Autor Tema: Reset del Pic18F4550  (Leído 8641 veces)
Desconectado Medusa
« en: 22 de Enero de 2008, 15:18:20 »
Hola, quiseiera saber por que cuando aplico un nivel bajo al pin de Reset (pin1: RE3/MCLR/Vpp) el pic no se resetea?. Tengo que quitar la alimentacion al pic si tengo necesidad de resetea este
Este es mi codigo:
#include <18f4550.h>
#fuses HSPLL,MCLR,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,USBDIV,PLL5,CPUDIV1,VREGEN
#use delay(clock=20000000)
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7)
#define LEDV    PIN_B6
#define LEDR    PIN_B7
#define LED_ON  output_high
#define LED_OFF output_low
void main() {
   set_tris_b(0b00000000);
   printf("Esto es una Prueba %c\r\n",dato);
 while (1);
       LED_ON(LEDV);
Re: Reset del Pic18F4550
« Respuesta #1 en: 22 de Enero de 2008, 16:12:44 »
Debería resetearse y no volver a funcionar hasta que apliques nivel alto...
Desconectado Medusa
« Respuesta #2 en: 22 de Enero de 2008, 16:51:02 »
Pues asi debe de ser pero no lo es, no logro resetearlo o hay alguna palable de confoguracion incorrecta?
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #3 en: 22 de Enero de 2008, 16:56:37 »
lo que te queda por hacer, es pegar la punta de un tester y ver si efectivamente el voltaje cae, para condición de reset.
Friedrich August von Hayek
Desconectado jeremylf
« Respuesta #4 en: 22 de Enero de 2008, 17:18:17 »
Lo haces pormedio de un boton? Porq me ha pasado q vienen fallados  :x
Prueba lo q t dice Palitroques, es lo mas seguro.
salu2 8)
Desconectado Enigma
    • www.toroscoleados.com
« Respuesta #5 en: 23 de Enero de 2008, 16:51:06 »
Le colocaste un retardo al pulsador??? A veces es eso, que detecta falsos rebotes!!!! O quizá la conexión del hardware este mala.... verifica la conexión del pulsador, y la resistencia que has colocado en el pin 1?? de cuanto es??
Atte: Enigma... La llanerita de Guayana :-)
No hay nada como cabalgar en la sabana y sentir la brisa con olor a mastranto, bosta y ganado. ¡¡O Fortuna, velut luna, status variabilis, semper crescis, aut decrescis, vita detestabili!! Que viva el coleo, la musica LLanera y la gótica!
Desconectado ALE1973
« Respuesta #6 en: 24 de Enero de 2008, 15:56:14 »
Hola, cuando programas el pic, indicas que el pin sera usado como master clear, algunos picx, tienen la opcion de usarlo como pin de E/S, no recuerdo si este pic tiene esa opcion, pero por las dudas....
Alejandro.
Desconectado Enigma
« Respuesta #7 en: 28 de Enero de 2008, 01:53:23 »
Cita de: ALE1973
Si este pic, tiene esa opción, para dejarlo el pin RE3 como E/S o`para activarlo como MCLR.... :lol:
Desconectado Medusa
« Respuesta #8 en: 28 de Enero de 2008, 17:57:04 »
Hola Enigma y ALE1973,  :lol:
Si tienen razon faltaba configurar el pin RE3 como MCLR...
« Respuesta #9 en: 29 de Enero de 2008, 19:34:33 »
Cita de: ALE1973
una aclaración, cuando declaras en los fuses NOMCLR es que usaras RE3 como I/O, cuando colocas MCLR es que activas la opción de reset por hardware tal como lo tenia Medusa al inicio del hilo.
Desconectado Enigma
« Respuesta #10 en: 30 de Enero de 2008, 19:56:46 »
Si a eso me referia cuando se podia activar como E/S o como MCLR!!! configurando en los fuses!!!  jejejeje :mrgreen:
