Autor Tema: Quiero una fresadora, pero...  (Leído 2715 veces)
Desconectado marcelo2112
« en: 07 de Febrero de 2008, 15:10:41 »
Hola, hace rato que estoy leyendo y leyendo para hacer una controladora cnc, pero la informacion esta muy dispersa, confusa y al final no hay nada en limpio.
Por ahora pienso en armar la placa  de cucaracha, pero no puedo abrir los archivos con eagle, me tira un error. Ya que estoy pregunto, no se puede  abrir los archivos de eagle con proteus no??
Por otro lado esta la de esteca55, pero es mucho mas compleja, si ya se todo eso del control pwm pero yo quiero hacer algo demostrativo de escasa complejidad y precision, es mas tengo pensado en usar la base de un escaner tal cual, con su guia, carro, motor y transmision.
Escucho comentarios sugerencias y todo lo relacionado, si tienen algo mejor, solo avisen. Gracias
Desconectado ESTECA55
Re: Quiero una fresadora, pero...
« Respuesta #1 en: 07 de Febrero de 2008, 20:35:46 »
Hola, en si quires una forma sencilla de controlar motores paso a paso podes pasarte por la siguiente pagina:
/www.x-robotics.com
Respecto a tu pregunta, con el proteus no se pueden abrir archivos del eagle.
