Autor Tema: Condensador desacoplo  (Leído 9054 veces)
Desconectado superprp
« en: 05 de Febrero de 2008, 10:16:48 »
Buenas,
Una duda que me surge es porque siempre los condensadores de desacoplo son de 0.1uF, y no puede ser de 10uF, en que influye el valor del condensador exactamente. Se que se coloca junto a la patilla de alimentación de los integrados para evitar ruidos o microcortes de alimentación (corregirme si me equivoco) pero no se el porque deben ser de ese valor exactamente, ¿alguien me lo puede aclarar? no he visto en ningun lado que lo explique bien
Gracias!!
Re: Condensador desacoplo
« Respuesta #1 en: 05 de Febrero de 2008, 10:50:41 »
Yo normalmente siempre utilizo 2 condensadores :
1 de 0,1 micro ceramico y otro de
1 de 1micro de tantalo
Uno para eliminar ruido de alta frecuencia y otro de baja.
No obstante este asunto creo que ya se ha tratado en otro lugar del foro que no recuerdo. No estaria de mas el utilizar el buscador.
Fermin
« Respuesta #2 en: 05 de Febrero de 2008, 11:27:30 »
pero en ningun sitio veo de donde sacan este valor, porque 0.1uf y no 10uf o 100pf, hasta que nivel de ruido es capaz de filtrar, en que casos usar dos condensadores de desacoplo...
« Respuesta #3 en: 05 de Febrero de 2008, 15:12:16 »
En fin tendré que utilizar el buscador por ud.
Desconectado elmasvital
« Respuesta #4 en: 05 de Febrero de 2008, 15:32:36 »
A alta frecuencia un condensador de 0.1 uF tiene una impedancia muy baja por lo que los ruidos de alta frecuencia se ven necesariamente conducidos a masa antes que llegar al nuestro dispositivo digital. Esto no ocurre si le ponemos un condensador de 10uf. Te aconsejo que sino quieres profudinzar mucho en la materia sigas los que están descritos en los datasheet.
De todas formas no solo debes tener en cuenta el valor del condensador si  no el material con el que está hecho... pq no todos los condensadores están preparados para alta frecuencia.
1 saludo.
Desconectado doppel
« Respuesta #5 en: 05 de Febrero de 2008, 15:37:17 »
te dejo algo para que leas! saludos
capacitores de desacoplo - concepto básico
Hernán
« Respuesta #6 en: 06 de Febrero de 2008, 10:16:19 »
Muy bueno el link, Doppel, me ha gustado mucho su lectura.
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #7 en: 06 de Febrero de 2008, 10:30:03 »
Hola a todos.
El tema tratado está aquí, en el foro técnico.
doppel, muy lindo el árticulo, es lo que se le debería agregar a lo que hizo PalitroqueZ, el autor del tema Hablemos de ruuuido.
« Última modificación: 08 de Febrero de 2008, 18:32:49 por Leon Pic »
Desconectado flacoclau
    • El Micro Reactor
« Respuesta #8 en: 06 de Febrero de 2008, 15:24:59 »
bueno el capacitor puede ser un valor parecido, mientras que sea cerámico, ya que si le pones uno de 10uf electrolítico no te vá a filtrar las altas frecuencias ta bien como un cerámico, pero porqué pero porque!!!!
ah mi amigo el tema es que un electrolítico está construido con un par o más de largas tiras de papel metalizado que se enrollan sobre sí mismas, aumentando la capacidad pero también la inductacia parásita, lo que resulta en un alta impedancia para altas frecuencias en el filtrado.
saludos!!!!
El Micro Reactor
Córdoba capital - Argentina.
« Respuesta #9 en: 06 de Febrero de 2008, 16:54:21 »
ahora preguntará que es la impedancia jejejej :-P
es lo que tiene el germen de la electronica...
Desconectado andros
« Respuesta #10 en: 08 de Febrero de 2008, 18:22:36 »
Magistral respuesta flacoclau, contundente y sencilla.
Andros!
