Autor Tema: Programar 16F628 con TE20SE  (Leído 3741 veces)
Desconectado Eduagra
« en: 29 de Julio de 2002, 16:15:00 »
Cuando intentamos programar el PIC16F628 con el programador TE20 (o el TE20SE en mi caso) nos encontramos con el problema del famoso ERROR 0000H.
Después de perder horas y horas, he encontrado una información de como solucionar el problema.
Basta con conectar sólo las patillas necesarias, estas son :
ALIMENTACION, patillas 5 y 14
MASTER CLEAR, patilla 4
ENTRADAS DATOS,patillas 12 y 13.
El resto se dejan de conectar. ¿COMO?, pues muy fácil, en mi caso me he limitado a quitar las patillas no necesarias en el propio zócalo de 18 patillas. (Con un soldador y un alfiles se pueden sacar sin estropear el zócalo)
¡¡¡¡¡¡¡ Y FUNCIONA !!!!!!!!!
Teneir información mas extensa en:
http://ciberia.ya.com/netnasi/couto/errorsol.htm
Desconectado cucaracha
    • CUCAWEB
RE: Programar 16F628 con TE20SE
« Respuesta #1 en: 13 de Octubre de 2003, 07:00:00 »
Pues como también uso el TE20SE, tengo el mismo problema.
Yo lo he solucionado quitando de un zócalo el pin 10. Este zócalo lo intercalo entre el pic y el programador.
Y funciona.
Saludos desde Huelva (ESPAÑA)
Desconectado JupEsp
« Respuesta #2 en: 07 de Enero de 2005, 08:51:00 »
Hola a todos
Yo también he tenido ese problema y comento:
Al principio puse la patilla 10 a la masa del conector RS232 y daba
el mismo error de escritura.
Sacando la patilla del zócalo y poniéndola a la tierra de la placa todo funciono correctamente.
 La tierra que hay que sacar de los negativos de los electrolíticos
 de la placa de programación,  no de la masa del conector RS232
(Parece que utiliza un sistema de tierra virtual por lo que hay que
 tomarla de los condensadores)
Yo para programar los CI y tenerlo de manera que pueda usar también otros micros que no tienen ese problema, utilizo dos zócalos de pin torneado. Al superior donde se inserta el pic, le he cortado la patilla que se inserta en el inferior y  el resto de la patilla cortada la conecto a masa con un cable, con un poco de cuidado se puede soldar el cable muy bien.
Otra cosa
 Hay que tener cuidado cuando se programa el 16f628 desde el ICprog
 con la opción LVP hay que desmarcarla, ya que afecta a la pata RB4/PGM
 y se convierte en una entrada con interrupción, y si se utiliza esta patilla
 para otras cosas pues se queda loco.
Juan
