Autor Tema: Proteger fuente contra inversión de polaridad.  (Leído 9757 veces)
Desconectado huichoman
    • Pequeñas piezas para grandes proyectos.
« en: 03 de Febrero de 2008, 04:24:31 »
Hola, antes que nada expongo el tema.
Tengo una fuente con una salida de 5v a 16 amperes. Esta fuente la tengo en la escuela, donde tengo un espacio para trabajar, ahi mismo tengo una mesa de trabajo. La idea es, puesto que no tenemos dinero para comprar más fuentes, es aprovechar esta fuente y sacar de ella misma otras 4 salidas más. Ahora, a todos nos pasa (algunos mas a menudo que a otros), que al probar nuestros circuitos en los protos, cambiamos la polaridad o cruzamos los cables provocando un corto. Que circuito se puede aplicar para proteger cada salida de dicho corto. La fuente trae su propia protección, la cual al hacer un cruce de cables, se apaga por un lapso de tiempo, entonces lo que quisiera evitar es que en una de las salidas que se esté utilizando se provoque el corto, haciendo que se apague la fuente, y afectando así a las demás salidas restrasando el trabajo de mis demás compañeros si es que se encuentran trabajando en ese momento. JEJE no se si me explico  :mrgreen:. Ya chequé una solución que posteó dogflu en el hilo de circuitos listos para utilizar, que utilizar que utiliza fusibles y transistor, en estos días hago las pruebas para ver que tal funciona, mientras, si alguién puede aconsejarme, la ayuda será de muchísima ayuda. Saludos y a dar el mejor esfuerzo.
Ganbatte kudasai.
Re: Proteger fuente contra inversión de polaridad.
« Respuesta #1 en: 03 de Febrero de 2008, 06:23:18 »
Hola amigo!
para proteger los circuito que monta y en general usa un Diodo 1N4001
aqui te dejo una Nota de aplicacion http://www.info-ab.uclm.es/labelec/Solar/Componentes/Diodo_I/aplicacionesdiodorec.htm
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« Respuesta #2 en: 03 de Febrero de 2008, 13:14:10 »
Hola !
Exacto lo que te dice el amigo Rafael; huichoman.
En el circuito que estás ensayando, coloca en su entrada un diodo que soporte cómodamente la corriente de trabajo del circuito a ensayar y listo.
Si se llegase a conectar la tensión con la polaridad invertida, el diodo impediría la correcta circulación de corriente y consecuente funcionamiento del ensayo.
Otra opción es colocar "dentro de la fuente" en cada salida, un diodo que posea el doble de la capacidad de corriente de la fuente (por seguridad funcional).
Entonces la salida de quien se equivoque no funcionará, las demás sí.
Sólo un diodo en serie a la alimentación, es la solución a tus problemas amigo.
Saludos !
Mario
« Respuesta #3 en: 03 de Febrero de 2008, 14:08:30 »
Hola
También se me ocurre que se le puede poner un puente rectificador, así si la conectan al revés el voltaje siempre será correcto, aunque de 3.6V porque los diodos le restarán 1.4V :mrgreen:
« Respuesta #4 en: 03 de Febrero de 2008, 14:16:02 »
 :-/ si Santiago esa es muy buena ideas nunca falla   :D :D :D :D
« Respuesta #5 en: 03 de Febrero de 2008, 16:18:32 »
Esa técnica la aprendí de las líneas telefónicas que funcionan a 48V y no importa como se conecten, siempre estarán bien.
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #6 en: 06 de Febrero de 2008, 15:06:19 »
Hola
también aplico esa  :mrgreen: un puente de diodos y el 7805 listo, no importa como se conecte la entrada
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #7 en: 19 de Febrero de 2008, 22:08:35 »
Hola de nuevo.
Si necesito aislar cada salida si se  produce  un corto, como se le podría hacer.
He  estado investigando y encontré este integrado.  FPF2106.
http://www.fairchildsemi.com/ds/FP%2FFPF2101.pdf
Creen que  podría ser  útil para tal  propósito???
Ganbatte kudasai.
« Respuesta #8 en: 20 de Febrero de 2008, 21:54:17 »
Mmhh, ese integrado solo te deja pasar hasta 400mA, ¿son suficientes para cada uno de tus amigos? ¿Comprarías un integrado para cada uno de ellos?
Talvez sea más fácil conseguir una cajita de fusibles de 3A, y el chistoso que haga corto... pues que reponga su fusible  :D y si no quiere pues que se espere a que alguien más desocupe una conexión =)
« Respuesta #9 en: 22 de Febrero de 2008, 01:10:43 »
 :D jeje. buena idea migsantiago. Creo que optaré por esa  :mrgreen:.
Ganbatte kudasai.
