Autor Tema: problema con lcd hitachi. texto fantasma  (Leído 2847 veces)
Desconectado jukinch
« en: 28 de Enero de 2008, 03:21:18 »
Hola amigos:
      Necesito saber que puedo estar haciendo mal. -
 Estoy haciendo mis primeras prácticas con el lcd y estoy luchando con el texto fantasma.-
      En el lcd me aparece el texto como si fuera con bajo contraste pero lo reseteo al pic un par de veces y se pone el texto normal con buen contraste.-
      Transcribo más abajo el código ccs y la libreria.-
Hice el conexionado de la siguiente manera:
//     B2  E
//     B3  RS
//     B4  D4
//     B5  D5
//     B6  D6
//     B7  D7
       RW a masa
                        Saludos.-
                         Jukinch.-
//------Directivas para el compilador--------
#include <16f84a.h>            //pic a utilizar
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,PUT      //ordenes para el programador
#use delay (clock=4000000)         //Fosc=4Mhz
#use fast_io(b)
#INCLUDE "lcd16f84a.c"                         //Incluyo la libreria
//------Programa principal----------
void main(void) {
   //------Puertos y pines-------------
set_tris_a(0xff);           //puerto a como entradas
set_tris_b(0x00);          //puerto a como salidas
   //-----Inicializo el LCD y muestro el saludo inicial----------
lcd_init();
Lcd_putc( "\f");
delay_ms(100);
Lcd_putc ("uControl.com.ar");
archivo libreria lcd16f84a.c
// LCD.C modificada por uControl.com.ar
//     B0
//     B1
//     B2  E
//     B3  RS
//     B4  D4
//     B5  D5
//     B6  D6
//     B7  D7
//   (Sin 'RW')
// Funciones soportadas:
//                         lcd_init()
//                         lcd_gotoxy( BYTE col, BYTE fila)
//                         lcd_putc( char c)
//                              \f  Clear display
//                              \n  Go to start of second line
//                              \b  Move back one position
#define use_portb_lcd TRUE  //LCD conectado al puerto b.
struct lcd_pin_map {
   BOOLEAN unused1; // RB0
   BOOLEAN unused2; // RB1
   BOOLEAN enable;  // RB2
   BOOLEAN rs;      // RB3
   int data : 4;    // RB4-RB7
} lcd;
#byte lcd = 0xF81  // Direccion de la estructura "lcd".
#byte lcd = 6      // Direccion del puerto B.
#define set_tris_lcd(x) set_tris_b(x)
#define lcd_type 2           // Tipo de LCD: 0=5x7, 1=5x10, 2=2 lineas
#define lcd_line_two 0x40    // Dirección de la LCD RAM para la 2da. linea
//Defino la cadena de inicializacion del LCD.
BYTE const LCD_INIT_STRING[4] = {0x20 | (lcd_type << 2), 0xc, 1, 6};
//Configuro el estado de cada pin para lectura y escritura:
struct lcd_pin_map const LCD_WRITE = {0,0,0,0,0}; // Escribir.
struct lcd_pin_map const LCD_READ = {0,0,0,0,15}; // Leer.
//Funciones:
BYTE lcd_read_byte() {
      BYTE low,high;
      set_tris_lcd(LCD_READ);
      delay_cycles(1);
      lcd.enable = 1;
      delay_cycles(1);
      high = lcd.data;
      lcd.enable = 0;
      delay_cycles(1);
      lcd.enable = 1;
      delay_us(1);
      low = lcd.data;
      lcd.enable = 0;
      set_tris_lcd(LCD_WRITE);
      return( (high<<4) | low);
void lcd_send_nibble( BYTE n ) {
      lcd.data = n;
      delay_cycles(1);
      lcd.enable = 1;
      delay_us(2);
      lcd.enable = 0;
void lcd_send_byte( BYTE address, BYTE n ) {
      lcd.rs = 0;
      while ( bit_test(lcd_read_byte(),7) ) ;
      lcd.rs = address;
      delay_cycles(1);
      delay_cycles(1);
      lcd.enable = 0;
      lcd_send_nibble(n >> 4);
      lcd_send_nibble(n & 0xf);
void lcd_init() {
    BYTE i;
    lcd.rs = 0;
    lcd.enable = 0;
    delay_ms(15);
    for(i=1;i<=3;++i) {
       lcd_send_nibble(3);
       delay_ms(5);
    lcd_send_nibble(2);
    for(i=0;i<=3;++i)
       lcd_send_byte(0,LCD_INIT_STRING);
void lcd_gotoxy( BYTE x, BYTE y) {
   BYTE address;
   if(y!=1)
     address=lcd_line_two;
   else
     address=0;
     address+=x-1;
     lcd_send_byte(0,0x80|address);
void lcd_putc( char c) {
   switch (c) {
     case '\f'   : lcd_send_byte(0,1);
                   delay_ms(2);
                                           break;
     case '\n'   : lcd_gotoxy(1,2);        break;
     case '\b'   : lcd_send_byte(0,0x10);  break;
     default     : lcd_send_byte(1,c);     break;
« Última modificación: 31 de Enero de 2008, 11:18:46 por jukinch »
"Divide las dificultades que examinas en tantas partes como sea posible para su mejor solución." -René Descartes
Desconectado poseidon20
Re: problema con lcd hitachi. texto con bajo contraste
« Respuesta #1 en: 28 de Enero de 2008, 03:37:49 »
Eso pinta mas a problemas de hardware que a software. Estas haciendo las pruebas en una placa de desarrollo o estas en un portoboard con cables, si es lo ultimo seguro quepor ahi se esta haciendo un falso contacto y al momento que reseteas el pic mueves algun cable  :mrgreen:
« Respuesta #2 en: 28 de Enero de 2008, 09:41:08 »
Gracias Poseidon20 por tu respuesta.
Estoy haciendo las pruebas en una placa de desarrollo.
                       Jukinch
Re: problema con lcd hitachi. texto fantasma
« Respuesta #3 en: 30 de Enero de 2008, 19:15:33 »
Otra vez por aquí amigos foreros.
Les cuento que solucioné el problema del lcd fantasma!!! . :)
El lcd que tengo es un marca FORDATA FDCC1602G.
Se ve que este guacho lcd es un poco perezoso y le tengo que dar más tiempos entre instrucción e instrucción.-
Solución:
1ro hice pruebas con proton y andaba bien el display.
2do hice pruebas con asm y andaba bien el display.
3ro Entonces me empeciné a solucionar el problema de usar CCS que es el lenguaje que quiero aprender a full :)
Probé cuanta librería encontré. y nada. siempre igual. Seguía sin ver nada.
O probando con el reset hasta que se veía bien con contraste a full.
4to para ver paso por paso como se inicializaba creé el programa que postéo más abajo. Y exageré los tiempos para estar tranquilo que no fallara el LCD y boalá!!!!!!. Ahora anda bien.
5to Estoy como perro con dos colas.- :)
6to Una vez más gracias pozeidón20 por tu respuesta.
            Un abrazo a todos.
                              Jukinch
Aquí va el programa:
//   Autor:  JUKINCH para el foro todopic
//   Fecha:  30/ENERO/08
//   Programa:   INICIALIZACIÓN DE LCD en 8 bits
//   Version:   0.0
//   Dispositivo: PIC 16F84A         Compilador:    CCS vs3.42
//   Entorno IDE: ccs
//   PIC: 16f84a
//   Notas: El programa está hecho para ejemplificar como see inicializa
//   el display LCD HITACHI o Compatible.-
//   Y escribe HOLA TODO PIC
//   El código no es óptimo. Se podría simplificar usando funciones.
//   Es para ejemplificar.-
//   Además los tiempos de espera entre instrucción e instrucción se hicieron
//   mucho más largos para evitar que se sature el display
//    Conexión del LCD al Pic (configuración de pines)
//       PIC           LCD
//     PORTA.0          E
//     PORTA.1          RS
//     PORTA.2          R_W
//     PORTB.0          D0
//     PORTB.1          D1
//     PORTB.2          D2
//     PORTB.3          D3
//     PORTB.4          D4
//     PORTB.5          D5
//     PORTB.6          D6
//     PORTB.7          D7
void strobe_enable(void);   //  declaro función
//------Programa principal--------------------------------------
void main(void)
//------Puertos y pines-----------------------------------------
set_tris_a(0b00000);                 // puerto a como salidas
set_tris_b(0b00000000);          // puerto b como salidas
disable_interrupts(GLOBAL);    // todas las interrupciones desactivadas
//-----Inicializo el LCD------------------------
output_low(PIN_A1);        // RS = 0;
output_low(PIN_A2);        // R_W = 0;
output_low(PIN_A0);        // E = 0;
delay_ms(500);  // espera más de 15 milisegundos para que le llegue al display
                      // el mínimo requerido de vdd
output_b(0b00110000);      //inicializo el lcd en 8 bits hex = 0x030
strobe_enable();       // espera más de 5 milisegundos.
strobe_enable();        // espera más de 160 microsegundos.-
output_b(0b00111000);      //establece display de 2 lineas  y caracteres de 5x8
output_b(0b00001000);      // Apaga el display
output_b(0b00000001);      // Borra el display
output_b(0b00000110);      // Entry mode set
//-----Fin de inicialización de LCD------------------------
//-----escribo en LCD------------------------
output_b(0b00000010);      // Cursor al Home
output_b(0b00001100);      // Prendo display
// --------- prepara para mandar caracteres ----------------------------------
output_high(PIN_A1);    // RS = 1; Poner a positivo la señal de 'RS' (Envio de un dato)
//-----ESCRIBE HOLA ------------------------
output_b(0b01001000);    // letra H. Enviar el byte de datos (8 bits en los pines D0 a D7)
output_b(0b01001111);    // letra O. Enviar el byte de datos (8 bits en los pines D0 a D7)
output_b(0b01001100);    // letra L. Enviar el byte de datos (8 bits en los pines D0 a D7)
output_b(0b01000001);    // letra A.  Enviar el byte de datos (8 bits en los pines D0 a D7)
//-----MUEVE CURSOR PARA HACER UN ESPACIO ------------------
//-----prepara para mandar comandos ------------------------
output_low(PIN_A1);    // RS = 0; Poner a negativo la señal de 'RS' (Envio de comando)
output_b(0b00010100);    // desplaza el cursor hacia la derecha
//-----ESCRIBE TODO ------------------------
output_b(0b01010100);    // letra T. Enviar el byte de datos (8 bits en los pines D0 a D7)
output_b(0b01000100);    // letra D. Enviar el byte de datos (8 bits en los pines D0 a D7)
//-----ESCRIBE PIC ------------------------
output_b(0b01010000);    // letra P. Enviar el byte de datos (8 bits en los pines D0 a D7)
output_b(0b01001001);    // letra I. Enviar el byte de datos (8 bits en los pines D0 a D7)
output_b(0b01000011);    // letra C. Enviar el byte de datos (8 bits en los pines D0 a D7)
//-----definición de funciones--------------------------------------
output_high(PIN_A0); //E=1; // ACTIVA la señal de 'E' (a positivo)
delay_ms(25);
output_low(PIN_A0);  //E=0; // Desactivar la señal de 'E' (a negativo)
« Última modificación: 30 de Enero de 2008, 19:22:52 por jukinch »
« Respuesta #4 en: 30 de Enero de 2008, 19:20:41 »
Me alegro que hayas podido solucionar tu problema, y que mejor que te dieras cuenta del error, eso te servira como experiencia  :mrgreen:
« Respuesta #5 en: 30 de Enero de 2008, 19:27:06 »
Poseidon20:
               Gracias por el aliento.
                :-/ voy a modificar la librería lcd.c para poder setear los tiempos de espera.
                Luego te cuento.-
                          Jukinch
