Autor Tema: PIC's + RS485  (Leído 3997 veces)
Desconectado Javicho
PIC's + RS485
« en: 01 de Febrero de 2008, 18:51:07 »
Saludos:
Quisiera comunicar varios pic's por RS485 usando el SN75176. Tengo una duda con este chip: Si hago DE=1 y RE=0 entonces esto habilitará tanto el bloque de transmisión como el de recepción del SN75176?
Si esto es asi entonces al conectar el USART del PIC con el SN75176 (RX y TX del USART del PIC con el RX y TX del SN75176) el PIC recibirá por RX lo que envia por TX? osea podrá "escuchar" lo que él "habla" por el bus?
Javicho.
Re: PIC's + RS485
« Respuesta #1 en: 01 de Febrero de 2008, 18:58:47 »
Javicho,
Lo que mencionas efectivamente sucede, lo unico que tienes que tener en cuenta es que si haces eso no sobrepases las 32 unidades carga que deben estar en el bus RS-485.
Elreypic.
Desconectado ema
Re: PIC's + RS485
« Respuesta #2 en: 01 de Febrero de 2008, 19:01:55 »
Date una vuelta por este link. Esta muy bien explicado.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=19057.0
Re: PIC's + RS485
« Respuesta #3 en: 01 de Febrero de 2008, 19:10:39 »
Gracias el reypic, es la respuesta que esperaba simple y concisa.
Otra duda: como puedo evitar las colisiones cuando 2 o mas pic's (por cosas del destino) justo quieren enviar al mismo tiempo info a algún otro pic (en modo multi-master, sin tener un solo master que haga un polling atodos los demas)?
Cuando un pic (o varios) envia un 1 y otro(s) pic(s) envia un 0 al bus al mismo tiempo que pasa con el chip? se daña por el cruce de niveles? está protegido para estos casos? o sucede lo mismo que en el bus CAN que predomina el bit dominante osea el 0 frente al 1?
Javicho.
Re: PIC's + RS485
« Respuesta #4 en: 01 de Febrero de 2008, 22:22:48 »
Javicho,
En el caso de RS-485 no existe de forma "natural" algun protocolo anticolision como sucede con el bus CAN. Cuando usas este tipo de bus (RS-485) debes verificar si el bus esta libre antes de comenzar a transmitir asi como tambien implementer algun checksum en tu protocolo. A los drivers no les pasa nada, pero los datos obviamente se pierden ya que existe la colision de datos.
Elreypic.
Re: PIC's + RS485
« Respuesta #5 en: 01 de Febrero de 2008, 22:57:35 »
Entonces de que forma puedo evitar colisiones (que no sea por polling) ?
Si un pic envia un 1 y otro envia un 0 al bus RS485 (cada pic con su respectivo SN75176) que obtengo en el RX de cada SN75176? es indeterminado? a veces 0 a veces 1?
Edison.
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
Re: PIC's + RS485
« Respuesta #6 en: 01 de Febrero de 2008, 23:03:40 »
Javicho, el RS485 esta pensado para funcionar por polling de un master y a los demás slaves, que solo hablan cuando se les pregunta. Ese es su modo "natural" de funcionar. Cuando varios pueden hablar al mismo tiempo los resultados son aleatorios.
Mi Güeb : Picmania
Re: PIC's + RS485
« Respuesta #7 en: 02 de Febrero de 2008, 22:06:54 »
Ni modo entonces haré un polling, ojalá no salgan mas problemas. Gracias por todo.
Javicho.
