Autor Tema: Motor paso a paso con 16F84A  (Leído 8014 veces)
Meta
  • Visitante
« en: 18 de Enero de 2008, 00:47:05 »
Teniendo este motor paso a paso PAP
La verdad que me gustaría encontrar sus características técnicas al menos en Inglés, el japones no se me da.
 http://www.100y.com.tw/pdf_file/HMS-250.pdf
http://www.100y.com.tw/searchdata.asp?searchType=PNoNo&w=kp39hm2%2D025&m=any
Si alguien encuentra esta información en cristiano se lo agradesco.
Desconectado RALF2
Re: Motor paso a paso con 16F84A
« Respuesta #1 en: 18 de Enero de 2008, 00:54:57 »
Que tal amigo!
aqui hay informacion al respecto solo debes identificar cada bobina para mayor informacion en el foro hay bastante  :mrgreen:
http://www.todorobot.com.ar/informacion/tutorial%20stepper/stepper-tutorial.htm
En este link te dice como identificarlas.
http://www.roso-control.com/Espanol/iBOARD/200_iBOARD_Motores/MotoresPaso.htm#IDENTIFICACION
Desconectado jfh900
« Respuesta #2 en: 18 de Enero de 2008, 08:36:50 »
Jejejeje,  :-) :-) :-) haber si mis conocimientos de chino llegan para traducirte los parámetros del motor:
HSM250
Tensión de alimentación: 12V.
Resistencia por bobinado: 63 ohmios.
Consumo por bobinado: 0,2A
Ángulo de paso: 1,8 grados.
El resto es irrelevante.
Desde España Jesús
Meta
  • Visitante
« Respuesta #3 en: 19 de Enero de 2008, 17:08:09 »
Muchas gracias a los dos.
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #4 en: 19 de Enero de 2008, 17:25:12 »
Que bien traduces chino, japones, coreano, no se que es. ( :D :D :D :D)
Desconectado Cryn
« Respuesta #5 en: 19 de Enero de 2008, 17:29:21 »
tengo un librito en chino creo, por aca, y siempre queria saber qeu dice :D
es broma :D :D
Desconectado poseidon20
« Respuesta #6 en: 19 de Enero de 2008, 19:19:49 »
pero si la pagina tiene version en ingles  :mrgreen:, esta en el aldo derecho superior  :D
aca les dejo lo que encontre, le dan clik sobre la imagen  :D :D :D(una manera diferente de poner enlaces  :mrgreen:)
Desconectado Cryn
« Respuesta #7 en: 19 de Enero de 2008, 19:28:27 »
 :shock: como se hacen esos links???
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #8 en: 20 de Enero de 2008, 06:52:11 »
Hola Cryn!
Los hace asi: (quita los espacios)
[ url = http://us.100y.com.tw/ChanPin.asp?MNo=9743 ] [ img ] http://us.100y.com.tw/product_jpg_original/A003907.jpg [ /img ][ /url ]
(Solo he clikeado en "citar" y mirado que ha hecho Poseidon. Muy ingenioso, por cierto.)
“. Seymour Papert
Meta
  • Visitante
« Respuesta #9 en: 20 de Enero de 2008, 06:53:37 »
Este PAP tiene 6 cables, el mio . Son diferentes aunque parezca una tontería.
    • uControl
« Respuesta #10 en: 20 de Enero de 2008, 07:19:50 »
Hola Meta!
En general, los de 5 y 6 cables suelen ser iguales. En el de 5 hay dos cables en uno, es decir, los puntos centrales de las 4 bobinas estan juntos. En el de 6, las bobinas estan de a pares, y hay dos cables de "punto central"....no se si me explico claramente... :)
“. Seymour Papert
Meta
  • Visitante
« Respuesta #11 en: 20 de Enero de 2008, 08:25:23 »
Desconectado Cryn
« Respuesta #12 en: 20 de Enero de 2008, 13:55:18 »
Hola Cryn!
ok, muchas gracias, no se me ocurrio lo de citar :D pero ahora si se hacer imagenes con link :mrgreen:
gracias un saludo
« Respuesta #13 en: 20 de Enero de 2008, 15:23:27 »
Gracias, ese fue un momento de iluminacion, se prendio la velita  :mrgreen: :mrgreen:
Desconectado Cryn
« Respuesta #14 en: 20 de Enero de 2008, 15:25:42 »
se me olvido darte las gracias a ti tb posiedon!!! :-/ :-/  gracias poseidon!!! :mrgreen:
gracias por ese dato :mrgreen: ahora quedaran mas chulos mis links :D
