Autor Tema: Microcontrolador A/D de 8 bit [Noticia]  (Leído 1991 veces)
Meta
  • Visitante
« en: 16 de Febrero de 2008, 16:44:19 »
Fecha de publicación: 13 febrero 2008
Holtek Semiconductor Inc., empresa representada en España por Anatronic, S.A., anuncia, tras el éxito del microcontrolador A/D OTP HT46RU25, la disponibilidad del dispositivo HT46CU25 a nivel Mask. Ambos dispositivos son compatibles en funcionalidad, características, encapsulado y patillaje de salida.
Con 16 K de memoria de programa OTP, 576 bytes de memoria de datos y 48 pines I/O, el nuevo dispositivo está especialmente indicado para un amplio rango de aplicaciones multi-I/O.
Su convertidor A/D de ocho canales y 12 bit se puede usar para interconectar directamente a señales analógicas externas, mientras que la salida portadora de frecuencia PWM de cuatro canales y ocho bit se puede controlar convenientemente mediante la escritura de valores en un registrador interno para gestionar el ciclo PWM.
Además, la función UART de hardware interno es de tipo asíncrono full dúplex cuyo ratio de baudios se puede establecer mediante software y ofrece detección automática de error y funciones indicadoras de ‘flag’. Al usar esta funcionalidad UART para comunicar con sistemas externos, se logra reducir los gastos de programa de aplicación, pudiendo beneficiarse de todas las funciones del microcontrolador.
El HT46CU25 dispone de un buen número de funciones útiles como un interface de bus I2C en modo esclavo para ofrecer comunicaciones on-board convenientes y divisor interno de frecuencia programable para suministrar una salida de frecuencia precisa en aplicaciones de generación de frecuencia de audio.
La función ‘Low Voltage Reset’ (LVR) se puede utilizar para detectar bajos voltajes de sistema, generando un reinicio si la tensión de alimentación cae por debajo de los límites requeridos para una operación normal, y aumentando la estabilidad.
El HT46CU25, que se suministra en encapsulado SSOP de 48 y 56 pines, es ideal para uso en múltiples electrodomésticos como quemadores electromagnéticos, cocinas eléctricas, lavadoras, secadoras, sistemas de aire acondicionado, ventiladores de control de temperatura, fuentes de alimentación en modo conmutado y controladores de cambio de velocidad de motor.
más información
    * http://www.anatronic.com
