Autor Tema: Oscilador externo variable.  (Leído 6344 veces)
Meta
  • Visitante
« en: 17 de Febrero de 2008, 01:00:31 »
En esta Web encontré esto:
Generador lógico de onda cuadrada SYM10AA
[24SYM10AA]    6.00€
Haga Click para agrandar
Generador lógico de onda cuadrada. Proporciona una salida con frecuencia seleccionable de 1Hz, 10Hz, 100Hz y 1KHz y un ciclo útil del 50%. Se trata de un chip de reducidas dimensiones y bajo coste ideal para aplicaciones didácticas, experimentales, de sincronismo y cualquier otra en la que sea necesario disponer de una frecuencia fija. En la sección Download de nuestra página se puede descargar las hojas técnicas del dispositivo.
Características.
http://www.msebilbao.com/notas/downloads/Generador%20logico%20SYM%2010-AA.pdf
¿Saben ustedes si hay otro con más frecuencia diferentes o más pines? este lo veo corto para lo que yo quiero. Se llama SYM10AA, ni en google hay otro por ahí. Si encuentran alguno me lo dicen.
Hasta otra.
Desconectado aitopes
    • uControl
Re: Oscilador externo variable.
« Respuesta #1 en: 17 de Febrero de 2008, 03:03:59 »
Y en que te ayudarian un mayor numero de pines ?
“. Seymour Papert
Meta
  • Visitante
« Respuesta #2 en: 17 de Febrero de 2008, 03:09:24 »
Que tiene más elección de frecuencias diferentes. Como máximo este tiene uno. Pues que haya otro que siga con 4Mhz, 8MHz, 10 MHz, 20Mhz, por poner un ejemplo.
    • uControl
« Respuesta #3 en: 17 de Febrero de 2008, 03:12:12 »
Ahhhhhhhhh!!!
No se me ocurrio relacionar el numero de pines con la frecuencia !!!!
“. Seymour Papert
« Respuesta #4 en: 17 de Febrero de 2008, 09:09:19 »
No mientas, Ariel, todo el mundo sabe que mientras más pines, más rápido.
Desconectado J1M
« Respuesta #5 en: 17 de Febrero de 2008, 11:21:07 »
No es exactamente así Manolo, creo que la relación exacta era pi*(numero caracteres del nombre del integrado)+(dígitos en el integrado en el caso que los hubiera o hubiese)+(el numero del cupón del día anterior al día en que naciste)/Frecuencia deseada=número de pines
Desconectado xocas
« Respuesta #6 en: 17 de Febrero de 2008, 13:52:17 »
Ahhhhhhhhh!!!
jodo!! por eso a mi no me funcionan las cosas...!!!
Desconectado jfh900
« Respuesta #7 en: 17 de Febrero de 2008, 13:56:34 »
Mal, muy mal, todo el mundo sabe que la constante de Planck tiene mucho que ver con la frecuencia y tu no la has incluido en tu fórmula así que está incompleta.
Desde España Jesús
    • uControl
« Respuesta #8 en: 17 de Febrero de 2008, 15:11:14 »
Como me toman el pelo!!!
La cosa tiene su logica: basta con ver los pines y la frecuencia de todos los micros intel desde el  4004 hasta los quad core para ver que es cierto!
“. Seymour Papert
Meta
  • Visitante
« Respuesta #9 en: 17 de Febrero de 2008, 16:05:36 »
jajajaja. Lo que llega hacer el aburrimiento a veces.
Desconectado flacoclau
    • El Micro Reactor
« Respuesta #10 en: 17 de Febrero de 2008, 16:10:48 »
Para mí es el efecto dopler, entre más alejado esté el pin de salida del oscilador menor será la frecuencia de salida, entre más cerca, más apiñamiento.
y no me jodan.
El Micro Reactor
Córdoba capital - Argentina.
Meta
  • Visitante
« Respuesta #11 en: 17 de Febrero de 2008, 18:29:12 »
¿Te puedo hacer una pregunta personal? Viendo el vacilón que tienes, ¿te han tratado así de pequeño como trata a los demás?
No contestes, sólo pregúntate a ti mismo, me la juego que estás cargado de complejos. Muchos post me he callado y ahora te hago esta pregunta. Sin ofender. Si te lo has tomado como ofensa, lo que tengas que decir si estás molesto, ahorratelas.
Desconectado J1M
« Respuesta #12 en: 17 de Febrero de 2008, 18:50:52 »
:) A quién he tratado yo mal, corazón!?
""De Ezequiel, 25-17: El camino del hombre recto está por todos lados rodeado por la avaricia de los egoístas y la tiranía de los hombres malos. Bendito sea aquel pastor que, en nombre de la caridad y de la buena voluntad, saque a los débiles del Valle de la Oscuridad. Porque Él es el verdadero guardián de su hermano y el descubridor de los niños perdidos. ¡Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquéllos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos! ¡¡¡Y TÚ SABRÁS QUE MI NOMBRE ES YAVÉ, CUANDO MI VENGANZA CAIGA SOBRE TI!!! ".
Samuel L. Jackson - Pulp Fiction
:) :D ;)
Meta
  • Visitante
« Respuesta #13 en: 17 de Febrero de 2008, 19:20:26 »
 :mrgreen:
Menos mal que no eres una persona muy sensible.  :-/
EDIT:
Que sepas que Yavé nunca se venga, solo hace saber que el enemigo de la indiferencia es la indiferencia.
« Última modificación: 17 de Febrero de 2008, 20:27:44 por Meta »
    • uControl
« Respuesta #14 en: 17 de Febrero de 2008, 22:16:36 »
"La venganza es un ganso llamando a una gansa"
Ariel I, 2008.
“. Seymour Papert
