Autor Tema: He perdido las llaves  (Leído 9185 veces)
Desconectado jfmateos2
« en: 14 de Enero de 2008, 17:08:09 »
Jamás he perdido nada, hasta el pasado sábado. Ese día perdí las llaves de mi casa... aún me cuesta creerlo (suelo ser muy cuidadoso con este tema).
Me pregunto si conocen algún circuito similar a esos de las pulseras de los niños, que si se te alejan mucho te avisan con un sonido, vibración, ...
Re: He perdido las llaves
« Respuesta #1 en: 14 de Enero de 2008, 17:11:11 »
No hace falta que sea tan sofisticado como esto http://news.bbc.co.uk/1/hi/magazine/6165070.stm.
Me conformo con un simple pitido.
« Respuesta #2 en: 14 de Enero de 2008, 18:15:41 »
Quizás lo enfoque por aquí http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=8419.
Este lector parece económico, sencillo de utilizar y tiene un alcance de 12 cm según el datasheet.
Estaría mejor algo con un alcance en torno a 1-2 m, pero no lo encuentro.
Desconectado Cryn
« Respuesta #3 en: 14 de Enero de 2008, 18:26:18 »
hola Juanfe, que bueno es encontarte pro aca :mrgreen: un saludo
el mismo problema tiene mi hermana, pero ella pierde la llave mas seguido, y pensaba hacerle un buscador de llaves, nose como alguna vez lo vi en la tele, un botoncito que chilla cuando esta cerca del receptor (que esta en la llave), pero no esta muy clara la idea
talvez sea un IR, que envie un codigo, y el receptor lo reciba si esta cerca y chille??
« Última modificación: 14 de Enero de 2008, 21:18:18 por Cryn »
« Respuesta #4 en: 14 de Enero de 2008, 18:41:04 »
Gracias por la idea de usar IR Cryn; la estudiaré también.
Entretanto añado la posibilidad bluetooth http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=8474, aunque 100 metros de alcance ya me parecen demasiados.
Pensé que abundarían los circuitos para esta finalidad con una bobina, un par de resistencias, un condensador y listo, pero no encuentro ninguno.
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #5 en: 14 de Enero de 2008, 18:51:38 »
puedes construirte un conmutador por microfono, y al conmutador pegas un 555 en astable audible.
claro que ya no te serviría como llavero  :D :D
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #6 en: 14 de Enero de 2008, 19:35:53 »
No te he entenido palitroquez.
« Respuesta #7 en: 14 de Enero de 2008, 19:39:53 »
el circuito incluye:
- el microfono electret con su etapa polarización + amplificación.
- un circuito que capte la banda escogida y mande un pulso (ej: un NE567)
- luego un generador de tonos ej: 555
no se si habras visto unos llaveros que cuando uno silba, ellos suenan una alarma
Desconectado Cryn
« Respuesta #8 en: 14 de Enero de 2008, 21:24:07 »
seguramente que quepa en un llavero pero todos los componentes SMD :mrgreen:
PalitroqueZ, si no te entendi mal, esto solo consistiria en un receptor, que estaria en el llavero, y el emisor seria... una boca?? :D que este encargada de darle el silbido :mrgreen:
« Respuesta #9 en: 15 de Enero de 2008, 04:39:34 »
Ahora sí te entendí Palitroquez. No te entendí inicialmente porque tu enfoque es distinto al mío: yo no quiero localizar las llaves cuando no las encuentro, sino que quiero que se produzca un aviso en cuanto mis llaves se alejen de mí unos pocos metros.
Tiene que haber circuitos sencillos de este tipo en algún sitio... sigo buscando.
« Respuesta #10 en: 15 de Enero de 2008, 08:07:41 »
Quizás esto podría adaptarse: http://www.electronic-circuits-diagrams.com/alarmsimages/alarmsckt12.shtml
La cuestión es que no indica nada acerca del alcance.
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #11 en: 15 de Enero de 2008, 16:20:16 »
Hola jfmateos.
Lo que puedes hacer es un emisor que emita una señal sonora no audible, y el receptor un detector de este tono, cuando no escuche mas la señal, que suene.
« Respuesta #12 en: 15 de Enero de 2008, 16:34:15 »
Gracias Leon. También estaba planteándome esa posibilidad; había visto un detector de murciélagos que podría adaptarse
http://www.njsas.org/projects/bat_detector/
o éste otro
http://www.elektor-electronics.co.uk/magazines/2007/september/ultrasound-receiver.228009.lynkx
con su correspondiente imitador de vampiro.
Lo difícil puede ser conseguir el emisor y el receptor de ultrasonidos. Pero estoy en ello. Gracias de nuevo.
« Respuesta #13 en: 15 de Enero de 2008, 19:04:59 »
Hola. jeje el que no había entendido era yo  :5}
yo tengo montado un circuito parecido a ese y como a 2 paredes (como 12 metros ) empieza a perder señal.
El que te da la potencia de alcance es R3, mientras menor -> mayor alcance, creo que lo minimo que he probado son 220r
