Autor Tema: disipadores  (Leído 2333 veces)
Desconectado picalo
disipadores
« en: 31 de Enero de 2008, 00:57:14 »
hola amigos de todo pic,             queria preguntarles sobre un regulador de 5v que calienta muchisimo:
realice una fuente de 4a con entrada de 24vac y salida de 5v que estaba en internet que consiste en:
1 puente rectificador (para 4a)
2 capacitor de 4700uf   (35v)
3 capacitor .1uf
4 regulador mc78t05ct    (regulador a 5v de 3a)
5 capacitor de .33uf
6 capacitor de 4700 uf (16v)
la utilizo para alimentar un pic 16f628, un lcd con backlight
el problema es que el regulador calienta muchisimo,    queria saber si le debo colocar un disipador muy grande o algo esta mal
si es cuestion de disipador mas o menos cual utilizo?                   muchas gracias por leer mi consulta...
Desconectado jfh900
Re: disipadores
« Respuesta #1 en: 31 de Enero de 2008, 01:00:45 »
El problema es que tienes una tensión de entrada muy elevada para la tensión de salida tan pequeña. Eso hace que el regulador se caliente tanto (la fuente es ineficiente): Soluciones poner un gran disipador que evacue la temperatura. O lo que es mejor, poner un transformador de menos tensión por ejemplo de 9V.
Desde España Jesús
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
Re: disipadores
« Respuesta #2 en: 31 de Enero de 2008, 01:49:23 »
Hola picalo, Hola Jesús !
Otra de las cosas que podrías implementar picalo, sería colocar una R de 47 Ohms 4W a la entrada del regulador para bajar un pocola tensión de alimentación de entrada al mismo.
Ése es un valor que he elegido al azar en función de un consumo promedio de un 628A + un backligth de un LCD, Luego tú puedes ir ajustando ése valor hasta lograr una tensión de entrada al regulador de unos 9 a 8 Volts y bajas temperaturas en el mismo y en la resistencia limitadora agregada.
Saludos !
Mario
Desconectado poseidon20
Re: disipadores
« Respuesta #3 en: 31 de Enero de 2008, 02:30:43 »
Tambien podrias colocar un zener en antiserie en la entrada del regulador de un valor de 15v 1W  :-)
Desconectado picalo
Re: disipadores
« Respuesta #4 en: 01 de Febrero de 2008, 03:25:01 »
AMIGOS MUCHISIMAS GRACIAS    VOY A PROBAR LAS ALTERNATIVAS     Y LES CUENTO       SALUDOS
