Autor Tema: problema al quemar  (Leído 3101 veces)
Desconectado cocu3
problema al quemar
« en: 28 de Enero de 2008, 18:06:03 »
buenas, tengo un problema al quemar un 18f452 con el picstart plus desde mplab
cuando intento leer el programa que deberia haberse quemado en la memoria del pic me sale eso:
"Device is data protected!  Data memory may be invalid."
me dice q el micro esta protegido contra lectura, pero no recuerdo q le haya dado esta opcion... sera q se daño el micro?
saluds y gracias
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
Re: problema al quemar
« Respuesta #1 en: 28 de Enero de 2008, 18:17:40 »
Si, puede que esté dañado el micro.  Una forma es que le hagas un ERASE FLASH DEVICE y luego un BLANK CHECK.  Esta última opción permite verificar si está borrado o no.
Desconectado cocu3
« Respuesta #2 en: 29 de Enero de 2008, 18:03:52 »
si, se daño, lo borre todo y despues lo chequee a ver si se habia borrado y me dice q el micro tiene aun el programa
lo mas extraño es que el ultimo programa q pude quemar aun esta funcionando, entonces nose si se daño o nomas quedo protegido contra escritura :?
Desconectado maunix
« Respuesta #3 en: 29 de Enero de 2008, 21:55:07 »
Seguramente se dañó la microelectrónica que permite reprogramar el micro.  Cuando un pic se daña, no necesariamente es todo el micro.
Mi consejo es que revises/cambie el programador que estás usando.
