Autor Tema: No logro ver el source code  (Leído 10526 veces)
Desconectado Juan_PIC
« en: 22 de Enero de 2008, 01:21:26 »
Hola amigos. Estoy intentando descubir un error en mi programa echo en ensamblador. Cargo el .hex en el pic y le doy al boton que esta al lado de play.
Pero en el menu "Debug" no me aparece la opcion "Source Code". Alguien sabe como solucionarlo?
Pueden decirme como va configurado el menu "Source-->Define code generation tools" ?
Que compilador utilizan en proteus? el MPASM o el MPASMWIN?
Cuando se ponen límites, la mente humana comienza a buscar maneras de romperlos.
Desconectado Cryn
Re: No logro ver el source code
« Respuesta #1 en: 22 de Enero de 2008, 01:37:10 »
antes de darle play debes hacer reconocer el codigo, osea le das a SOURCE despues Add/Remove Source Files; agregas tu archivo, y el mio esta con MPASM en Code Generation Tool y despues recien play, o pause
« Respuesta #2 en: 22 de Enero de 2008, 11:55:09 »
Por las dudas dale al boton Build All...
« Respuesta #3 en: 22 de Enero de 2008, 12:03:57 »
Ya agregue el .asm y tambien le di a "Build all"
Pero cuando le doy a build all me da un error que dice...
Processing ..\..\Assembler\Cerradura\2\Cerradura2.asm...
MPASM ..\..\Assembler\Cerradura\2\Cerradura2.asm /q
Couldn't open code file "..\..\Assembler\Cerradura\2\Cerradur.COD".
ERROR: Mpasm.exe reported error code (3L).
Build FAILED with 1 error(s).
Alguien sabe a que se debe?
« Respuesta #4 en: 22 de Enero de 2008, 12:07:28 »
Si has bajado los archivos desde un CD es muy probable que esten bloqueados para la escritura, debes desactivar ese bit de cada archivo o de la carpeta completa... :mrgreen: :mrgreen:
Si no sabes DOS ni idea de lo que escribi... :mrgreen: :mrgreen:
« Respuesta #5 en: 22 de Enero de 2008, 12:21:01 »
Te entendi MGLSOFT, probe de pasar los archivos que genera el mplab y los del proteus a una misma carpeta, y cuando compilo me aparece el siguiente mensaje:
Processing Cerradura2.asm...
MPASM Cerradura2.asm /q
DOS Error: File not found.  (0000:0161)
Build completed OK.
Pero a la hora de simularlo no puedo poner el codigo de ensamblador todavia :(
« Respuesta #6 en: 22 de Enero de 2008, 15:55:14 »
Prueba usar como herramienta de compilacion el MPASMWIN...
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #7 en: 22 de Enero de 2008, 17:25:50 »
Añadiendo a lo de MGLSOFT, debes llamar el archivo CODDDX.exe que está dentro de la carpeta labcenter, y cargarlo desde la ventana ADD/Remove code Generation tool.
la explicación:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=14329.msg86621#msg86621
la ventana:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=4715.msg37372#msg37372
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #8 en: 22 de Enero de 2008, 18:58:54 »
Bueno, no se como pude lograr abrir el source code...
Ahora tengo el siguiente problema. Si le doy a play la ventana del source code desaparece. Asi que pobe ponerlo en pausa. Pero no encuentro el boton para que valla paso a paso. y tampoco puedo poner los breakpoints ni hacer nada. Es como que no esta interactuando.
Tampoco aparece la flechita que va saltando de instruccion en intruccion cuando se debuguea.
Que esta pasando?  :shock:
Una pregunta... en el menu Source--> Define code generation tool     al seleccionar como "Tool" el MPASM, como esta configurado?
Me refiero a la ruta que hay que poner donde dice path y las demas cosas.
« Última modificación: 22 de Enero de 2008, 19:05:38 por motordecontinua »
« Respuesta #9 en: 22 de Enero de 2008, 20:20:28 »
El Proteus instala en su arbol una copia de cada compilador, por eso no debes mostrarle la ruta...
Los botones deberian aparecer.
Porque no copias la imagen de pantalla cuando entras al debugger y tal vez podamos ayudarte mejor...si? :mrgreen:
« Respuesta #10 en: 22 de Enero de 2008, 20:48:21 »
Bueno, aca se puede ver la ventana de la que hablo. Al darle al boton play simplemente desaparece.
Los botones que estoy señalando con el curson no hacen nada cuando los presiono.
La imagen esta en este link:
http://img137.imageshack.us/img137/2982/proteusml6.png
Gracias por la ayuda.
Desconectado Y@el
« Respuesta #11 en: 22 de Enero de 2008, 21:35:22 »
Trata de trabajar en una carpeta creada en la raiz, es posible que la ruta del archivo sea muy grande.
O coloca tus archivos para ver si el problema es otro.
Slds,
Y@el
« Respuesta #12 en: 22 de Enero de 2008, 23:12:19 »
Tambien intenta poner un punto de inspeccion, asi cuando pare puedes darle al boton STEP...
« Respuesta #13 en: 23 de Enero de 2008, 12:32:21 »
No amigos, sigo si poder simular :( ya no se que hacer. La ventana es esa? Podrian poner una foto ustedes para ver como es? Gracias.
Desconectado pocher
« Respuesta #14 en: 23 de Enero de 2008, 15:39:22 »
Deja tus archivos para que te lo podamos simular nosotros.
