Autor Tema: Debug en CCS - MPlab  (Leído 11731 veces)
Desconectado umalrovi
    • Aplicaciones Electrónicas
« en: 25 de Enero de 2008, 08:39:19 »
Buenas,
tengo el CSS PCWH compiler V4.062 con el Mach X Programer junto con una placa de entrenamiento que les compre a los de CCS.
Mi idea es aprobechar al máximo las posibilidades del Debug del CCS pero me he leído el manual y no es que pona gran cosa, me lio demasiado. El otro día estuve viendo este post de nuestro compañero Palitroquez, y me resultó muy agradable como visualizaba los registros en MPlab. La idea mía es hacer algo parecido pero con el CCS. Mi pregunta es si alguien se ha peleado con el debug del CCS. Ya he estado mirando por el foro y no he encontrado mucho.
http://www.neoingenia.com/
Re: Debug en CCS - MPlab
« Respuesta #1 en: 25 de Enero de 2008, 09:03:41 »
Si quieres hacer debug del CCS te recomiendo que lo pruebes con Proteus. Funciona muy bien.
Desconectado MGLSOFT
« Respuesta #2 en: 25 de Enero de 2008, 09:48:26 »
Si quieres hacer debug en CCS, te recomiendo armarte (en el foro de programadores y otros lados, usando el buscador del foro) un ICD-40 o comprartelo, es una herramienta maravillosa, que permite hacer debug sobre la placa directamente conectado al entorno del CCS.
Respecto a esto:
Podras poner el esquematico de esa placa?? :mrgreen:
Mi Abuelo.
Desconectado jfmateos2
« Respuesta #3 en: 25 de Enero de 2008, 11:28:05 »
Respecto al esquemático que has indicado a Cryn en otro hilo (http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?action=dlattach;topic=20112.0;attach=5939):
¿Se trata de un clónico del ICD-U40 (http://www.ccsinfo.com/product_info.php?cPath=Store&products_id=ICDU40)?
¿Sabes si puede grabar el PIC18F97J60. En la web de CCS indican algo de que su estado es beta (http://www.ccsinfo.com/devices.php?page=icddevices)?
« Respuesta #4 en: 25 de Enero de 2008, 11:42:51 »
Se trata de la version ICD-S40 (por puerto serie)...
Respecto a si programa el 97j60, si miras la placa desarrollo WEB que venden, te adjuntan un ICD alli, que piensas al respecto?? :mrgreen: :mrgreen:
Mi Abuelo.
« Respuesta #5 en: 25 de Enero de 2008, 12:01:20 »
Las placas de desarrollo web están bien, pero no utilizan pic de la familia 18FxxJxx.
Me animaría a montarlo, pero veo complicado encontrar un cristal de 3.6864 MHz.
« Respuesta #6 en: 25 de Enero de 2008, 12:08:00 »
Muchas gracias por vuestras respuestas.
MGLSOFT, tengo el MACHX que también funciona en modo debug. Ya lo he utilizado pero el problema es que no me aclaro mucho. En la página de CCS ponen las diferencias entre cada cacharro, es igual salvo que el mach x es más completo.
El esquema de la placa de entrenamiento es este.
Cuando digo que me hago un lio con el debug del CCS, es que no se como realizar estímulos, ver el estado de las variables, etc... todo aquello que se puede hacer con el MPLab.
« Respuesta #7 en: 25 de Enero de 2008, 12:58:08 »
Si, se que el MACHX es un producto de aquellos!!
Por eso le estoy rompiendo los quinotos a Sisco para que el GTP-USB+ haga debug, el hardware y la experiencia lo tiene... :mrgreen:
No tienes el manual del MACHX (en la pagina no lo veo)??
Yo agotaria las instancias hasta hacer debug directo con el, no es lo mismo que simular, ademas programas el PIC y haces cambios a velocidad asombrosa!!
Vamos el animo que tienes herramientas que muchos envidiamos (en el buen sentido) !! :D :D
Mi Abuelo.
Desconectado Cryn
« Respuesta #8 en: 25 de Enero de 2008, 18:20:23 »
talvez sea mas facil conseguir el pic 18 que menciona MGLSOFT y el cristal de 10MHz, y talvez la bobina :(
« Respuesta #9 en: 25 de Enero de 2008, 18:59:54 »
NO??
Mira esto:
http://www.ccsinfo.com/product_info.php?products_id=proethkit
Mi Abuelo.
« Respuesta #10 en: 25 de Enero de 2008, 19:01:55 »
Ademas esto otro...
3.3V Ethernet Controller Development Kit includes:
3.3V Ethernet Controller Prototyping Board
In-Circuit Debugger/Programmer
Exercise Booklet
DC Adapter (9VDC) and Cables
Carrying Case
Mi Abuelo.
« Respuesta #11 en: 25 de Enero de 2008, 19:25:04 »
Gracias, MGLsoft, ése no lo había visto.
Respecto a lo que dice Cryn, yo no sé si lo he entendido bien: ¿hay que montar el icd1 y sustituirle su 16F por un 18F y cambiar los cristales?
Por el inductor, no creo que tuviera demasiados problemas en conseguirlo.
Desconectado Cryn
« Respuesta #12 en: 25 de Enero de 2008, 19:32:17 »
si yo tb lo he entendi asi :mrgreen:
haber donde le consigo un inductor :mrgreen: buscare por las tiendas haber si tienen, aunque lo dudo, porque nunca nadie compro algo asi, y alguna vez para alguna practica de la escuela no habia :(
umm crees que haya en sure?? recuerdo haber visto por ahi
« Respuesta #13 en: 25 de Enero de 2008, 19:33:12 »
Esta semana intento comprarlo yo, y si lo encuentro, te lo mando por correo.
Desconectado Cryn
« Respuesta #14 en: 25 de Enero de 2008, 19:57:52 »
 :mrgreen: ok  muchas gracias Juanfe, eres mi héroe :-/
