Autor Tema: VideoTutorial: Ubuntu sobre Windows XP con VirtualBox  (Leído 14817 veces)
Desconectado jfh900
Re: VideoTutorial: Ubuntu sobre Windows XP con VirtualBox
« Respuesta #30 en: 26 de Febrero de 2008, 21:50:47 »
En Ubuntu tienes que cargar un paquete (creo que no lo instala por defecto) que se llama startup. Una vez instalado crea una entrada en las herramientas del sistema. Ejecutas esta entrada y ahí puedes poner que sistema arranca por defecto y cuanto durará la espera entre otras cosas.
Desde España Jesús
« Respuesta #31 en: 26 de Febrero de 2008, 23:10:15 »
- nOOb hERe -
¿Me podrías explicar porfas cómo hacerlo paso a paso? Soy nuevo en linux  :oops:
Desconectado jfmateos2
« Respuesta #32 en: 27 de Febrero de 2008, 05:04:58 »
Hola mig, imagino que estás usando GRUB como gestor de arranque. En tal caso, inicia Linux, abre con un editor de textos el archivo /boot/grub/menu.lst (por ejemplo, escribiendo sudo gedit /boot/grub/menu.lst en una ventana del terminal (Aplicaciones>Accesorios>Terminal) y te encontrarás algo parecido a esto:
# Mon Jun 25 08:16:40 UTC 2007
default 0
timeout 8
### BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST
title Ubuntu Linux
root (hd0,4)
kernel /vmlinuz root=/dev/mapper/isw_badcaafhbf_Volume07 ro quiet splash
initrd /initrd.img
### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
title Windows
rootnoverify (hd0,0)
chainloader +1
Lo único que tienes que hacer es cambiar default 0 por el número del modo en el que quieras arrancar por defecto. Por ejemplo, si yo quisiera arrancar en Windows pondría default 1.
« Última modificación: 27 de Febrero de 2008, 05:07:13 por jfmateos2 »
« Respuesta #33 en: 27 de Febrero de 2008, 22:13:18 »
Hola
Ya abrí el archivo, lo adjunto a este mensaje, ¿podrías decirme si está bien cambiar default 0 por default 1?
No encuentro la relación del '1' con Winxp.
« Respuesta #34 en: 28 de Febrero de 2008, 04:40:27 »
En tu caso tienes que poner default 4
0- Ubuntu
1- Mode de recuperación
2- memtest
3- Other operating
4- Win XP
« Respuesta #35 en: 28 de Febrero de 2008, 13:06:38 »
Gracias JFMateos, ya funcionó, también le bajé el timeout de 10 a 5 segundos.
Quisiera comentar que el archivo lo edité desde Windows. Conseguí un driver que hace que Windows sea capaz de leer los sistemas de archivos de Linux, como el ext2 o ext3.
Lo pueden bajar en
http://www.fs-driver.org/download.html
Hace que las particiones de Linux se vean dentro de cualquier explorador de Windows, hay escritura y lectura de los archivos.
« Respuesta #36 en: 28 de Febrero de 2008, 13:11:57 »
Muy buen aporte MIG, pero no lo utilicéis si tenéis discos FAKE RAID como yo, se hará un lío.
« Respuesta #37 en: 28 de Febrero de 2008, 13:13:57 »
No, todos mis discos son de a de veras  :D
« Respuesta #38 en: 02 de Marzo de 2008, 22:24:50 »
Hola de nuevo
Estoy trabajando en Linux escribiendo un programita en C. De repente me surgió la necesidad de escribir la diagonal invertida para un printf, y pues recurrí como todo buen usuario de Windows al método Alt + [92], pero no sirvió de nada  :D
Investigué en internet pero son soluciones muy raras y solo hablan de los acentos.
¿Cómo le hago para escribir mi diagonal invertida o cualquier otro caracter ASCII?
Desconectado jim_17
    • Blog personal
« Respuesta #39 en: 03 de Marzo de 2008, 12:10:04 »
\  / toma, te las pongo aqui, las copias y las pegas :D, esa es la mejor solucion que veo :P.
Share the world !
Blog's
http://www.area0x33.com
« Respuesta #40 en: 04 de Marzo de 2008, 03:52:17 »
buuu, se siente feo no poder ponerlas con alt,  :D
Ya encontré como poner la diagonal invertida, solo uso AltGr + la tecla a la derecha del cero y ta tan! \\\\\\\\\\\\ aparece mágicamente :D
Desconectado poseidon20
« Respuesta #41 en: 18 de Marzo de 2008, 22:07:49 »
Bueno muchachos, como algunos ya saben ya tengo CD's de Ubuntu 7.10, y puse en practica el videotutorial de juanfe y dejenme decirles que es una pasada, de 10 puntos :D, ahora mismo estoy escribiéndoles desde el UBUNTU 7.10, claro este esta sobre el virtual box, pero es una volada, el firefox es una vala, y probe lo de las carpetas compartidas y tambien es de super, hice un documento en openoffice, lo guarde y compartí entre los dos sistemas y cuando lo intente abrir en word2003 y este juaz lo reconoció de inmediato, tambien comparti algunas imágenes y tudo bem, seguiré probando lo que puedo hacer con este sistema, ahora unas fotos  de lo hecho :D
Ahora me falta probar el escritorio 3D de de linux. Alguien sabe si este biene en el CD o hay que bajarlo de algún lado? y si este se instala o como lo activo o como hago en linux, jejjee, es un mundo nuevo  :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
« Última modificación: 22 de Marzo de 2008, 15:21:03 por poseidon20 »
Desconectado Cryn
« Respuesta #42 en: 22 de Marzo de 2008, 00:33:49 »
 :shock: se ve muy bien :-/ :-/
quisiera probarlo, pero nose... tardaria en acostumbrarme y conseguir los progrmas necesarios, musica video pdfs etc, nose, y de donde lo consigo, jeje, descargar y todo, pero si que quisiera verlo :mrgreen:
Desconectado soyfenix
« Respuesta #43 en: 11 de Junio de 2008, 16:22:33 »
Cordial saludo
También tengo instalado en windows xp la maquina virtualbox y he virtualizado 3 Linux, estos vídeo tutoriales son de excelente calidad y van al punto explicando de manera clara todo el proceso.
Gracias a ellos pude compartir carpetas entre windows y Linux.
Ahora estoy interesado en configurar una red local entre windows y mis Linux, he encontrado mucho material en ellos la maquina virtual es windows y no he logrado configurar la red.
Lo que necesito es la configuración desde windows ya que la maquinas virtuales son linux.
Gracias por la ayuda... :-/
