sabía.
Haya pazzzzzzzz!!!!
Creo que mi mensaje fue borrado, creo que entiendo por qué. Sin embargo no lo considero (porque se que lo escribí) ofensivo de ninguna manera.
pd2: Pensemos las cosas dos veces antes de decirlas, que estamos en un foro, no en un ring...................... y el botón de BAN está muy cerca :D
Esto tampoco lo tomo personal, creo que es para mi.
No quisiera (como Reiniertl lo señala) convertir el tema en político, social, etc. Simplemente se presentan puntos de vista (esto me recuerda al forero Darukur si no recuerdo mal).
Concuerdo con Azicuetano.
Tal y como se expresa en respuestas anteriores me parece que lo sugerido por blackcat es un buen comienzo para lo que pregunta el forero Calleo.
George Terry
Rock Lee
Desconectado J1M
« Respuesta #48 en: 17 de Enero de 2008, 07:11:13 »
Iván muchas gracias por los comentarios, me vas a sacar los colores! jejeje
Mario no iban dirigidos a tí, en cualquier caso siento si los has tomado como personales. Desde la parte alta se ha decidido dejar en este hilo solo los post que aportaban al tema que se estaba tratando, en cualquier caso, la tormenta ya pasó asi que a disfrutar ahora de la calma y el buen tiempo :)
Un saludillooo!!
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #49 en: 17 de Enero de 2008, 10:37:48 »
J1M has estado tan acertado que nos has dejado sin palabras a todos...
Los títulos son eso... títulos... no indican si uno sabe o no sabe, solo que fue capaz de estudiar para obtener el título...
Hay ingenieros que saben mucho e ingenieros que saben poco, técnicos que saben mucho y técnicos que saben poco!  La diferencia la hacen las personas siempre, de eso no hay dudas.
Aprovecho para mandarle un abrazo a todos los técnicos, hobbistas, ingenieros, doctores y demases!
Meta
  • Visitante
« Respuesta #50 en: 17 de Enero de 2008, 12:05:54 »
Mi opinión.
Título: Certificado de prueba de conocimientos, que te acredita a un puesto de trabajo.
« Última modificación: 17 de Enero de 2008, 12:29:00 por Meta »
Desconectado El_Guitre
« Respuesta #51 en: 17 de Enero de 2008, 12:49:40 »
Una anecdota personal, hace algunos años trabajaba en una casa de servicio tecnico de audio y video. Una mañana entra al local el Ingeniero que era profesor mio de una de las materias que muchos de los estudiantes de Ing. Electronica dejan para ultimo dada la dificultad para aprobarla.
El Ing en cuestion entra con un minicomponente.
- Hola! como estas? trabajas aca? mira vos.
- Si, que tal, que le pasa al equipo?
- Vos sabes que una de las salidas para los parlantes tira menos que la otra y no tuve tiempo de ponerle el tester para medir cuanto tira. Lo podran ver?
- ahhh  :?
Saquen sus propias conclusiones.
PD: Era el control de balance.
Ojo esto no quiere decir nada, no es cuestion de generalizar. Solo lo traigo a referencia de que a mi entender un titulo a secas no acredita nada.
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
« Respuesta #52 en: 17 de Enero de 2008, 13:08:17 »
El_Guitre, no se puede generalizar si el Titulo Dice o no.. No se puede decir que un Ingeniero, técnico, tecnologo sabe o no solo porque no conoce todo lo que tu sabes.
Mira, en las grandes empresas, no pagan a un solo ingeniero que se las sepa todas, es mas valioso y productivo tener a varios ingenieros y cada uno con su especialidad.
Dime una cosa, Que tanto sabes fabricar circuitos impresos tu?? Yo teniendo empresa de fabricación profesional de circuitos impresos, no por ello soy mejor profesional que tu o que otros, simplemente tengo una especialidad en las muchas ramas posibles de la Electronica. Asi mismo conozco personas que trabajan en empresas que con solo haber estudiado el BAchillerato, ganan mas que nu Ingeniero, y eso se debe a que conoce y es especialista en lo que hace.
Así que no digas que eres mejor que ese Ingeniero que te enseño en la Universidad solo porque el te pago por revisar el Equipo.  Que tal entonces todos lo que estudiamos electrónica, debemos saber arreglar un equipo de sonido, una grabadora, un radio, un televisor, etc.
Créeme yo mando a arreglar lo que se daña en mi casa, TV, Plancha, secador de cabello, etc. Y no por eso el técnico que lo revisa es mejor que yo, ni yo tampoco soy mejor que el.
Meta
  • Visitante
« Respuesta #53 en: 17 de Enero de 2008, 13:18:41 »
Si no acredita nada, para que estudias para nada?????????
Te acredita un puesto de trabajo, sin el titulo no entras en muchos trabajos, te lo exigen, al menos en España. Se supone que el que tiene el título es porque ha adquirido conocimientos de esa materia o profesión. Luengo en la calle es dónde aprendes realmente, guiado de los estudios.
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #54 en: 17 de Enero de 2008, 13:22:49 »
Ja, ja, ja  :D :D :D  Al que tiene un título le certifican que no es tonto del todo y que aún se puede hacer algo con él. ja, ja, ja  :D :D :D
Mi Güeb : Picmania
    • Juntos es mejor
« Respuesta #55 en: 17 de Enero de 2008, 13:25:33 »
Efectivamente.. El estudio, te hace responsable, disciplinado, te entrena la mente, te obliga a pensar y a resolver problemas. En una universidad no solo se aprende matemáticas, circuitos y demás, se aprende a vivir, a convivir, saber que para lograr las cosas hay que hacer un esfuerzo y que cuando se logran las cosas con trabajo puro, es cuando llegan las satisfacciones.
Entonces, el Titulo no dice cuanto sabes, simplemente dice que se es una persona que ha tenido que pasar por muchos exámenes, pruebas, etc y que eso puede ser en muchos casos, garantía de que cuando entre a la empresa seguro aprenderá rápido las tareas que se le encomienden. Eso es el titulo.
Cuando un Ingeniero entra por primera vez a una empresa, así sea que sea el mejor estudiante de la universidad, las mejores notas, reconocimientos que quieras, ten por seguro que no le entregaran el control de un proceso para que tome las decisiones importantes, para que algún día lo pueda hacerlo debe primero tener experiencia y eso solo lo da el tiempo. Lo mismo pasa para los Tecnologos e Ingenieros.
« Respuesta #56 en: 17 de Enero de 2008, 13:40:08 »
PICmouse, re leyendo mi post no encuentro en ninguna frase que diga que se mas o me creo mejor que ese Ingeniero, profesor o lo que fuera. De hecho no es asi. Lo unico que hice fue contar la anecdota tal cual ocurrió, por eso los "-" a modo de dialogo. Por otro lado yo tambien envio a reparar mis electrodomesticos (de hecho ahora me esta fallando el DVD).
Mi intencion al exponer esta "anecdota" era simplemente expresar que "a mi entender" tener un titulo no es sinonimo de "Certificado de prueba de conocimientos" como manifestaba el amigo Meta. Ahora bien no hice ningun juicio de valor sobre si esto esta bien o mal.
Si algo tengo en claro es que uno no puede saber todo de todo, es mas creo que uno necesita mas bien tener  una idea de muchas cosas y el telefono del que la tiene clara (por lo menos para preguntarle donde leer sobre el tema).
Meta: Creo que me exprese mal cuando puse "no acredita nada" debé poner no es condicion que implique "certificado de prueba de conocimientos".
La respuesta a tu pregunta de por que estoy estudiando es simplemente por que es lo que me gusta, y que mejor que poder hacer lo que a uno le gusta ¿no?
« Respuesta #57 en: 17 de Enero de 2008, 13:48:00 »
Para complementar estimado PICmouse y que veas que pienso muy similar a tu ultimo post te pido leas el mio, (respuesta #44 de este hilo). Un saludo!
Desconectado maunix
« Respuesta #58 en: 17 de Enero de 2008, 15:04:31 »
Meta: en los la teoría el título certifica que uno sabe... en la práctica no, en la práctica no alcanza con eso.
El_guitre, creo que estás confundiendo formación con información, son cosas diferentes.  Puedo saber de electrónica, lo cual no significa que sepa reparar TVs...
    • Juntos es mejor
« Respuesta #59 en: 17 de Enero de 2008, 15:16:11 »
Bueno, entonces creo que tome mal esto que dices:
Según entendí, en pocas palabras las conclusiones que había que sacar era que un profesor tuyo Ingeniero que trabaja en una universidad no sabia arreglar un Equipo de sonido, y que tu si sabias. Eso es una comparación directa. Pero Bueno, creo tienes razón también en que son puntos de vista y no todos pensamos igual, por eso, respeto lo que dices.
SALUDOS!
