Autor Tema: Desinstalación de los drivers del USB  (Leído 16431 veces)
Desconectado Cryn
Re: Desinstalación de los drivers del USB
« Respuesta #15 en: 29 de Enero de 2008, 21:29:54 »
ahora si ta mas weno el titulo :mrgreen:
Desconectado PerriPic
« Respuesta #16 en: 03 de Marzo de 2008, 09:59:12 »
Tengo un problema y no sé q puedo hacer. Al seguir los pasos de la dsinstalacion, no me deja eliminar las carpetas de dentro del editor de registro, las q tienen como nombre el vid&pid. Me pone q no se puede eliminar xq hay un error al eliminar la clave. Alguien sabe como subsanar el error??
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #17 en: 03 de Marzo de 2008, 15:15:21 »
si perripic, tienes que habilitar los permisos de de la carpeta en cuestión (o sino de todo el HKEY_LOCAL_MACHINE)
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #18 en: 04 de Marzo de 2008, 07:52:26 »
Muchas gracias. Ya está todo en orden!!!
« Respuesta #19 en: 15 de Marzo de 2008, 20:01:55 »
Que cosas tiene la vida, hurgando en la web de microchip sobre usb, encontré un documento que explica como desinstalar los driver.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Uninstalling%20USB%20Drivers_51417c.pdf
data del 2006, jaja estoy como la gente de la época del renacimiento, reinventando la rueda.  :D
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
« Respuesta #20 en: 09 de Marzo de 2011, 12:52:16 »
Hola a todos,
Se me ha presentado un problema al cual no encuentro solución.
Un dispositivo USB que al instalar la versión 1.0 del software funcionaba a las mil maravillas. encuentro la versión 2.0 y decido instalar pues resuelve varios detalles que son de vital importancia.
Problema que la version 2.0 daña por completo el driver del dispositivo USB, hasta le cambia el nombre y por ello las aplicaciones que lo detectaban ya no lo hacen, en fin...
Intento por todos los medios borrar dicho driver y simplemente siempre que conecto al USB, aparece ese nombre nuevo que daño todo.
Instale TuneUp y le pido reparar registro y eso no encuentra daños, no encuentro donde se le pide desinstale un driver.
Instale Device Remover y desinstala, pero al conectar aparece el nombre no deseable y windows simplemente instala el driver equivocado.
Conocen alguna otra aplicación para ello?
Desconectado solapower
« Respuesta #21 en: 09 de Marzo de 2011, 13:28:12 »
Si usas win xp prueba en el administrador de dispositivos sobre ese driver clic botón derecho y del menú desinstalar o actualizar aunque sea con una versión anterior si te deja
    • Juntos es mejor
« Respuesta #22 en: 09 de Marzo de 2011, 13:35:56 »
hola solapower, esa opción no trabaja, para ser sincero fue lo primero que intente pero por nada del mundo, así que instale TuneUp y no se donde decirle que desinstale driver, luego Device Remover que pareciera si lo desinstalara pero no del todo, pues al conectarlo efectivamente me pide driver pero windows sigue reconociéndolo con el nuevo nombre que es incorrecto.
Desconectado SavageChicken
« Respuesta #23 en: 09 de Marzo de 2011, 13:39:43 »
Hola Ernesto.
Trata de ubicar el archivo .inf del driver que instalaste, en él aparece la lista de archivos que se instala en las distintas carpetas de windows, luego manualmente borra esos archivos y reinicia
Despues de eso te debería pedir instalar el nuevo hardware de nuevo y ya no usaría los drivers con problemas que quedaron en la carpeta de windows.
Espero te sirva.
Salud  8)
No hay preguntas tontas...
    • Juntos es mejor
« Respuesta #24 en: 09 de Marzo de 2011, 13:49:31 »
Y hay manera de saber cual es ese inf, es que ahora no recuerdo con fue el que se copio...
« Respuesta #25 en: 09 de Marzo de 2011, 13:50:04 »
Ernesto:
Mira si lo tienes dentro de \windows\system32\drivers y bórralo directamente.
Esa fué una de las pruebas que hice cuando tuve problemas con el dichoso USBee y su última actualización de la suite.
Salud
Toni
« Respuesta #26 en: 09 de Marzo de 2011, 14:41:18 »
el archivo .inf deberías encontrarlo en la carpeta del driver ver 2.0 que instalaste.
Otro detalles es que en ese inf encontrarás las llaves del registro de windows que fueron modificadas, tal vez tengas que borrar algunas de ellas también.
Suerte y ¡Cuidado!, no vallas a borrar archivos importantes del S.O.
Salud  8)
    • Juntos es mejor
« Respuesta #27 en: 09 de Marzo de 2011, 15:16:38 »
probado todo ello y sigue saliendo el nombre que no debe...  :(
Parece toca dar formato al PC? se les ocurre otra forma, tal vez un programa que ayude a ello.
Desconectado jhozate
« Respuesta #28 en: 09 de Marzo de 2011, 15:17:43 »
y probaste con el soft que recomienda pedro en su enumerador, creo que se llama Usbdeview
    • Juntos es mejor
« Respuesta #29 en: 09 de Marzo de 2011, 15:19:51 »
Ya mismo pruebo con el. !!
