Autor Tema: DIFERENCIA ENTRE PIC16f877 y 16F877A?  (Leído 38059 veces)
Desconectado noravega09
« en: 20 de Febrero de 2008, 00:31:09 »
Hola!
Estoy en mis inicios con la familia de los PIC, y tengo una duda, cual es la diferencia entre usar un PIC16F877 y un PIC16F877A?
 alguien podría mandarme el archivo include para este PIC?
existen include diferentes o puedo utilizar el mismo?
GRACIAS!!!
:-/   °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸  № ī я  ˛  η ₣ я ŧ  °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸    :-/
« Última modificación: 20 de Febrero de 2008, 00:42:14 por noravega09 »
:-/°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸   № ī я  ˛  η ₣ я ŧ   °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸ :-/
Meta
  • Visitante
Re: DIFERENCIA ENTRE PIC16f877 y 16F877A?
« Respuesta #1 en: 20 de Febrero de 2008, 00:44:36 »
Lo mismo digo con el 16F84 y 16F84A, 16F876 y 16F876A.
Las diferencias pueden ser algunas cosas como que el 16F84 aguanta hasta 10Mehz y el 16F84A aguanta hasta 20MHZ. Ojo, hay variedad como 16F84A-04 y 16F84A-20, uno de 4MHZ y el otro de 20MHz o hasta 20. el primero cuesta 3.5 € y el otro 7.5€uros al menos donde o vivo. Hay más diferencias, y depende del pic. Con el tiempo, los que no tienen A desaparecerán, pero antes debe existir con el A.
Hasta otra.
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #2 en: 20 de Febrero de 2008, 08:05:17 »
Hola!
GRACIAS!!!
noravega el include lo trae el MPLAB para el assembler.  Si usas un compilador de C o basic o algún otro lenguaje, necesitarás el include de dicho compilador el cual no es el mismo que el .inc del assembly de microchip.
Más allá de las diferencias en los rangos de funcionamiento eléctrico que te menciona JCC, te comento que a los efectos del software las diferencias más notorias que recuerdo en este momento son:
1) Los A tienen una fuente de voltaje de referencia (pueden generar una tensión analógica)
2) Los A tienen comparadores analógicos
3) Los A tienen posibilidad de escribir de a 4 words (de 14bits) por vez en su memoria flash, lo cual hace que sean 4 veces más rápidos de programarse.  En este punto son diferentes a los que no son A y por ende un código bootloader o de actualización de memoria flash no serán compatibles.
Si yo fuera ti, usaría directamente el A.
Desconectado Cryn
« Respuesta #3 en: 20 de Febrero de 2008, 17:50:38 »
si no me equivoco microchip pubilca pdf's indicando las cosas qeu cambian, por ejemplo
PIC16F87X - PIC16F87XA Migration
buscalo por la pagina de microchip seguraemtne lo encontrarás, ya que tb hay de otros pics
Desconectado reiniertl
« Respuesta #4 en: 20 de Febrero de 2008, 18:03:30 »
Y no se olviden que los "A" suelen tener más memoria de programas y datos, pero nada mejor que mirar las notas de aplicación sobre migración de un uC a otro.
Sobre la diferencia de precios, habrá que notificar a Microchip que no es buena práctica de mercado grabarle precios diferentes a sus uC, sobre todo porque los amigos ubicados al oeste del atlántico no pagan con EUROS. Mira que estos de Microchip son cabrones, cobrarle a un amigo nuestro un 16F877 a €3.50 mientras que por una "A" le están cobrando €3.00 adicionales. Me parece que esa letra está un poco cara.
« Última modificación: 20 de Febrero de 2008, 18:25:21 por reiniertl »
Meta
  • Visitante
« Respuesta #5 en: 20 de Febrero de 2008, 19:08:12 »
Los A son caros y los MHz también. Desde que salga el A, el anterior con el tiempo desaparece. 16F84 y 16F84A tienen la misma memoria, lo que pasa que el A significa un cambio o avance que la anterior que puede variar. Incluso que he leído hace años, que hasta incluso pueden haber un B.
De todas maneras, es mejor los A, no sólo por potencia, sino que es lo que se va usar mientras el anterior desaparece misteriosamente. Tengo desde hace 8 años un 16F876 y este ya no se vende al menos donde vivo. Tendría que comprar el A.
Un cordial saludos a todos.
« Respuesta #6 en: 20 de Febrero de 2008, 19:47:31 »
 :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
¿Y que pasará entonces con los A, desaparecerán también de forma misteriosa?
Voy a poner uno sin letras que me han enviado desde Argentina a buen resguardo, porque si están desapareciendo misteriosamente es posible que lo pierda.
Por cierto: ¿tienes alguna idea acerca de la forma misteriosa en que desaparecen?
Pensaré en ponerlo en una caja fuerte de banco, a lo mejor allí no se pierde, pero es probable que no me sea de mucha utilidad, lástima que tenga uno solo, y por desgracia sin "A", imagina si puedo aspirar a uno con una B.
Sin embargo y pensándolo mejor, creo que el sistituto natural del PIC16F877A es el PIC16F887, se imaginan que si por una "A" cobran €3.00 adicionales; ¿por un 8 antes del 7 cobrarán cuanto? ¿alguien tiene ideas al respecto?
« Respuesta #7 en: 20 de Febrero de 2008, 19:52:59 »
noravega09
Si la duda es por el pin-out no hay diferencias, pero desde el punto de vista eléctrico y de los recursos disponibles, hay algunas que deberías tener en cuenta.
El PIC16F877A es el sustituto natural del PIC16F877, y el PIC16F887 lo es del PIC16F877A, por tal motivo Micrhochip suele publicar unas notas de aplicación tituladas "migración", que explican cuales son las diferencias. Lo usual es que un uC sustituto de uno anterior pueda asumir aplicaicones desarrolladas para su predecesor sin complicaciones serias, pero los detalles particulares solo los encontrarás en las notas publicadas por el fabricante y en el estudio de las hojas de datos de los dispositivos.
Si todavía no has realizado ninguna aplicación, te recomendaría utilizar el 16F877A, puesto que una vez que Microchip decida dejar de producir el 16F877, su precio comenzará a subir respecto de su sucesor.
Reinier
« Respuesta #8 en: 20 de Febrero de 2008, 20:04:49 »
Es que le cobran por las letras y los MHz, estaría bueno ver a como le cobran el MHz, porque a lo mejor alguno de los foreros se forra exportando unos cuantos a Canarias.
Manolo, tu que estás más cerca, podrías mirar que a lo mejor tienes una oportunidad de negocio por allí, si en vez "A" cobras por la "a" a lo mejor tienes más ventajas por el mismo uC, en definitiva la "a" esta -0x30h antes que la "A" en el código ASCII.
Reinier
PD: Lo siento por hablar en código a Manolo, pero es que el secreto comercial me obliga.
Desconectado maunix
« Respuesta #9 en: 20 de Febrero de 2008, 20:41:25 »
Reinier hasta donde he observado la diferencia entre los A y los no A, nunca es en mayor memoria de programa o RAM, al menos no en los 16F87x y los 16F87xA.
¿Te acordás en cual viste esta diferencia?
« Respuesta #10 en: 20 de Febrero de 2008, 20:57:53 »
Precisamente en estos dos si mal no recuerdo.
El 16F877 tiene 4K palabras de memorias de programa, mientras que el 16F877A tiene 8K palabras, ahora si no es así me retracto y me daré por engañado.
Es decir que farnell me engañó porque para mi tesis me donaron unos componentes y pedí los 16F877A precisamente porque tenían más memoria de programas, pero revisaré bien los datasheets y vuelvo.
Quién dice que la teoría no sirve de nada, ¿verdad maunix?
Eres una librería de Microchip andante.
Reinier
Meta
  • Visitante
« Respuesta #11 en: 20 de Febrero de 2008, 21:08:35 »
16F84A-04 y 16F84A-20 el de 4MHz 3.67 €uros en canarias y el 20MHz a 7.50 ó 8.50 E, no recuerdo bien. Cuando vaya a mi tierra de nacimiento, comprobaré si los precios son iguales, Barcelona.
« Última modificación: 20 de Febrero de 2008, 21:11:38 por Meta »
« Respuesta #12 en: 20 de Febrero de 2008, 22:54:48 »
Agradezo a todos por sus rspuestas!!! me han servido mucho más de lo que imaginé!!!
Seguimos en contacto!
« Respuesta #13 en: 21 de Febrero de 2008, 03:23:13 »
A mí no me parece tan buen negocio. Imagínate que cuando los esté vendiendo, estos desaparezcan misteriosamente. Se me quedaría una cara con el cliente...
Prefiero no arriesgarme con las letras, yo soy más de números.
Meta
  • Visitante
« Respuesta #14 en: 21 de Febrero de 2008, 03:44:21 »
Te quedas con los dos.  :mrgreen:
