Autor Tema: Pines para hacer contacto por presión  (Leído 9579 veces)
Desconectado jfh900
Re: Pines para hacer contacto por presión
« Respuesta #15 en: 16 de Enero de 2008, 09:54:15 »
Bueno, no le demos más vueltas. Ya compraré los que puse en la foto porque nunca está de más tenerlos. Si viérais cómo programé las placas que tenía pendiente :D
No hay problema que no pueda resolverse con alambre  :D
Miedo me das Manolo, después de ponerte entre las piernas la plancha para soldar el famoso inclinómetro, que agujeros estarás utilizando de tu cuerpo para sujetar los pines de programación.  :D :D :D :D
Desde España Jesús
« Respuesta #16 en: 16 de Enero de 2008, 14:25:18 »
No es nada del otro mundo, sólo un conector hecho con alambritos. Y por supuesto que no lo sujeto con ningún orificio corporal; hay habilidades que aún no he desarrollado  :D
A ver si os preparo una foto para satisfacer vuestra curiosidad.
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
« Respuesta #17 en: 16 de Enero de 2008, 16:51:35 »
Yo se, yose, yose!!, Lo que yo uso, es los pasadores de RELOJ.. No se como le llamen en españa, son esos pasadores de las pulseras de reloj. Son metálicos, tiene un pequeño resorte dentro que empujan hacia afuera, con eso es fácil hacer el ICSP. Yo los uso mucho...
Y los precios...Hasta te los regala el relojero si es que le caes bien jajaja  :D
« Respuesta #18 en: 16 de Enero de 2008, 16:55:07 »
¡Coño, qué magnífica idea Ernesto!, y fíjate tú que tengo una prima que trabaja en una relojería...
Una pregunta, ¿sueldan bien?
    • Juntos es mejor
« Respuesta #19 en: 16 de Enero de 2008, 17:25:24 »
Si si si, y si quieres te doy la idea completa.  Lo que yo hago, es soldar los 5 pines en un conector MOL hembra. Luego meto el pasador y listo, ya esta, no hay que soldar el pasador, solo el contacto del MOL.
Espero te sirva la idea, espero que si. Como te decía yo lo hago así y lo utilizo bastante.
Desconectado Veguepic
« Respuesta #21 en: 18 de Enero de 2008, 03:56:10 »
Para lo que necesito no me servirán, Veguepic, pero ya me he conseguido los pasadores de reloj, a ver si los pruebo. Gracias
« Respuesta #22 en: 25 de Enero de 2008, 09:44:26 »
No consigo soldar con estaño sobre los pasadores, Ernesto, ¿algún truco?
    • Juntos es mejor
« Respuesta #23 en: 25 de Enero de 2008, 12:05:13 »
Amigo Manolo, debes hacer así:
También puede usar si quieres un conector DB9 hembra, le soldas los cables al conector y luego le metes los pasadores pues por el frente, así te queda haciendo contacto sin necesidad de soldarlos.
« Respuesta #24 en: 25 de Enero de 2008, 12:15:33 »
No me sirve porque el conector tiene un paso más estrecho...
Desconectado jfmateos2
« Respuesta #25 en: 08 de Octubre de 2008, 17:55:34 »
