Autor Tema: Valor resistivo del NTC  (Leído 1950 veces)
Desconectado bidaiaria
« en: 16 de Enero de 2008, 06:10:27 »
En mi proyecto estoy  midiendo temperaturas con una sonda NTC y mi duda seria que valor elegir para esa sonda a 25º.
La placa constará de diferentes sondas que serían las siguientes.
-Sonda de temperatura exterior (-50,50ºC)
-Sonda de temperatura de caldera (0,100ºC)
-Sonda de temperatura de humos (0,500ºC)
El esquema sería el siguiente.
El valor del divisor de tensión lo llevaria a un micro (atmega8) y lo convertiría en valor digital.
Mi duda es la siguiente, que valor de NTC cojer para las diferentes escalas de mediccion.
O quizas valga con cambiar el valor de la resistencia del divisor de tension.
Los diferentes valores que obtengo, los he calculado con el esquema mostrado en el excel, pero por ejemplo con la sonda de temperatura de humos a altas temperaturas ´tendría muy poca exactitud
