Autor Tema: Sugerencia de Bateria y Cargador para LED RGB  (Leído 7704 veces)
« en: 31 de Enero de 2008, 04:36:54 »
Hola amigos!
Estoy en un projecto para mesas decorativas, la idea es colocar LED RGB dentro de una cobertura de las patas de una mesa
como veran en la imagen arriba en los extremos de palos que sujeta la mesa van los LED y entre las pata va el Circuito con la bateria y el cargador, bien necesito bateria de 12 Voltio y 4 Amperio , los amperio no le he calculado todavia bien pueden ser mas o menos amperios, esta bateria deberian durar 6 hora de funcionamientos como maximos, el consumo de los LED no lo tengo aqui porque estoy ahora mismo en mi casa, pero ya lo pondre, bien mi idea es poner la bateria dentro de la pata de la mesa que hay una distancia de 55mm x 51 mm, y no es facil encontrar Bateria de esa Dimensiones, me pueden decir alguien algunas otras Alternativas?
aqui le pongo la foto de la mesa completa, esta mesa ira cubierta hasta abajo con un Lienzo transparente para asi lograr un efectos bellos,
yo hire subiendo Fotos de mis projectos para que usted pueden ir apreciandos el montaje.
Re: Sugerencia de Bateria y Cargador para LED RGB
« Respuesta #2 en: 31 de Enero de 2008, 05:12:33 »
muchas gracias Genio del Ron   8)
el problema que tengo es de Espacio y tampoco no se el resultado que me va a dar el cargado, la de Litio son buenisima pero tiene un problema
que son explosiva al calentarse muchos, ya lei en esa pagina los inconveniente que causan este tipo de bateria, yo prefiero NiMH acumuladores, pero no encuentro un block de 12voltio y mas de 2 amperio como minimos, porque claro mientra mas amperio tengo mas tiempo
tengo de encendido, seguire buscando   8)
Desconectado jfmateos2
« Respuesta #3 en: 31 de Enero de 2008, 07:20:59 »
« Respuesta #4 en: 31 de Enero de 2008, 07:43:41 »
 :D :D :D gracias Juabfe
pero de esta tengo un monton aqui en la empresa, y no me pasan entre las 4 patas de la mesa, de todas forma muchas gracia por tu sugerencia
Desconectado J1M
« Respuesta #5 en: 31 de Enero de 2008, 07:50:52 »
Y alguna bateria de Li-ion o Li-Po junto con un Step-UP para obtener los 12V que necesitas?? tiene un buen rendimiento...
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« Respuesta #6 en: 31 de Enero de 2008, 10:57:54 »
Hola a todos !
Por lo que se vé en la imagen Rafael, la mesa tiene 4 patas.
Si ellas son huecas, podrías colocar dentro de las mismas, series de pilas AA, C ó D de Ni-MH  de unos 2.000mA las mismas, para lograr lo siguiente :
10 pilas = 12 Volts (1,2 Volt por pila)
4 Columnas de pilas sumadas las corrientes por estar conectadas en paralelo te darían 8 Amperes ....
De ésa forma tendrías el equivalente a una batería de 12Volt, 8Amperes.
Faltaría la solución de donde ubicar el cargador.
Es muy descabellada la idea ?
Mario
« Respuesta #7 en: 31 de Enero de 2008, 11:10:01 »
Descabellada no! ingeniosa. Las curvas de los tubos pueden fastidiar un poco para meter las pilas.
Desconectado Veguepic
« Respuesta #8 en: 31 de Enero de 2008, 13:15:22 »
Hola Rafael:
Si mal no recuerdo en este video se ven unas baterias especiales que  no explotan.
http://www.all-battery.com/index.asp?PageAction=VIEWCATS&Category=174
Hugo
« Respuesta #9 en: 12 de Abril de 2008, 11:24:04 »
¿Has visto esto stk500?
No es una dirección de youtube válida
« Respuesta #10 en: 12 de Abril de 2008, 14:53:35 »
muy bien esta eso Juanfe , y lo he visto de otras Formas, por eso mi projecto se retrasa, y pedi presupuestos para 2 Unidad completa de estos Atmosphere Slimline LED-panel leelo, para que vea que Guay es  :mrgreen:, y me va justo,
http://www.cls-led.com/catalog/catalog.asp?pageId=314&categoryid=3   cuando lo tenga avanzado voy a poner Fotos y Videos.
Muchas gracias por el detalle amigo Juanfe
Saludo
« Respuesta #11 en: 12 de Abril de 2008, 15:52:41 »
Es una preciosidad ese panel stk500 y con 112 LEDS.
Animado por el PIC-Tengu, hoy se ha puesto en contacto conmigo alguien que quiere construir una mesa como la que puse en el vídeo de youTube anterior y que se llaman "Daft Punk tables". En realidad ya tiene la mesa construida, pero le falta la electrónica. Voy a intentar echarle una mano y ya os contaré.
Por lo visto esas mesas se vendían en Habitat (un comercio especializado en muebles) por más del 1000 euros cada una. A ver si se pasa por aquí Nocturno y nos hace el plan de marketing para forrarnos de dinero haciendo mesas con alma de PIC-Tengu.
« Respuesta #12 en: 12 de Abril de 2008, 16:33:02 »
Aquí estoy ya, ¿he oído 1000€?
« Respuesta #13 en: 12 de Abril de 2008, 17:45:57 »
1000 eurozas sí señor... (en realidad, 1400 http://www.linternaute.com/femmes/decoration/0509table-basse/2.shtml) habitat ya no las vende y la gente ha empezado a hacerse las suyas DIY y las subastan en ebay...
Parece ser que Habitat encargó a varios grupos musicales famosos que diseñasen un mueble que les gustaría tener en sus casas... y esta mesa fue la propuesta del grupo "Daft Punk"
« Última modificación: 12 de Abril de 2008, 18:22:47 por jfmateos2 »
« Respuesta #14 en: 13 de Abril de 2008, 01:59:43 »
Pues es sorprendente que la gente llegue a comprar eso.
Supongo que si Habitat lo retiró no vendería demasiadas  :?
