Autor Tema: Nuevo con CCS  (Leído 2549 veces)
Desconectado CapBlack
Nuevo con CCS
« en: 13 de Enero de 2008, 18:29:26 »
Hola a todos ,quiero empezar a aprender un poquito de "c" y estoy tratando de compilar algun ejemplo asi como tambien prg del foro y lo unico que consigo es esto:
Executing: "C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC\std\9.60\bin\cpp.exe" +FM "picdem2.c" +EXPORT I+="..\delay;..\lcd"  +DF +LN +T +A +M +Z +Y=9 +EA
(110) too many file arguments; usage: cpp [input [output]]
BUILD FAILED: Sun Jan 13 22:19:45 2008
no tengo la menor idea porque .
Con asm nunca tuve problemas .... Muchas gracias
Re: Nuevo con CCS
« Respuesta #1 en: 14 de Enero de 2008, 00:31:03 »
El texto te lo dice, estas usando un compilador para el software de otro o peor aun, instalaste uno sobre el otro... :D :D
Re: Nuevo con CCS
« Respuesta #2 en: 14 de Enero de 2008, 15:48:12 »
Si entiendo muchas gracias , tengo el hi-tech y el CS instale los dos para ver con cual me las podia arreglar mejor y creo que lo unico que gane fue una ensalada , ok seguire tratando .
Re: Nuevo con CCS
« Respuesta #3 en: 14 de Enero de 2008, 17:07:49 »
Si nos pones el codigo que querias compilar alguno te ayudara, sea en CCS o Hitech.. :mrgreen:
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Re: Nuevo con CCS
« Respuesta #4 en: 14 de Enero de 2008, 18:45:00 »
ouch eso si es una mezcla de ambos compiladores.  :shock:
si quieres intenta:
Ruta_del_ccs\ccs.exe +DF +LN +T +A +M +Z +Y=9 +EA "archivo_escrito_en_c_ccs.c"
mira la página 16 de CreferenceManual.pdf
Friedrich August von Hayek
