Autor Tema: No logro ver el source code  (Leído 10527 veces)
Desconectado Jorge_
Re: No logro ver el source code
« Respuesta #15 en: 23 de Enero de 2008, 15:46:34 »
Así lo tengo yo:
Desconectado Juan_PIC
« Respuesta #16 en: 23 de Enero de 2008, 16:11:28 »
Aqui el .asm y el diseño en proteus. Gracias.
Cuando se ponen límites, la mente humana comienza a buscar maneras de romperlos.
« Respuesta #17 en: 23 de Enero de 2008, 16:19:00 »
En donde?? :mrgreen:
« Respuesta #18 en: 23 de Enero de 2008, 16:22:41 »
Desconectado pocher
« Respuesta #19 en: 23 de Enero de 2008, 16:47:56 »
Como te va a funcionar si al ensamblar te dá errores.
Tienes mal el Include (la #) y te falta el list p=16F876
Para generar el fichero .SDI de simulación paso a paso en Add/Remove ... tienes que elegir el programa ensamblador (por ejemplo el MPASM) y tu fichero .asm
Luego le das al Build All y te genera un montón de ficheros entre ellos esta el .SDI y ya está ya puedes simular paso a paso.
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #20 en: 23 de Enero de 2008, 16:50:12 »
Así lo tengo yo:
si si, corrigo mi post anterior, asi mismo lo tengo también.
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #21 en: 23 de Enero de 2008, 16:51:47 »
Me ganaron de mano...je..je :mrgreen:
« Respuesta #22 en: 23 de Enero de 2008, 19:54:36 »
Muchas gracias pocher!! y a todos por su ayuda!!! ya estoy simulando!!
Lo unico que al dar "build all" me genera lo siguiente...
Processing Cerradura2.asm...
MPASM Cerradura2.asm /q
DOS Error: File not found.  (0000:0161)                                    <---------- Aqui da un error que no se a que se debe. Alguien sabe?
Extracting debug data from Cerradura2.LST...
Processed 352 lines, no errors encountered
Build completed OK.
Muchas gracias otra vez!
Desconectado pocher
« Respuesta #23 en: 24 de Enero de 2008, 08:54:44 »
Vete a la carpeta donde tienes todos los ficheros del proyecto y cuenta a ver cuantos tienes.
