Autor Tema: No entiendo enable_interrupts(global)  (Leído 13537 veces)
Re: No entiendo enable_interrupts(global)
« Respuesta #15 en: 28 de Enero de 2008, 15:06:45 »
Vamos, Reinier, que no se diga, no te pega nada el garrafón  :lol:
Desconectado jfh900
« Respuesta #16 en: 28 de Enero de 2008, 15:27:55 »
Pero eso no es en todos los micros. En los de la gama baja 16F solo se admite una interrupción, no tiene prioridades.
Desde España Jesús
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #17 en: 28 de Enero de 2008, 15:59:13 »
Me parece que no he entendido bien el concepto, tal vez lo leí luego de un toque de carambuco (tendré que beber buen ron o me van a hechar de aquí)
Todo bien reinier, tus intenciones son buenas y eso es lo importante, nadie duda de eso.
Manolo se pone malo cuando le tocan a diego pero no cuando alguien se equivoca  :mrgreen:
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #18 en: 29 de Enero de 2008, 21:21:58 »
¿En qué se diferencia habilitar de activar?
hablando desde el punto de vista hardware.
yo diria que seleccionar es el término correcto en vez de habilitar.
selecciono mi fuente de interrupción y después habilito el sistema de interrupciones. Al usar GIE, el pic mira quien fué seleccionado y usa esa interrupción.
Friedrich August von Hayek
Desconectado maunix
« Respuesta #19 en: 29 de Enero de 2008, 21:50:17 »
Para mi activar y habilitar son sinónimos.
El término que he visto siempre usado es "máscara" de interrupción.  eso da la idea de que si está habilitada la máscara , la interrupción está habilitada y sino, no.
En el caso de los PIE son máscaras individuales, en el caso del GIE es una máscara General o Global.
Desconectado reiniertl
« Respuesta #20 en: 29 de Enero de 2008, 21:54:45 »
En este caso coincido con maunix
Desconectado jfmateos2
« Respuesta #21 en: 30 de Enero de 2008, 05:37:09 »
Gracias, chicos, queda clara la diferencia entre habilitar y activar.
Desconectado jfh900
« Respuesta #22 en: 30 de Enero de 2008, 07:57:57 »
Conceptualmente no son lo mismo.
Habilitar: es dar permiso para que la interrupción se pueda "disparar" o "activar". Por lo tanto se pone el micro en disposición de recibir interrupciones.
Activar: es la acción que desencadena la interrupción. Por ejemplo al poner una patilla a masa, podemos activar una interrupción, pero nunca podremos habilitar la interrupción.
Por consiguiente habilitar es dar permiso para que se pueda ejecutar una interrupción y ejecutar es el echo en si mísmo de la ejecución de la interrupción.
Desde España Jesús
