Autor Tema: Ayuda... Juego de luces con mas de un PIC......  (Leído 2007 veces)
Desconectado tecni.com
« en: 10 de Noviembre de 2004, 08:59:00 »
Hola a todos…
Me gustaría que me orientasen, en como puedo hacer un juego de luces con mas de 20 canales.
Yo pensé en la posibilidad de conectar varios PIC en cascada  o alguna forma de poder sacar más de 20 canales.
Como se podría hacer eso ¿???
De antemano agradezco a quien me colabore
RE: Ayuda... Juego de luces con mas de un PIC......
« Respuesta #1 en: 10 de Noviembre de 2004, 11:56:00 »
Si necesitas más de 20 patillas de salida te puedes ir a una solución simple como trabajar con un micro que disponga de ellas, como el 16F877, que va de sobra.
O también a una más compleja, que es la multiplexación. En este caso, imagina que dispones las 24 luces en una matriz de 8 filas y 3 columnas. Cada columna la enganchas a una patilla del PIC (con la intermediación de los transistores que necesites para conseguir intensidad) y cada fila también, aunque las filas con lógica inversa, es decir, se convierten en masa cuando hay un 1 en la salida del pic y quedan flotantes en caso contrario.
Hasta ahora has gastado 11 patillas del PIC, y no vas a necesitar nada más.
Para que estén todas las luces apagadas, sacas 0 por las 11 patillas. Para encender una luz, tendrás que sacar un 1 por la fila y columna correspondientes y sólo se encenderá esa luz. Esto lo harás varios miles de veces por segundo y te puedo asegurar que cuando lo veas funcionando no pensarás que está multiplexado.
De todas formas, la primera solución es más cómoda de programar.
