Encuesta
Se puede construir una controladora sencilla modbus
Si
8 (72.7%)
No
0 (0%)
Puede ser
3 (27.3%)
Total de votos: 10
Autor Tema: Modbus Para mach 3  (Leído 18325 veces)
Desconectado sggtav
    • Canal Youtube
Modbus Para mach 3
« en: 18 de Enero de 2008, 16:35:30 »
Hola que tal, soy nuevo en el foro y la verdad no se bien como presentarme asi que comienzo dándole un saludos a todos, la verdad lo estuve leyendo y tiene cosas muy interesantes. Pero no pude encontrar lo que estoy buscando.
Bueno paso a explicar lo que quiero o estoy intentando construir. Seria un controlador con 8 entras y 4 salidas que se comunique con modbus para mach 3, es un programa de fresado cnc. Pueden variar las salidas. Le agradecería si alguien me podría ayudar en eso.
Bueno desde ya muchísimas gracias.
Saludos Sggtav
Desconectado jfh900
Re: Modbus Para mach 3
« Respuesta #1 en: 18 de Enero de 2008, 18:06:55 »
No crees que este mensaje iría mejor en el foro de CNC. Si es así dimelo y lo movemos.
Desde España Jesús
Desconectado Algec
« Respuesta #2 en: 19 de Enero de 2008, 11:08:51 »
De he cho eso ya existe y ha sido creado por Siliconio, que tiene pagina web con todos los datos de su construccion y software para descargar.
Buscalo en google, que ahora mismo no recuerdo la pagina, si no lo localizas dimelo y te pego el enlace.
Desconectado sggtav
    • Canal Youtube
« Respuesta #3 en: 26 de Enero de 2008, 18:38:47 »
Bueno la verdad disculpen por poner esto en este foro, es que para mi me parecia apropiado pero no importa, gracias porque ya consegui en la pagina que me has dicho suerte y saludo..
Saludos Sggtav
Desconectado ESTECA55
« Respuesta #4 en: 26 de Enero de 2008, 19:15:08 »
Hola,
Al lo que se referia Algec es al blog de SILICONIO, todos los interesados en este tema podrán verlo acá:
http://siliconio.blogspot.com/
« Última modificación: 26 de Enero de 2008, 19:45:27 por ESTECA55 »
« Respuesta #5 en: 26 de Enero de 2008, 19:55:44 »
En realidad si entras no encontraras nada del proyecto, al menos yo no lo encontre...
Podrian subirlo aqui?? :mrgreen:
Desconectado sggtav
    • Canal Youtube
« Respuesta #6 en: 26 de Enero de 2008, 20:07:49 »
Lo que pasa es que tienes que entrar a la pagina que te muestra, y buscarlo en descarga. para descargarlo debes ser miembro.
Saludos y gracias
Saludos Sggtav
« Respuesta #7 en: 26 de Enero de 2008, 20:11:16 »
Por eso propuse que lo suban aqui, para los que no son miembros de ese foro... :mrgreen:
Desconectado sggtav
    • Canal Youtube
« Respuesta #8 en: 26 de Enero de 2008, 20:22:29 »
Aca coloco una parte, tube que sacar las fotos para programar mach3 porque son muy pesada, espero que le sirva
Saludos Sggtav
« Respuesta #9 en: 26 de Enero de 2008, 20:24:22 »
Puedes subir las fotos a Imageshack y luego pegarlas en los mensajes, de esa forma no agregas tamaño a la base del foro...
Desconectado sggtav
    • Canal Youtube
« Respuesta #10 en: 26 de Enero de 2008, 20:31:58 »
disculpa, muy conplicado jeje.. registrate de ultima o bien dame tu correo.
Saludos Sggtav
Desconectado sggtav
    • Canal Youtube
« Respuesta #11 en: 04 de Febrero de 2008, 23:44:39 »
Holaa..... Solo queria decirle que comense con la contruccion del modbus para mach, les muestro una foto de la plaqueta. La calidad no es muy buena es foto del cel. Mas adelante cuelgo otras con mas adelantos y esperemo que funcione.
Saludos Sggtav
Saludos Sggtav
Desconectado Algec
« Respuesta #12 en: 05 de Febrero de 2008, 07:47:40 »
Yo lo tengo funcionando y si va, aunque de momento solo probe la version de 16 entradas y 8 salidas y aun no la MPG:
« Respuesta #13 en: 05 de Febrero de 2008, 10:42:18 »
Hola sggtav, que bueno que ya lo tengas funcionando!!
Cuando puedas pon alguna foto mas!
Una consulta, cual es la diferencia entre la versión de 16 entradas 8 salidas y la MPG??
A como dato, por si te interesa, fijate en este hilo, se explica como colgar una imagen, para poder verla directamente aca en el foro sin tener que descargarla de lo que adjuntaste.
Desconectado sggtav
    • Canal Youtube
« Respuesta #14 en: 05 de Febrero de 2008, 11:47:27 »
jajajaa muy buena tu pregunta.... Para que sirve el mpg y el potenciomentro???. Mi idea con esta placa es de colocar los limites de cada eje, 2 encoders y 6 botones para manejarlo.
Aca va un linck que mas o menos explica. pero sigo sin entender
http://www.frs-cnc.com/foro/viewtopic.php?t=199
Saludos Mas adelantes sigo posteando foto terminado
Saludos Sggtav
