Autor Tema: Corriente transformador ac y dc  (Leído 3054 veces)
« en: 03 de Febrero de 2008, 16:55:23 »
Muy buenas, tengo un transformador en el que pone 0.8A ac, y 1A dc. Me pregunto si seran 0.8A de carga en alterna, y 1A de carga en continua despues de rectificar y filtrar.
Nunca vi esa especificación en un transformador.
1 saludo.
Re: Corriente transformador ac y dc
« Respuesta #1 en: 03 de Febrero de 2008, 17:08:18 »
Hola amigo pepe!
pues claro! AC 0,8 es la entrada en amperio y DC 1Amp es la salida
« Respuesta #2 en: 03 de Febrero de 2008, 18:05:51 »
Gracias por la respuesta, pero creo que me has entendido que se trata de un alimentador tipo cargador de movil, y yo sobre lo que pregunto es un transformador de 220vac en el primario, y 7.5+7.5vac en el secundario. Y ambas indicaciones (0.8Aac y 1Adc) figuran en el secundario del transformador, de eso mi duda, pues un transformador es solamente de alterna.
1 saludo.
Desconectado jfh900
« Respuesta #3 en: 03 de Febrero de 2008, 18:13:42 »
Si pones un fusible entre el transformador y el puente rectificador habrá de ser de 0,8 A y si lo pones a la salida del puente será de 1A.
Desde España Jesús
« Respuesta #4 en: 04 de Febrero de 2008, 21:56:10 »
Entonces en el condensador de filtro puedo poner una carga de 1A?
1 saludo y gracias.
Desconectado jfh900
« Respuesta #5 en: 04 de Febrero de 2008, 22:02:16 »
Si puedes poner una carga de 1A.
Desde España Jesús
« Respuesta #6 en: 06 de Febrero de 2008, 14:40:18 »
Sigo con el tema de las corrientes, si por ejemplo cogemos un transformador de un halogeno de 12Vac, la indicacion de corriente 4.1A ¿será de alterna? segun eso si es cierto, ¿En el condensador de filtro se puede sacar mas de 4.1A?
1 saludo y gracias.
