Autor Tema: ¿A muerto mi PIC32 Starter kit? ¿alguien sabe resucitarlo?  (Leído 24994 veces)
Desconectado jgpeiro06
« en: 11 de Febrero de 2008, 10:02:57 »
La primera semana del pasado mes de noviembre microchip anuncion el PIC32, una semana despues pedi el PIC32 Starter Kit, cuando me llego lo probe y me senti algo timado, no se podia hacer casi nada si no le conectabas el puerto de expansion...bueno, estube sin usarla casi dos meses. Empece a trabajar con el PIC32 y simular con el MPLAB 1 segundo de ejecucion era muy lento en mi PC asi que decidi introducir el codigo en el StarterKit y ejecutarlo ahi para ir mas rapido, pero tube un fallo en la seleccion del la fuente del reloj y lo configure para una frecuencia muy alta. Desde entonces no me funciona....:-( ¿que puedo hacer? cuando conecto el StarterKit al PC el SO hace el ruido de que reconoce el dispositivo y en la placa se enciende la luz verde de power de power, pero cuando en el mplab selecciono el startter kit como debugger se queda colgado. No se que hacer...
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
Re: ¿A muerto mi PIC32 Starter kit? ¿alguien sabe resucitarlo?
« Respuesta #1 en: 11 de Febrero de 2008, 10:11:47 »
Intenta primero borrar el PIC32 por completo y luego cargale el programa otra vez (con el problema corregido, claro). S el problema sigue, prueba con otro PIC para descartar el problema en el starter Kit. Si aún siguen los problema, intenta actualizar el firmware del Sarter Kit.
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #2 en: 12 de Febrero de 2008, 04:45:07 »
Yo no pude ni estrenarla , nada mas actualizar el firmware se quedo colgado mplab y de hay ya no salia .
para aprovechar el pic32 lo saque y lo he soldado en una pcb adaptando los pines a 2.54 mm .
Desconectado elmasvital
« Respuesta #3 en: 12 de Febrero de 2008, 15:53:55 »
Chicos si no me equivoco microchip arregla algunos de sus aparatos sin costo alguno y de por vida... al menos eso creí escuchar con respecto al icd2 y realice en una conferencia de microchip... solo os costaria el coste del envio.
No perdeis nada en enteraros.
1 saludo
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #4 en: 14 de Febrero de 2008, 17:35:06 »
demasiado tarde   :D
En esta uvicación si que se le puede meter mano  :-)
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
« Respuesta #5 en: 14 de Febrero de 2008, 17:46:38 »
 :shock: :shock: :shock: :shock:
Dios!!! Que no lo vea un pájaro porque de seguro pone un huevito en el... <No mentiras, hay que tener cojones para hacer semejante trabajo y con tanta delicadeza... Toy asombrado.  :shock:
« Respuesta #6 en: 14 de Febrero de 2008, 17:56:07 »
Sólo un crack como tú con una enciclopedia de alambre podría hacer semejante cosa.
« Respuesta #7 en: 14 de Febrero de 2008, 21:29:50 »
Leo mal o en la parte de arriba de la placa, con letras superpuestas, dice:
QEPD PIC32
 :D :D :D
« Respuesta #8 en: 15 de Febrero de 2008, 04:28:59 »
No había puesto antes estas fotos por vergüenza, pero si el maestro no la tiene, yo tampoco  :D
Es un zócalo de 30F6014 para dsRRBOARD con una técnica de construcción "muy artesanal".
Meta
  • Visitante
« Respuesta #9 en: 15 de Febrero de 2008, 05:12:00 »
¿No hay otro método que no sea tan cableado de esa manera? Si es posible todo en placa. Mejor meter un BUS, que los cables estén juntos como los PC.
Cada vez los PIC32 me llaman mucho la atención. Vamos a ver que proyectos sacarán en un futuro con esos pic que no se pueda con los de 8 bit, es decir, que no utilicen a 32 bit como matar a moscas a cañonazos.
« Última modificación: 15 de Febrero de 2008, 05:15:26 por Meta »
« Respuesta #10 en: 15 de Febrero de 2008, 05:22:23 »
¡Oh, un bus, qué gran idea!, muchas gracias
Desconectado Diego Gonzalez
    • Visita mi web sobre electronica,fisica,mecanica y demas temas....
« Respuesta #11 en: 15 de Febrero de 2008, 05:28:54 »
Hola;
Manolo, me creas o no, igual me hago un engendro de esos, ya que aun no he sido capaz de hacer una tarjeta en condiciones para los dspic que tengo. Que rabia!!
Yo ando intentando hacerlas en el eagle y no hay manera porque el pci que trae esta diseñado de distinta forma.
Hasta que no empiece a practicar (cuando tenga tiempo) a hacer una libreria personalizada (tengo unas magnificas instrucciones de Redpic) pues igual me hago algo parecido a eso... 8)
http://sites.google.com/site/skygaps/Home
« Respuesta #12 en: 15 de Febrero de 2008, 06:11:01 »
Diego, ¿qué quieres que te diga?, no te lo recomiendo, aunque no estoy en condiciones de dar consejos  :D
« Respuesta #13 en: 15 de Febrero de 2008, 08:28:48 »
Manolo y Sisco han inventado el "Montaje Anidado"...!!! :mrgreen: :mrgreen:
Eso parece un nido de lauchas!!!
Desconectado jfh900
« Respuesta #14 en: 15 de Febrero de 2008, 08:36:23 »
Manolo a tu placa hace falta hacerle la permanente  :mrgreen:
Desde España Jesús
