Autor Tema: Desinstalación de los drivers del USB  (Leído 16430 veces)
Re: Desinstalación de los drivers del USB
« Respuesta #30 en: 09 de Marzo de 2011, 15:42:42 »
otras forma en desintarlo en con el window en forma segura y despues reiniciar la PC sin atacar el modulo y te va a sistema alli le dice de instalar un driver te dira cual y tu le dice de instalarlo manualemente luego te saldra la famosa ventana donde estan todos los drive y eligi del Disquete  le da ahi y busca la ruta donde tiene el actual Drive y listo.
para borrar el driver debe ir a inicio escribe REGEDIT le da Ok y te sale un Menu, una vez alli hay muchas opciones que debria borrar siempre y ciuando sabe como se llama el drive que desea desinstalar. pero la primera opcion que te puse arriba es la perfecta para no tener problema con SO.
Suerte
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
« Respuesta #31 en: 09 de Marzo de 2011, 16:17:08 »
jhozate, no funciono con ese programa.
stk500, ya mismo intento como me dices!!
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #32 en: 09 de Marzo de 2011, 21:01:15 »
Y hay manera de saber cual es ese inf, es que ahora no recuerdo con fue el que se copio...
debes buscar uno por uno cada inf del sistema, ni modo. yo me he dado cuenta que los inf que se crean en windows/inf para los pic, comienzan con OEMxx y por lo general está en los últimos OEM de la larga lista de OEM existente (e.j oem32.inf)
al entrar en uno de estos inf, te saldrá toda la información necesaria de donde el windows guardó la información del dispositivo (claves del registro o classguid, archivos del driver, etc)
el punto de partida es el inf, a partir de ahí te vas buscando lo demás dependiendo de lo que consigas allí.
Friedrich August von Hayek
Desconectado Belgitaes
« Respuesta #33 en: 10 de Marzo de 2011, 01:17:34 »
Cuando Windows Instala Un Nuevo Controlador Lo Instala En El Systema De Archivo
En la Carpeta Windows\ System32\ Drivers\
Y Mueve la Informacion En La Carpeta Windows\Inf ( Carpeta Oculta)
Donde Lo Renombra Cambiando El Nombre De la Informacion En Algo Asi
oemXX.inf  Donde XX Es Un Numero Generado
Para Averiguar Que Nombre Windows Le Ha Dado A La Informacion
Buscamos Entradas CLSID En El Registro
Para Entrar En El Registro
INICIO
En Abrir : Escribe REGEDIT
Y Le Das A Acceptar
En El Marco De HKEY_LOCAL_MACHINE
Abrimos HKEY_LOCAL_MACHINE
SYSTEM
CurrentControlSet
Control
Class
Una Vez Abierto La Carpeta Class
Vemos Un Monton De Carpetas  Numeradas
Abrimos La Segunda Carpeta  {36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}
Habra Multiples Sub-Claves Con Los Numeros 0000, 0001, 0002 Etc...
Puedes Abrirla Para Ver Que Driver Se Le Ha Asociado
Pues Cada Carpetita De Esas Son Drivers Que Se Asocian A Los Controladores De Bus
Una Vez Abierto La Primera Carpeta Por Ejemplo La 0000
Donde Pone DriverDesc
Ticas Encima Y Veras El Nombre Asociado Al Puerto USB
En Mi Caso Es :
0000 Controlador de host universal USB VIA Rev 5 o posterior
0001 Controlador de host universal USB VIA Rev 5 o posterior
0002 Controladora de host abierto NEC PCI a  USB
0004 Concentrador raíz USB
ETC...
Ten Mucho Cuidado Con Lo Que Borras
    • Juntos es mejor
« Respuesta #34 en: 10 de Marzo de 2011, 13:29:14 »
Hola a todos,
Solo puedo decir que perdí la pelea con esto.  Es una lastima que me pasara pues definitivamente se me han creado una serie de conflictos por este problema. Al final en mi computador me toco dar formato al PC y reinstalar XP. Ahora instale Deep Freze para asi verificar cada cosa que instale en el PC, si no sirve, simplemente reinicio y como nuevo.
Belgitaes, gracias por esos pasos, tengo 3 computadores que quedaron con el mismo problema y voy a revisar si logro solucionar el detalle.
