Autor Tema: Problema con mi PC  (Leído 3891 veces)
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
Problema con mi PC
« en: 02 de Febrero de 2008, 23:44:18 »
Hola familia. Necesito de su gran sabiduría.
Tengo una PC de escritorio con una placa madre Asrock (si, se que no son buenas pero era para lo único que me alcanzó en una desesperada situación cuando mi PC anterior le agarró un infarto y no salió de el  :D :D justo cuando la necesitaba para un examen)
En fin, el problema que tengo es que no arranca, enciende todo, el rígido, el ventilador del micro, las placas conectada a las PCI y las luces de encendido y el del disco rígido. Pero no me muestra nada en pantalla, es como si la parte de video que está integrada no encendiera, pero tampoco escucho actividad del disco rígido al iniciar windows, no hace el clásico pitido de que está encendiendo al terminar de butear. Justamente lo que hace (a mi juicio, no butea), ni siquiera puedo entrar a la bios ya como dije antes no me muestra nada por la pantalla. El monitor entra automáticamente en espera.
Ya saqué el micro, la encendi (según me dijeron hay alguna placa madre que al hacer esto se resetea), luego lo volví a conectar y nada. Quedó igual.
¿Hay solución o es hora de comprar una nueva placa madre?
Desconectado poseidon20
Re: Problema con mi PC
« Respuesta #1 en: 03 de Febrero de 2008, 01:52:43 »
Lo que podrias hacer, es conseguirte una placa de video para bus PCI o AGP, dependiendo del tipo de bus disponible para este fin y ver si levanta, otra cosa es arrancar windows desde un diskete o CD de arranque, se supone que debistes hacer uno justo para estos casos, eso son algunas opciones que se me ocurre por el momento  :mrgreen:
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« Respuesta #2 en: 03 de Febrero de 2008, 03:33:19 »
Hola amigos !
Otras pruebas que podrías hacer, es provocarle un CLEAR CMOS a la placa, con lo que restaurarás todos los parámetros a valores de inicio.
Buscá cerca de la pila de backup que tiene la placa (puede que si no tiene nada de tensión ésa pila te esté jugando una mala pasada)(3V debiera tener) y encontrarás dos pines que digan CLEAR CMOS y "estando apagada la máquina"; puenteálos durante algunos segundos (5 segundos) y vuelve a intentar.
Otra es sacar la RAM y reemplazarla por otra ó en el caso que no tengas otra para probar, intentar arrancar la máquina sin la RAM, a ver si te dá algún signo de vida.
Esos son dos pasos cruciales para inicializar una placa.
Si eso no dá resultado y las tensiones de fuente son correctas, desconectá los cables IDE de disqueteras, unidades de CD/DVD, y disco/s rígido/s.
Si aún así no hay señal de vida en el monitor, es porque el conjunto mínimo elemental; "Fuente - Bios - Micro" murió en alguno de los caminos.
Espero que con cambiar la pila de backup y limpiar el CMOS ya se solucione, de lo contrario, cualquier otra cosa significará un gasto no esperado ni deseado.
Mario
« Respuesta #3 en: 03 de Febrero de 2008, 03:52:20 »
eso de la pila para la bios es buena, una vez cuando lleve una PC a servicio tecnico por el mismo motivo que el de LeonPIc, despúes de hacer varias pruebas hizo eso de cambiar la pila y OHhhhh, arte de magia la PC revivio como lazaro, y le pregunte al tecnico de por que eso y me dijo que cada cierto tiempo hay que ir cambiando esa pila, dijo que eso era una falla tipica en las placas :D. pero personalmente yo compro  placas puras intel, ya que una vez estab en una asrock y dejame decirte que me dio mas de un dolor de cabeza, por eso la palabra asrock esta fuera de mi diccionario  :mrgreen:, pero si debo recomendar alguna placa integrada, la primera seria las de la misma INtel, que las hay pero son pocos los modelos sacados, y bueno otra que si tengo buenas referencias es la PCCHip, se podria decir que es una de las mas mas dentro del rubro de placas inegradas  :-/
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #4 en: 03 de Febrero de 2008, 10:00:58 »
Muchas gracias amigos. En un ratito pruebo lo que me dicen y les cento como me fué.
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #5 en: 03 de Febrero de 2008, 13:31:26 »
Bueno, he echo todo a exepción de poner una nueva placa de video (ya que no tengo y no tengo quien pueda prestarme una para hacer una prueba). Medí  las tensiones de la fuente y están perfectas, medí la pila de la placa madre y está perfecta (3.05V), borre la bios como me dijo Mario y nada, saqué la RAM y nada, desconecté todo a exepción de micro y nada y luego detecté un olor a quemado y si no olí mal, es el micro. Trataré de que me presten un micro para hacer las pruebas y si no lo consigo, la llevaré a un serivicio técnico para que me digan cual es el problema, (no quiero comprar un micro nuevo cuando en realidad es la placa madre, ya que el chip de la placa madre, está pegada al micro y es ahí donde tengo dudas de donde salió el olor).
Gracias por vuestra ayuda, ha sido de gran valor (espero que sea la placa madre porque la odio y me voy a  dar el gusto de torturarla  :5] :5] :5] :5])
« Respuesta #6 en: 03 de Febrero de 2008, 14:06:17 »
Hola
Poseidon, yo tengo una muy mala opinión sobre las tarjetas PCChips, creo que son de lo peor  :D, me han fallado varias personalmente y con varios clientes y la verdad son económicas, pero a la larga fallan mucho.
LeonPic, talvez tu micro se quemó porque nunca estuvo bien colocado el ventilador, ten cuidado porque puede que tu motherboard también haya sido dañada y si compras un micro nuevo puede dañarse también.
« Respuesta #7 en: 03 de Febrero de 2008, 14:24:50 »
pues tu ha tenido mala suerte ya que la mia la tengo hace 3 años sin ningun problema, te aconsejo siempre controlar el procesor y tener los ventiladores limpio,
otras cosas es, si tiene la caja abierta de la PC  :D :D posible le callo un tornillito  :D :D o particula de metal, aparte si desactivaste la temperaturas de Alarm de
la BIO ya fue tarde  :D :D :D, ya a mi me paso con una Pentium III  :D :D :D
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #8 en: 03 de Febrero de 2008, 15:17:43 »
Gracias Santiago y Stk.
A la PC siempre la tengo tapada y por el solo echo de reducir el aumento de tierra. Debo confesar que tenía desabilitada la opción de sobretemperatura en la BIOS. Siempre controlaba la temperatra pero se vé que esta vez me ganó el desastre. Ya veo que necesito una nueva placa madre y procesador por lo que esta vez lo activaré.
Aprovecho para hacer una pregunta, la pasta siliconada para ayudar a disipar la temperatura, ¿hay que cambiarla periódicamente o solo cuando se remueve el disipador?
« Respuesta #9 en: 03 de Febrero de 2008, 16:19:56 »
Me imagino que solo cuando quitas el disipador, si es que se ve muy seca.
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #10 en: 03 de Febrero de 2008, 16:49:41 »
¡Ah! Ok. Me olvidaba mensionar que no voy a ser ninguna prueba con otro procesador, no valla a suceder como me dijo santiago que queme otro procesador. Lo voy a llevar a un técnico para que haga las prueba el y así no gastar de más (lástima no tener un procesador para arruinar  :8} :8} )
« Respuesta #11 en: 03 de Febrero de 2008, 17:16:25 »
Sí, es mejor que el técnico eche a perder en vez de que tú gastes  :D
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #12 en: 03 de Febrero de 2008, 18:39:52 »
 :D :D :D :D :D :D Esa es la intención
