Autor Tema: Aislacion ICSP  (Leído 5198 veces)
Desconectado Micro23
Aislacion ICSP
« en: 05 de Febrero de 2008, 20:36:59 »
Hola amigos mirando en el documento In-Circuit Serial Programming vi que coloca unos bloques de aislacion para los pines correspondiente a PGC y PGD (generalmente RB6 y RB7 respectivamente),queden aislados del circuito y se me ocurrio implementar estos bloques con el IC 74V2T66 que es un Switch doble bilateral el cual es activo con "1", entonces cuando conectamos el ICSP a nuestro circuito y activando la llave que se ve en la figura aislariamos los pines pudiendo programar.
Esto no lo he probado aun pero que piensan funcionaria?
« Última modificación: 06 de Febrero de 2008, 12:32:43 por Micro23 »
El pesimista se queja del viento
El optimista espera que cambie
El realista ajusta las velas
Re: Aislacion ICSP
« Respuesta #1 en: 06 de Febrero de 2008, 08:20:26 »
Seguramente funcionarán bien, dado que los recomienda la propia Microchip.
De todas maneras, en función de la aplicación que le des a esos pines, podrás utilizar unas simples resistencias de 1K en serie con tu circuito, y el programador directo a los pines.
Desconectado El_Guitre
Re: Aislacion ICSP
« Respuesta #2 en: 06 de Febrero de 2008, 08:29:18 »
Calculo que puede funcionar, pero estaba mirando el datasheet de este switch y segun veo no coinciden los numeros de pines con los que figuran en el circuito de protel como estan conectados, mas precisamente en el datasheet los pines de control figuran el 3 y 7 mientras que en el esquema estan conectados en los pines 5 y 6. Controla eso. Saludos Micro23
Re: Aislacion ICSP
« Respuesta #3 en: 06 de Febrero de 2008, 12:37:56 »
Gracias por contestar
Nocturno: Donde lo recomiendan que no lo encuentro? podrias pasarme el link?, gracias.
Guitre: Estas en lo sierto ya lo he corregido, gracias
Re: Aislacion ICSP
« Respuesta #4 en: 06 de Febrero de 2008, 13:32:07 »
Que raro errandole a un pin.... siempre te tengo que estar con el ojo encima  :D :D
Re: Aislacion ICSP
« Respuesta #5 en: 06 de Febrero de 2008, 13:41:03 »
Te había entendido mal, y creí que tú mismo dijiste lo de Microchip. De todas formas he estado mirando la data y yo creo que irá bien.
Desconectado ESTECA55
Re: Aislacion ICSP
« Respuesta #6 en: 06 de Febrero de 2008, 14:38:18 »
Una pregunta, donde conseguís el 74V2T66 acá en arg??
Lo que dice manolo de las resistencias funciona de 10:
Nunca tube un problema con eso.
Re: Aislacion ICSP
« Respuesta #7 en: 06 de Febrero de 2008, 16:30:17 »
...para no perder la costumbre  :D :D
En realidad no he averiguado si se consigue el 74V2T66 aca en Argentina. Elegi este porque es doble (RB6 y RB7), pero el que se si se consigue es el 74HC4066 que es cuadruple, lo que pasa que por optimizacion elegi el primero, es mas las prueba las voy hacer con el 4066.
En cuanto haga las pruebas les comento.
« Última modificación: 06 de Febrero de 2008, 16:33:47 por Micro23 »
Desconectado k_b_chon
Re: Aislacion ICSP
« Respuesta #8 en: 20 de Enero de 2010, 19:37:41 »
Hola Micro23.
Queria saber que resultados obtuviste con lo de aislar los RB con esos switches, te funciono el 4066?. Actualmente estoy trabajando en una sencilla plaquita donde, en teoria, podremos poner nuestro micros y pinchar esta en el protoboard para eliminar por lo menos los cables y componentes propios del pic. La placa tendria alimentacion propia, el conector icsp y salida auxiliar de alimentacion para el protoboard y conectores easy jack(para abajo, para pinchar en la proto, para arribapara conectar algun periferico)
easy jack   pic     easy jack
easy jack            easy jack
"Hay solo un obstaculo entre nosotros y lo que queremos... el tiempo!" Julian C.
