Autor Tema: ¿A muerto mi PIC32 Starter kit? ¿alguien sabe resucitarlo?  (Leído 24996 veces)
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
Re: ¿A muerto mi PIC32 Starter kit? ¿alguien sabe resucitarlo?
« Respuesta #30 en: 15 de Febrero de 2008, 18:53:42 »
DIOS!!!  :shock: :shock: :shock:
Si señor! El alambre es lo de menos... :P
Que grande eres maestro!  ya me habían dicho que desde niño programabas todo lo que se dejara.... Esto es impresionante!
Desconectado Cryn
« Respuesta #31 en: 16 de Febrero de 2008, 15:16:34 »
 :shock: :shock: Guauuu esa imagen esta grandiosa!!
grande maestro! :-/ :-/
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #32 en: 16 de Febrero de 2008, 17:30:25 »
Espectacular y que buena resolución que tiene  :-/ :-/ :-/ :-/
Meta
  • Visitante
« Respuesta #33 en: 16 de Febrero de 2008, 18:00:37 »
Di que si reiniertl , donde haya un buen alambre que se quieten las mariconadas de cables planos ¿ he Manolo ? , solo estorban , eso esta bien para las fotos  :D
Vencida la vergüenza os puedo enseñar lo que sale por los alambres
no lo intenteis con el c32 , menuda chapuza .
Si esas imágenes o fotos está dentro de un PIC y lo muestra en TV. Felicidades.
Desconectado Azicuetano
« Respuesta #34 en: 16 de Febrero de 2008, 19:05:21 »
No dudes Meta, no dudes del maestro hombre.
Me he quedado  :shock:
 :D
Impresionante.
Un saludo desde Alicante.
Desconectado blackcat
« Respuesta #35 en: 16 de Febrero de 2008, 19:23:15 »
Se sirvio la cena ... para hoy spaguettis con pic !!  :D :D :D :D
« Respuesta #36 en: 16 de Febrero de 2008, 19:25:48 »
Alguien podria poner fotos del PIC32 Starter Kit ... quiero ver como es ese modulo de expansion .... Saludos!!
Desconectado ESTECA55
« Respuesta #37 en: 16 de Febrero de 2008, 19:30:28 »
Que buena foto Sispic!
Como me humillaste yo poniendo una foto con unos display 7 seg y vos salis controlando un monitor VGA, yo queria mostrar el cablerio nomas jejejeje
« Respuesta #38 en: 16 de Febrero de 2008, 19:41:03 »
Aquí las tienes
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=20298.msg151276#msg151276
Meta
  • Visitante
« Respuesta #39 en: 16 de Febrero de 2008, 20:04:45 »
Ojalá meta un tutorial de su proyecto en http://www.ucontrol.com.ar/ o en algún lado para aprender cómo se hace eso del VGA.
Hablando del VGA, ¿alguna utilidad tiene? como mostrar mensajes al igual que un LCD... cosas así.
Desconectado J1M
« Respuesta #40 en: 16 de Febrero de 2008, 20:29:04 »
Y es que un genio solo sabe hacer genialidades! :D
Meta
  • Visitante
« Respuesta #41 en: 16 de Febrero de 2008, 21:11:37 »
La verdad que el genio es muy ingenioso.  :mrgreen:
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #42 en: 17 de Febrero de 2008, 08:24:58 »
No te sientas Humillado ESTECA55 que aunque el resultado parezca mas vonito , no tiene el curro de los displays ni mucho menos . :(
http://www.epanorama.net/documents/pc/vga_timing.html
http://www.ece.msstate.edu/~reese/EE4743/lectures/displays/displays.pdf
Yo no se explicar muy bien las cosas pero lo intentare Meta .
Por ejemplo esta imagen estava en la memoria flash del pic32.
En la ram del pic no caven todos los bytes y por eso le puse 2 rams externas de 128kb en el PARALLEL MASTER PORT
Suficiente para los 640x480pixels -> 16 colorines .
Este ejemplo es valido para cualquier pic , incluso un 16f84 .
naturalmente no llegara a esa resolucion pero el principio es el mismo.
  1. #define  _PULSO_VSINC   60   //  0,06 ms
  2. #define  _PULSO_HSINC    4   //  +- 3.77 us
  3.
  4. #define  _lineas_periodo   525
  5. #define  _lineas_superior   26
  6. #define  _lineas_Video     480
  7. #define  _Bytes_por_linea (640/2) // pixel de 4 bits
  8.
  9. #define PULSO_HORIZONTAL() { \
  10.                  HORIZONTAL_SINC_BIT = 0;  \
  11.                  delay_us(_PULSO_HSINC);   \
  12.                  HORIZONTAL_SINC_BIT = 1; }
  13.
  14.
  15. unsigned long Linea,Offset_Bytes;
  16. /******************************************************/
  17. void main(void){
  18. /******************************************************/
  19.
  20. Configuramos_laInterrupcion__del_Timer1( para que salte cada 31,75 us  -> 31500 Hz +-);
  21.
  22. while(1){ /* pintamos caracteres en la ram etc */ }
  23.
  24. }
  25.
  26. /******************************************************/
  27. void __ISR(_TIMER_1_VECTOR, ipl2) Timer1Handler(void){
  28. /******************************************************/
  29.
  30. // Borramos el flag de interrupcion
  31.   mT1ClearIntFlag();
  32.
  33.
  34.  if (Linea++ == _lineas_periodo){/* nueva pantalla */
  35.
  36.      VERTICAL_SINC_BIT = 0;      /* pulso vertical */
  37.
  38.         PULSO_HORIZONTAL();     /* aprovechamos y le damos el pulso Horizontal */
  39.
  40.      VERTICAL_SINC_BIT = 1;
  41.
  42.      Linea=0;
  43.      Offset_Bytes=0;         /* offset de la ram o flash a cero*/
  44.
  45.     goto sal;
  46. }
  47.
  48.
  49. PULSO_HORIZONTAL();
  50.
  51. if(Linea < _lineas_superior)goto Fin_Linea;                 /* respeta Top Border */
  52. if(Linea > _lineas_Video + _lineas_superior)goto Fin_Linea; /* respeta Bottom Border */
  53.
  54.
  55. Display_video_time:
  56. /*  delay(x) si es necesario para left border */
  57.
  58. /* Aqui cuanto mas corramos mas pixels pintaremos */
  59. /* hay que usar asm y ahorrar el maximo de ciclos  */
  60.
  61. /* Ejemplo 4 pixels en los pines PORTx 7..4 */
  62. valor = ram[Offset_Bytes++]
  63. PORT_VIDEO = valor;        /* pixel 1 */
  64. valor = valor >> 4;
  65. PORT_VIDEO = valor;        /* pixel 2 */
  66.
  67. valor = ram[Offset_Bytes++]
  68. PORT_VIDEO = valor;        /* pixel 3 */
  69. valor = valor >> 4;
  70. PORT_VIDEO = valor;        /* pixel 4 */
  71.
  72.
  73. PORT_VIDEO = 0; /* Bottom Border , Right Border*/
  74.
  75. Fin_Linea:
  76.
  77.
  78. }
Para conectar el monitor al PIC usaremos los siguientes pines
http://www.pchardware.org/HWB/co_VGA15.html
13  HSYNC
14  VSYNC
1  RED
2  GREEN
3  BLUE
y todos los GND a vss.
Una forma chapucera de convertir 4bits del puerto port 7..4 a R-GB  para 16 colores lo hice asi .
Y los valores de las resistencias se pueden ir ajustando hasta conseguir los colores originales .
FACIL NO ......... ?
THE END .
« Última modificación: 17 de Febrero de 2008, 08:45:51 por Sispic »
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #44 en: 18 de Febrero de 2008, 12:21:52 »
Sisco y Manolo me han hecho divertir con sus cableados!!
Muy buenos, ¡¡qué prolijidad y qué paciencia!! yo creo que sueldo 10 y se me enriedan todos  :D :D :D
Lo de sisco va más allá porque encima usa cables todos iguales!! ¿¿más fácil para perderse no? jiji
Hablando de buses, yo me tomo uno para ir al trabajo todos los días. espero les sirva como aporte
