Autor Tema: Pines para hacer contacto por presión  (Leído 9578 veces)
« en: 11 de Enero de 2008, 11:18:46 »
Estoy buscando unos pines para hacer un conector que me permita programar una placa por contacto. Me explico: tengo una PCB con 5 pads que llevan las señales ICSP del PIC. A estos pads les puedo atacar con un conector que sencillamente "apoye" sobre los mismos las señales del programador, pero he intentado hacer algo casero y el resultado es que tengo que hacer varios intentos para conseguir cada programación.
Sé que hay unos pines con un muelle en su interior que me vendrían de lujo para esta aplicación, pero no conozco su nombre y he estado buscándolos sin éxito.
Lo paradójico del caso es que estoy seguro de haberlos visto en el foro, porque alguien alguna vez pregunto, y creo recordar que yo le dije dónde los vendían y con qué referencia. Me estoy haciendo mayor, y Google ya no me obedece como antes, porque ahora no tengo güevos de encontrarlos.
¿Alguien los conoce?
Re: Pines para hacer contacto por presión
« Respuesta #1 en: 11 de Enero de 2008, 11:37:55 »
Hola manolo! yo se lo que es pero tampoco encuentro el nombre  :D :D :D
pero te doy uno detalle coge los muelles de los bolligrafo y un alambre solido de uno 2mm en un lado le Suelda una Arandela de cobre, al meter en muelle entre el alambre y poner la arandela de tope y el otro lado soldado a la platina donde va usarla  :mrgreen:
yo asi repare muchos Estacion de cargador de Bateria  :D :D :D y va de maravilla
Desconectado jfmateos2
« Respuesta #2 en: 11 de Enero de 2008, 11:55:15 »
¿os referís a los pogo pin connectors http://www.yokowo.com/springpinconnectors/?
« Respuesta #3 en: 11 de Enero de 2008, 19:31:22 »
Fantástico, Juanfe, son esos. Muchas gracias
Ahora falta encontrar dónde comprarlos  :?
Desconectado Flugplatz
    • Mi canal de YouTube
« Respuesta #4 en: 11 de Enero de 2008, 19:49:04 »
Creo que son estos...
Busca esta referencia en Amidata -> 542-4990
Mi canal de YouTube
Un saludo desde Madrid
« Respuesta #5 en: 11 de Enero de 2008, 20:10:34 »
Podrían servir, querido Mario, pero he visto en Farnell unos que me parecen más adecuados para lo que busco:
http://es.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?sku=9533460
« Respuesta #6 en: 11 de Enero de 2008, 20:43:18 »
Pues ya puedes comprar unos cuantos...  :shock: ¿has visto lo que valen los portes?  :shock:
Creo que esos que he puesto yo son como uno que me regaló un compañero de mi empresa  hace unos años y lo cierto es que la he tenido ahí, y nunca lo he usado. Es un artefacto verdaderamente curioso.
Tiene un muelle dentro, y según vamos apretando, la punta gira una media vuelta, y como está afilada, pues hace una pequeña marca en la pista llegando directamente al cobre, traspasando la pequeña capa de óxido
« Última modificación: 11 de Enero de 2008, 20:58:34 por Flugplatz »
Mi canal de YouTube
« Respuesta #8 en: 15 de Enero de 2008, 16:08:09 »
Es estupendo ese conector para lo que quiero, aunque necesitaría uno de 5 pines...
« Respuesta #9 en: 15 de Enero de 2008, 17:08:04 »
Sí, exacto, esos son los que busco. ¿No son estos?
« Respuesta #10 en: 15 de Enero de 2008, 18:55:23 »
Pues echa un vistazo en Farnell, please.
« Respuesta #11 en: 16 de Enero de 2008, 05:09:32 »
esos son los mismo que yo uso manolo, solo que no me acordaba del nombre en español :D :D
los usos en cargador de Bateria Motorola y por culpa del transporte se rompian algunos Pin siendo asi hasta la platina se llego a romper y para pedir me taldaba 3 dia Algunos los Solde con Boligrafo cogiendo el tubito de cobre y el muelle :mrgreen:
« Respuesta #12 en: 16 de Enero de 2008, 05:57:27 »
Bueno, no le demos más vueltas. Ya compraré los que puse en la foto porque nunca está de más tenerlos. Si viérais cómo programé las placas que tenía pendiente :D
No hay problema que no pueda resolverse con alambre  :D
« Respuesta #13 en: 16 de Enero de 2008, 06:10:31 »
Pues muestrala ya!!!!!! :D :D :D
Pa reirnos to!!!!!!!! :D :D :D :D :D :D :D
Desconectado Azicuetano
« Respuesta #14 en: 16 de Enero de 2008, 06:46:47 »
Recuerdo que en unas prácticas con unos autómatas utilizabamos unos cables con conectores de banana que eran batante pequeños y se quedaban encajados por presión.
Algo así:
El pdf está en:
http://www.pomonaelectronics.com/pdf/d1081_1_01.pdf
Algo así te podría servir?
Un saludo desde Alicante.
