Autor Tema: variador de velocidad motor ac  (Leído 6015 veces)
Desconectado Giovanny
    • Supercomponentes
« en: 26 de Enero de 2008, 15:07:34 »
cordial saludo amigos, necesito pedirles un gran favor,  debo hacer un control de velocidad de un motor monofasico 110V 60Hz 9.1Amperios,  y se me ocurrio controlar la fase de la señal aplicada al motor o carga, para ello hzie un sencillo detector de cruze por cero,  y con un monostable activado por el pulso de cruze por cero controlo el ancho del pulso de control entregado a un triac de 15Amperios (ooptoacoplo esa señal entregada al gate des triac)...  luego del triac coloco la carga y funciona bien para bombillos, taladros de mano, sopladoras, aspiradoras etc, pero no para el motor de mi taladro fresador.....
Recibo y acepto agradecido cualquier ayuda y/o sugerencia..... la electronica de potencia no es mi fuerte asi que seguramente estare equivocado en muchas cosas...
les adjunto la simulacion en proteus, del montaje que les cuento.
        Saludos desde Colombia! Que hermoso país....
Desconectado picNIC
Re: variador de velocidad motor ac
« Respuesta #1 en: 26 de Enero de 2008, 16:23:23 »
Hola Giovanny....  lo que estarias haciendo seria un "ralentizador" no un variador, porque lo que sucederia es que variarias el torque e indirectamente la velocidad al tener una carga mecanica constante.
Para variar la velocidad nececitarias variar la frecuencia, de la otra manera no podrias superar las rpm del motor.
Igualmente, si no nececitas una presicion de velocidad a par constante, es la mejor opcion , la mas economica y muy usada para suplantar el arranque trifasico estrella-triangulo.
Por algun lado tengo unos apuntes de electronica de potencia, los busco y los cuelgo...
Salu2....
