Autor Tema: Ayuda con esquema programador picprog v3.  (Leído 6731 veces)
Desconectado Pescadoradas
« en: 08 de Octubre de 2004, 04:43:00 »
He encontrado este esquema del programador picprog v3.
Como no estoy muy puesto en la materia no se si puede valer para sacar la pcb .
Parece que es compatible con un monton de modelos de chip y puede ser interesante :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                           PIC12C5xx, PIC12C6xx; PIC14XXX; PIC16C5x, PIC16C50x; PIC16C6x, PIC16C7x, PIC16C9xx; PIC16C55x, PIC16C6xx; PIC16C8x, PIC16F8x; PIC17Cxx, PIC17C7xx
- KeeLoq© encoders and decoders HCS2xx, HCS3xx, HCS4xx, HCS5xx;
- I2C Serial EEPROM 24LCxxx, 85Cxx
- Microwire© Serial EEPROM 93Cxx
- SPI Serial EEPROM 25Cxxx
- Parallel EEPROM 28Cxxx
- AVR (8pin - 40pin)
- AT89Cx051;AT89S825x
- I2C Serial EEPROM AT24LCxxx;SPI Serial EEPROM AT25Cxxx
- Parallel EEPROM AT28Cxxx;Parallel Flash-memory AT29Cxxx, AT49Cxxx
- Parallel Flash-memory 28Fxxx (up to 28F020 inclusively) by Intel,Parallel CMOS EPROM 27Cxxx (up to 27C040 inclusively) by various manufacturers .
A ver si alguno de los expertos en la materia  como (sispic, marmatar, cucaracha y una larga lista ) le echan un vistazo y dan su opinion.
Y ya puestos en matería,¿habría alguna manera de fabricar un adaptador para programar los keeloq con el t20?.
Esquema
Desconectado cucaracha
    • CUCAWEB
RE: Ayuda con esquema programador picprog v3.
« Respuesta #1 en: 08 de Octubre de 2004, 05:23:00 »
Hombre... yo si estuviera en el tu caso no lo haría... al menos me lo pensaría bastante.
Si te fijas, aunque tienes el esquema, hay cosas que no sabes lo que son, como por ejemplo esos P3C80 (y no es un tres, sino una E al revés).  A saber que es... Conmutadores digitales (o micro relés, aunque van controlados desde el propio micro... quizás de esos de estado sólido, digitales vamos) o manuales???
Si consigues identificar todos lo componentes supongo que sería posible. Pero no sabría decirte. No explican mucho...
En cuanto a lo de si sería posible con un TE20... Bueno, habría que ver como se programan esas KEELOQ, cual es el protocolo que siguen. Lo del protocolo sería posible, pero habría que ver si se pueden controlar las señales necesarias desde el programador.
Por lo que ví por encima... el protocolo es una especie de I2C, no se si lo es exactamente... creo que no.
Pero a eso, yo aun no llego... lo de programar soft no es lo mío, por desgracia.
Por cierto, has usado las KEELOQ alguna vez?? Sabes como van mas o menos... sería bueno que lo explicaras un poco por encima.
Saludos!!
Saludos desde Huelva (ESPAÑA)
« Respuesta #2 en: 08 de Octubre de 2004, 05:50:00 »
Muchas gracias Cucaracha .
Yo me lo había imaginado,demasiado lio de componentes.
En cuanto a lo de los keeloq de momento estoy en la primera fase,la de busqueda de información y con ánimo para investigar,pero de momento no se mucho del tema.
Pero la cosa está complidada,más de un compañero ha tirado la toalla ya con el tema.
Hasta pronto.
    • CUCAWEB
« Respuesta #3 en: 08 de Octubre de 2004, 06:13:00 »
Mira este tema... ahí hay alguien que quizás te pueda ayudar:
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=58527&temaid=1391967
Una cosa... por lo de que es un dispositivo soportado por el programador, supongo que será programable.... pero que se programa en un hcs300??? por ejemplo.
He leído esto:
http://www.ecojoven.com/uno/03/keeloq.html
Y la verdad, la conclusión que saco de ahí es que no hay que hacer nada con ningún keeloq. Sinplemente montar los circuitos, reconocimiento entre ambos y a funcionar.
No digo que sea así... sólo que es lo que da a entender ese artículo. Además, ví en el data la parte dedicada a programación, osea... que líooooo!!
Pero es bastante interesante...
Saludos!!
« Respuesta #4 en: 08 de Octubre de 2004, 09:12:00 »
Pues sí Cucarac.,parece que la cosa tiene bastante lio.
Permiteme llamarte Cucarac,me da no se que llamarte Cucaracha.
La verdad es que toda la info está en inglés y me parece que no hay tampoco mucha gente experimentanda en el tema.
No sé si será posible leer los datos del chip con el programador o solamente puedes grabarlos y ya está,y eso sería interesante saberlo.
He visto que eres un artista haciendo placas, la del progamador usb te ha quedado muy bien.
Qué programa utilizas el eagle?
Con el eagle se puede sacar tambien la pcb?
Gracias por la info,Cucarac
    • CUCAWEB
« Respuesta #5 en: 08 de Octubre de 2004, 13:18:00 »
Sí, los pcb los hice con Eagle. Tiene dos partes, una para hacer el esquema y una vez hecho (o antes...) pulsas un botón y pasa a la parte del pcb. Muy simple. Una vez hecho el esquema, organizas los componentes según quieras... pulsas autorouter y listo... resumiendo claro jejeje
En cuanto a lo de las keeloq, si que sería interesante ver que es lo que se puede programar en estas... si es que se puede. Y viendo que es un dispositivo soportado por ese programador, algo se podrá programar supongo...
A ver si alguien que las haya usado nos aclara un poco la cosa...
Saludos!!
Desconectado Abago
« Respuesta #6 en: 08 de Octubre de 2004, 22:46:00 »
Bueno, he de decir, que yo fuí uno de los que tiró la toalla....
pero es que hay tan poca documentación sobre el tema, que uno llega a desesperarse...
mi primera intención, fué crear mu propia alarma, y usar un mando a distancia mutancode para su activación....
el problema, vino cuando me di cuenta de que el decodificador...
hsc512, era casi imposible de encontrar en las tiendas... y lo peor de todo, que había que programarlo...
con que datos????
lleva dos códigos, que ahora no recuerdo demasiado bien el nombre, pero era algo así como el código de diseño, y el código de fabricante o desarrollador....
luego el procedimiento es sencillo...
el hsc512, almacena los códigos suministrados por los hsc301... y funcionando....
llevan tal nivel de encriptación, que comentan que se tardarían varios años en conseguir decodificar la trama....
finalmente, me decidí por comprar el receptor ya montado, y adaptarlo a mi circuito....
pero la broma fueron 60€....
Ale, a discutir sobre el tema.....
« Respuesta #7 en: 10 de Octubre de 2004, 09:11:00 »
Saludos  a todos.
X Abago
Como bien dices lleva el código de fabricante y el número de serie.
Como es el circuito al que refieres?
Puedes pasar info ?
X Cucaracha
Gracias por la información
A ver si alguien que tenga experiencia en el tema la quiere contar.
Un saludoa los dos
Desconectado Abago
« Respuesta #8 en: 10 de Octubre de 2004, 18:09:00 »
bueno, esl circuito, no es casero... por lo que para clonarlo y hacerlo en casa, iva a ser complicado...
en segundo lugar.... el precio.....  a mi me costó 60€ como precio amigo...
no quiero imaginar, lo que cobran si somos enemigos...
y la base de funcionamiento es la siguiente...
el módulo tiene un decodificador hsc512, varia circuitería, y un pulsador smd...
el módulo permite validar 5 receptores.
y para almacenar los mandos validados, solo hay que dar un toque al pulsador, esperar un pitido, y accionar el boton del mando...
luego seunan 2 pitidos, y el mando está validado...
finalmente, si queremos ver si el mando está correctamente validado, solo tenemos que pulsar el botón, y medir uno de los pines del receptor....
si el mando funciona, este pin se pone a GND (cosa, que no he llegado a entender porque piendo que sería mas cómodo que el pin se pisiera a por ejemplo +5.. )
« Respuesta #9 en: 12 de Octubre de 2004, 12:54:00 »
ok,Abago.
Y eso se lo acoplaste despues al circuito de la alarma que diseñaste tú? o lo utilizas para apertura de de puertas?.
Y despues los mandos salen otra pasta no?
Desconectado Abago
« Respuesta #10 en: 13 de Octubre de 2004, 00:31:00 »
El módulo, es un hibrido para integrar en los cajones receptores de los portones de los garajes...
yo se lo adapté a mi prototipo, para verificar el funcionamiento... y la verdad es que dió muy buenos resultados....
Y sobre el tema de los mandos, por suerte, son mucho mas baratos que el receptor...
creo recordar que los mandos costaban unos 20 eurillos...
Desconectado AlexDanX
Re: Ayuda con esquema programador picprog v3.
« Respuesta #11 en: 04 de Octubre de 2007, 15:32:29 »
Buenas, este es mi primer post   :)
Montamos con un amigo un transmisor/receptor con el HCS y notamos varias cosas que ya notaron todos.. la desinformacion es absoluta.
Los circuitos son muy simples y el enlace es bastante bueno. El receptor detecta perfectamente al Transmisor ... el tema es que no lo valida.
Leyendo y deduciendo, el tema es este: El  sistema trabaja bajo un sistema de credenciales publica/privadas, el MPLAB 7.1 ya trae herramientas para esto.. pero el archivo base de generacion de la clave privada... pareceria que lo tenes que comprar a Microchip.
Porque se hace esto? Parece ser que de esta forma Microchip asegura que una empresa no pueda hacer equipos que trabajen sobre la competencia (ejemplo.. que una empresa de alarmas genere controles para competir con otra empresa) Resultado, teniamos todo andando y el bendito MPLAB nos pedia ese archivo. y alli termino todo.. con 2 prototipos en una caja :P
Lo resolvimos codificando un protocolo no tan complejo sobre 2 pics... los HCS son para empresas que puedan pagar licencias. Si alguno consigue una forma de programarlos.. sera altamente agradecida!
