Autor Tema: Manejo de bus y etiquetas en proteus?  (Leído 15235 veces)
Desconectado RALF2
« en: 21 de Enero de 2008, 11:27:31 »
Que tal amigos!
Quisiera saber como puedo utilizar los bus en proteus, como por ejemplo como podria mediante un bus conectar un pic a una lcd?
Lo otro es sobre las etiquetas por llamarlas asi, me explico:
Supongase que yo quiero colocar una etiqueta digamos de salida a un pin del micro y luego conectar otra etiqueta de entrada digamos a una lcd, de forma tal que el valor logico que tenga el pin de salida se vea reflejado en la entrada de la lcd.
Esto ultimo no se si es posible por eso acudo a ustedes  :mrgreen:
Desconectado reiniertl
Re: Manejo de bus y etiquetas en proteus?
« Respuesta #1 en: 21 de Enero de 2008, 11:40:40 »
Simple:
Conectas líneas de BUS en los dispositivos a conectar y enganchas los pines al BUS, luego tienes que poner a cada alambre que va hacia el BUS una etiqueta, los alambres identificados con la misma etiqueta están interconectados entre sí.
Cosa importante: Los BUSES llevan nombres, así que tienes que poner una cabecera al BUS e identificarla con un nombre, algo así B[0..7], pero es obligatorio que cada línea conectada al BUS tenga su etiqueta, así que realmente nunca le vi utilidad a esto.
Sobre las etiquetas, lo haces como nos comentas y funcionará de maravillas, pero yo prefiero utilizar conectores genéricos (los que tienen una bolita) con el mismo nombre.
Reinier
Desconectado RALF2
« Respuesta #2 en: 21 de Enero de 2008, 21:49:13 »
Gracias reiniertl!
Lo del bus me quedo asi:
Lo de las etiquetas no me quedo claro, podrias explicarme mejor o darme un ejemplo?
Lo que quiero es conectar dos pines pero no atravez de cables sino con una etiqueta, por llamarla de alguna manera, que me permita enlazar ambos pines  :mrgreen:
« Última modificación: 21 de Enero de 2008, 22:14:57 por RALF2 »
Desconectado navaismo
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #3 en: 21 de Enero de 2008, 22:23:01 »
En la imagen hasta parece que el bus sale sobrando. Mmm con las etiquetas, seria con esas bolitas que salen donde encuentras el gnd y vcc ahi agarras la bolita -o mejor dicho label- le das doble click y le cambias el nombre al que quieras. luego tomas otra la pones donde quieras conectarla y la llamas de la misma forma. Con eso ya estara conectado virtualmente y veras puras bolitas en el sch.
Desconectado RALF2
« Respuesta #4 en: 21 de Enero de 2008, 22:44:31 »
Que tal estimado navaismo!
Mira lo que me comentas lo hice pero no me funciona, algo debo estar haciendo mal.
Cuando busco donde aparece el vcc y gnd entre otras selecciono OUTPUT, luego le doy doble clic como dices y lo que hace es alargarce el pin pero no me aparece ningun texto?
Que sera lo que pasa?
Desconectado RALF2
« Respuesta #5 en: 21 de Enero de 2008, 22:57:26 »
Problema resuelto!
Gracias amigos!
Desconectado Cryn
« Respuesta #6 en: 22 de Enero de 2008, 00:24:31 »
habia un video sobre el uso del bus, pero es como te lo mencionó reiniertl, deja y lo busco por aca, o lo subo desde mi disco
deja y busco, un saludo
Desconectado RALF2
« Respuesta #7 en: 22 de Enero de 2008, 10:50:12 »
Hola Crin!
Si tienes el video por favor postealo!
Saludos y gracias
Desconectado Cryn
« Respuesta #8 en: 22 de Enero de 2008, 15:14:09 »
recuerdo qeu los baje de un link de aca del foro, talvez paso ya mucho tiempo y quien sabe que por ahi expiraron, asi qeu por si las moscas, pongo los dos videos que encontre :mrgreen: espero qeu los autores no se molesten
aca el link
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #9 en: 22 de Enero de 2008, 17:14:03 »
ejem ejem, me parece conocido :D :D
para nada Cryn gracias por subirlo
el otro link
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #10 en: 22 de Enero de 2008, 18:07:52 »
Bueno, parece que los amigos del foro han dado las debidas respuestas antes que yo tuviese oportunidad de hacerlo.
Gracias amigos, lo han hecho muy bien, creo que tenemos otro entusiasta del PROTEUS.
Reinier
PD: Muy bueno el vídeo, lástima que llegara a mi pantalla después que sabía usar eso de los BUSes, me hubiese ahorrado muchas horas de estudio.
Desconectado Cryn
« Respuesta #11 en: 22 de Enero de 2008, 18:30:10 »
 :mrgreen: no es nada, las gracias a ti por haber hecho tan buen ejemplar :-/
Desconectado RALF2
« Respuesta #12 en: 22 de Enero de 2008, 19:04:54 »
Que tal amigos!
Muchas gracias por la ayuda prestada, no utilizaba mucho el proteus pero ya me estoy contagiando con el!
Gracias Cryn por el video, ya lo vi esta muy ilustrativo  :mrgreen:!
Desconectado Cryn
« Respuesta #13 en: 23 de Enero de 2008, 02:29:00 »
agradecedle a los autores, ahi arribita esta uno, el maestro Palitroquez :mrgreen: el otro ya se hara notar seguramente :mrgreen:
« Respuesta #14 en: 23 de Enero de 2008, 17:03:20 »
¿maestro yo? jaja noo a mi me faaaalta mucho camino por recorrer.
