Autor Tema: Otro programador USB  (Leído 2437 veces)
Desconectado J1M
« en: 02 de Noviembre de 2004, 08:02:00 »
Cawentó que se me akaba de borrar el post... ala a reescribir....
El programador en cuestion es de esta pagina:
http://www.kitsrus.com/upuc.html
El que mas me ha llamado la atención es el Kit182, es un programador ICSP, es decir, sin socket ZIF, está tb la version con el socket, kit128.
Aquí os pongo unas fotillos
Si os bajais e instalais este archivo(contiene el software para este programador)
http://www.crowcroft.net/kitsrus/diypack24.zip
en la carpeta de instalación podreis encontrar el pdf que contiene el esquematico, pcb, y listado de componentes para esta plaquita, está en SMD, yo esta noche empezaré a hacerlo en el ORCAD con componentes "normales" :P
Dentro de la carpeta de instalación tb podréis encontrar el .hex para programar el PIC que hará de controlador, el 16F628A... que por cierto, alguien sabe pq se usa este pic en concreto??? supongo que será pq es el mas pequeño con usart integrada.. puede ser??? y... que hace exactamente el código de este pic??? es que no lo tengo muy claro... sería posible hacer un código para usar este programador con el winpic800??
Los drivers para el USB los podeis encontrar http://www.ftdichip.com/FTWinDriver.htm
Ya os iré contando como va la plakita Giño
Salu2!Sonrisa
Desconectado Ignite
RE: Otro programador USB
« Respuesta #1 en: 03 de Noviembre de 2004, 07:13:00 »
Se ve muy chico y compacto, pero lo que no me gusta es que parece que solo se pueden programar PICs y seguramente no se puede utilizar otro soft de programación que no sea el suyo.
Desconectado J1M
« Respuesta #2 en: 03 de Noviembre de 2004, 08:43:00 »
si, solo se pueden programar pics, y ademas solo pics con tecnología flash, el kit150 es el mismo q el kit128 pero que graba toda clase de pics, supongo q tanto los cmos, como los de modo baja tension y demás.
La verdad es que sería interesante poder utilizar este hardware con otro tipo de programa...
salu2 Giño
pd: a ver si hoy me da tiempo a dejar ruteada la placa....
