Autor Tema: Problema con Puertos, Router y Wi-Fi  (Leído 6229 veces)
Desconectado aitopes
    • uControl
« en: 16 de Febrero de 2008, 10:41:18 »
Hola amigos!
Estoy con un problema, que no puedo solucionar, asi que apelo a su sapiencia sobre este tema.
Tengo una conexion ADSL. Un "router" ZyXEL PRESTIGE 600 es el encargado de conectar mi PC con el proveedor del servicio. Este aparato tiene la direccion IP (o al menos accedo a el desde mi navegador escribiendola) 192.168.1.1 . La mascara de subred es 255.255.255.0 . Y el rango de IPs que me permite utilizar va desde la 192.168.1.2 en adelante.
Hasta hace unos dias, tenia todo funcionando. Solo que habia entre la PC y el ZyXEL un "switch" de 8 bocas, pero que a todos los efectos es transparente.
Ahora bien...por razones de comodidad y para poder disfrutar de algunos cacharros WiFi que he comprado, cambie el "switch" por un TP-LINK. Este es un Wireless Router, que tiene 4 bocas UTP y una antenita para proporcionarme conexion a 54M en el resto de la casa.
Su direccion IP era originalmente 192.168.1.1, con lo cual no andaba ni para atras. Despues de pelearme con el menu de configuracion, logre cambiarselo por 192.168.2.1, subred 255.255.255.0 y por lo visto asigna IPs a mis PCs a partir de 192.168.1.100
En este momento navego sin problemas desde el ordenador conectado a una de las cuatro bocas del TP-LINK y desde una NOKIA 770 WiFi. Y a todo gas! Pero....(siempre tiene que haber un pero) no logro quitar "la venda de los ojos" del eMule.
No es algo de vida o muerte, pero he notado que todo el software open source que descargo habitualmente con este programa tarda 10 veces mas que antes, ya que no paso de 6 o 7Kb por segundo, mientras que antes rondaba los 60K.
Aclaro que si pongo a descargar algun fichero desde el navegador web o por FTP, las cosas vuelan, asi que el problema esta (y lo he confirmado) en la imposibilidad de eMule de "ver" los puertos asignados.
No tengo idea de como configurar esto para que funcione. Llegue hasta aqui dando palos de ciego, pero no logro avanzar. ¿Alguien puede darme una mano con esto?
GRACIAS!!!!!!!
PD: ambos cacharros (el ZyXEL y el TP-LINK) tienen el UPnP desabilitado....no se si tendrá algo que ver.
“. Seymour Papert
    • uControl
Re: Problema con Puertos, Router y Wi-Fi
« Respuesta #1 en: 16 de Febrero de 2008, 10:47:58 »
Lo olvide: Este es el mensaje que me da eMule (en realiadad, uso lPhant, que es mas o menos lo mismo):
"Los puertos TCP 4062 y UDP 4072 no están correctamente abiertos o redireccionados en tu firewall o router.
La velocidad de descarga será mucho más baja hasta que se abran estos puertos."
“. Seymour Papert
Desconectado MiCrOtRoNiC
« Respuesta #2 en: 16 de Febrero de 2008, 10:56:43 »
Tienes q administarlo eneralmente entras con la ip 192.168.1.1 o 192.168.2.1 esa es la direcion del router la colocas en el navegador y lo configuras te vas a la opcion firewall y buscas donde digar por forwind o algo asi y colcoas tu ip y los puertos que quieres abrir.
    • uControl
« Respuesta #3 en: 16 de Febrero de 2008, 11:08:37 »
Hola!
Gracias por responder!
Si, me he pasado un par de dias dando vueltas por los menues de 192.168.x.1 :)
¿Te referis a esto?
Lo que no me queda muy claro es si los debo abrir en el TP-LINK, que esta mas cerca de la PC, en el ZyXEL que esta mas cerca del ADSL, o en ambos. Por lo pronto, estoy seguro que el ZyXEL tiene los puertos abiertos totalmente....pero no me anda.. :5]
“. Seymour Papert
« Respuesta #4 en: 16 de Febrero de 2008, 11:15:26 »
Hola!
¿Te referis a esto?
ç
eso es correcto colocas ahi el puerto que quieres abrir y le das la opcion both esto quiere decir tanto tcp como udp abiertos. en la opcion virtual server tambien colocas tu ip el puerto que quieres abrir..dede el asistente del emule o lphant tiene una opcion para verificar si el pueto esta abierto...con respectto alq ue te prebee el servicio te dio un router o un moden si es un moden no es necesario que hagas nada con el...verifica conectando un equipo solo al moden que te dio tu probeedor de servicipo de internt y miras si te dauna ip publica o privada
« Última modificación: 16 de Febrero de 2008, 11:21:36 por MiCrOtRoNiC »
    • uControl
« Respuesta #5 en: 16 de Febrero de 2008, 11:25:31 »
El aparato que me proporciono Telefonica es modem/router, todo en uno. Es el Zyxel Prestige 600
Acabo de modificar asi el TP-LINK:
“. Seymour Papert
« Respuesta #6 en: 16 de Febrero de 2008, 11:29:59 »
ok esta bien pero a quien conectas este ultimo router  TP-LINK ???el Zyxel Prestige 600 te da ip publica o ip privada conecta un equipo solo a este moden-router y verificas q ip te da si al rederdor de 192.168.x.x es privada si te da en el orden de o algo parecido a  190.XX.XX.X es publica.esta ultima puede variar segun el pais en donde estes
« Última modificación: 16 de Febrero de 2008, 11:33:05 por MiCrOtRoNiC »
    • uControl
« Respuesta #7 en: 16 de Febrero de 2008, 11:45:58 »
Me da una IP privada....192.168.1.x , en realidad con x a partir de 2. CREO que el TP-LINK obtiene de este router la direccion 192.168.1.2, que es la primera disponible...Algo que estos datos, tomados del TP-LINK parecen confirmar:
WAN:
IP Address:   192.168.1.2   Dynamic IP
Subnet Mask:   255.255.255.0
Default Gateway:   192.168.1.1
LAN:
IP Address:   192.168.2.1
Wireless
Wireless Radio:   Enabled
Name (SSID):   UCONTROL
Channel:   6
Mode:   54Mbps (802.11g)
“. Seymour Papert
« Respuesta #8 en: 16 de Febrero de 2008, 11:57:28 »
WAN:
LAN:
Wireless
Channel:   6
te va atocar entrar tambien al router Zyxel y abrir tambien los puertos.. y crear en el tp-link un virtual server con el gateway del zyxel..prueba aver si puedes entrar al Zyxel y colocale ip dinamica o mejor dicho qutale la opcion de ip estatica y ponla en DHCP..pero antes verifica con el lphant si todavia estan bloqueados los puertos..
« Respuesta #9 en: 16 de Febrero de 2008, 12:03:52 »
Hola  :)
Solo me gustaría comentar que usar una conexión wireless hoy en día es inseguro, desde el punto de vista de que otros se pueden conectar a ella.
Un artículo de como obtener el código WEP corriendo linux...
http://www.deltablog.com/2005/05/19/como-descifrar-una-clave-wep-en-3-minutos/
Y como hacerlo...
http://www.improvisa.com/index.php?name=News&file=article&sid=138
Fuera de eso, suerte con tu HighID de emule  :mrgreen:
« Respuesta #10 en: 16 de Febrero de 2008, 12:12:00 »
si posria ser un poco inseguro pero en seguridad la puedes poner un poco am dificl colocando WPA-PSK..y asi no hacen la inyecion de trafico que hacen con la wep..
    • uControl
« Respuesta #11 en: 16 de Febrero de 2008, 12:32:07 »
En este caso la seguridad no es un problema.... no tengo casi vecinos, y menos que tengan ordenador :)
ahora pruebo todo lo sujerido.
“. Seymour Papert
    • uControl
« Respuesta #12 en: 16 de Febrero de 2008, 12:59:46 »
No hay caso. Me rindo por ahora.
EL lunes buscare a alguien que venga a casa y le de un vistazo.
Gracias a ambos por la ayuda! :)
“. Seymour Papert
Desconectado SavageChicken
« Respuesta #13 en: 16 de Febrero de 2008, 13:46:28 »
   Me parece que estan haciéndolo mal, yo tengo en mi casa configurado un router y para abrir los puertos del emule, lo agrego en "Virtual Servers" y no en "Port Triggering" como lo están haciendo.
   En mi caso queda algo así
Name                  Private               IP Protocol                Schedule
EmuleTPC            192.168.1.5          TCP 4062/4062              Always
EmuleUDP            192.168.1.5          UDP 4072/4072              Always
Salud  8)
No hay preguntas tontas...
« Respuesta #14 en: 16 de Febrero de 2008, 13:56:01 »
Claro en virtual servers....se utliza para redirecionar la ip publica a la ip privada eso se hace en mi caso para que se puedan conectar al servidor de counter no steam q tengo :mrgreen:....en la opcion de port dependiendo del router lo puedes configurar para todos las ip privadas q tengas...ademas el tiene 2 router conectados uno consecuitvo del otro haci que no basta con hacer el virtual server..del tp-link sino que tambien el moden router que te probee el servicio de adsl..
